Docker核心技术之Dockerfile
Lansonli 发表于 2021/09/29 00:03:37 2021/09/29
【摘要】 一、Dockerfile简介 Dockerfile其实就是根据特定的语法格式撰写出来的一个普通的文本文件 利用docker build命令依次执行在Dockerfile中定义的一系列命令,最终生成一个新的镜像(定制镜像) 二、Dockerfile 示例与使用 Dockerfile参考示例 Dockerfile使用演示...
一、Dockerfile简介
二、Dockerfile 示例与使用
Dockerfile参考示例
Dockerfile使用演示 – docker build
Dockerfile使用命令 – docker build
作用:     根据dockerfile创建镜像
命令格式:     docker build [OPTIONS] PATH | URL | -
命令参数:     PATH        Dockerfile所在路径(文件夹路径),文件名必须是Dockerfile
                       URL        Dockerfile所在URL地址
                       OPTIONS:         -t, --tag list        为镜像设置名称和tag
                                                 -f, --file string        指定Dockerfile的路径(这是可以使用其他名称命名Dockerfile)
三、Dockerfile 特征
Dockerfile 构建特征(一)
查看官方的Dockerfile:https://github.com/docker-library/docs
Dockerfile 构建特征(二)
Dockerfile必须具备一个FROM命令来进行构建
每一个Dockerfile命令都会构建一层镜像(本质上是每一层都会启动一个容器,执行完命令后,将容器进行提交后,产生新的镜像层)
通过查看下载下来的镜像,发现历史层信息的层ID是missing,其实是因为原本的层id只存在于构建镜像的宿主机上,一旦转移镜像后,历史层消息中将只保留最新一层的ID
四、Dockerfile 命令概述
Dockerfile 命令概述(一)
查看完整介绍
RUN: 构建镜像过程中需要执行的命令。可以有多条。docker build
CMD:添加启动容器时需要执行的命令。多条只有最后一条生效。可以在启动容器时被覆盖和修改。
ENTRYPOINT:同CMD,但这个一定会被执行,不会被覆盖修改。
MLABELAINTAINER:表明镜像的作者。将被遗弃,被LABEL代替。
EXPOSE:设置对外暴露的端口。
ENV:设置执行命令时的环境变量,并且在构建完成后,仍然生效
ARG:设置只在构建过程中使用的环境变量,构建完成后,将消失
ADD:将本地文件或目录拷贝到镜像的文件系统中。能解压特定格式文件,能将URL作为要拷贝的文件
COPY:将本地文件或目录拷贝到镜像的文件系统中。
VOLUME:添加数据卷
USER:指定以哪个用户的名义执行RUN, CMD 和ENTRYPOINT等命令
WORKDIR:设置工作目录
Dockerfile 命令概述(二)
ONBUILD:如果制作的镜像被另一个Dockerfile使用,将在那里被执行Docekrfile命令
STOPSIGNAL:设置容器退出时发出的关闭信号。
HEALTHCHECK:设置容器状态检查。
SHELL:更改执行shell命令的程序。Linux的默认shell是[“/bin/sh”, “-c”],Windows的是[“cmd”, “/S”, “/C”]。
五、总结
重点掌握: Docker 容器与镜像之间的关系(尤其commit命令的作用和效果)
                   Dockerfile 的书写规则和使用规则
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/89742568
