Django 视图URLconf3.1
Lansonli 发表于 2021/09/29 01:37:08 2021/09/29
【摘要】 URLconf 在settings.py文件中通过ROOT_URLCONF指定根级url的配置urlpatterns是一个url()实例的列表一个url()对象包括: 正则表达式视图函数名称name编写URLconf的注意: 若要从url中捕获一个值,需要在它周围设置一对圆括号不需要添加一个前导的反斜杠,如应该写作'tes...
URLconf
  • 在settings.py文件中通过ROOT_URLCONF指定根级url的配置
  • urlpatterns是一个url()实例的列表
  • 一个url()对象包括:
    • 正则表达式
    • 视图函数
    • 名称name
  • 编写URLconf的注意:
    • 若要从url中捕获一个值,需要在它周围设置一对圆括号
    • 不需要添加一个前导的反斜杠,如应该写作'test/',而不应该写作'/test/'
    • 每个正则表达式前面的r表示字符串不转义
  • 请求的url被看做是一个普通的python字符串,进行匹配时不包括get或post请求的参数及域名
http://www.itcast.cn/python/1/?i=1&p=new,只匹配“/python/1/”部分
  • 正则表达式非命名组,通过位置参数传递给视图
url(r'^([0-9]+)/$', views.detail, name='detail'),
  • 正则表达式命名组,通过关键字参数传递给视图,本例中关键字参数为id
url(r'^(?P<id>[0-9]+)/$', views.detail, name='detail'),
  • 参数匹配规则:优先使用命名参数,如果没有命名参数则使用位置参数
  • 每个捕获的参数都作为一个普通的python字符串传递给视图
  • 性能:urlpatterns中的每个正则表达式在第一次访问它们时被编译,这使得系统相当快
包含其它的URLconfs
  • 在应用中创建urls.py文件,定义本应用中的urlconf,再在项目的settings中使用include()
  1. from django.conf.urls import include, url
  2. urlpatterns = [
  3. url(r'^', include('booktest.urls', namespace='booktest')),
  4. ]
  • 匹配过程:先与主URLconf匹配,成功后再用剩余的部分与应用中的URLconf匹配
  1. 请求http://www.itcast.cn/booktest/1/
  2. 在sesstings.py中的配置:
  3. url(r'^booktest/', include('booktest.urls', namespace='booktest')),
  4. 在booktest应用urls.py中的配置
  5. url(r'^([0-9]+)/$', views.detail, name='detail'),
  6. 匹配部分是:/booktest/1/
  7. 匹配过程:在settings.py中与“booktest/”成功,再用“1/”与booktest应用的urls匹配
  • 使用include可以去除urlconf的冗余
  • 参数:视图会收到来自父URLconf、当前URLconf捕获的所有参数
  • 在include中通过namespace定义命名空间,用于反解析
URL的反向解析
  • 如果在视图、模板中使用硬编码的链接,在urlconf发生改变时,维护是一件非常麻烦的事情
  • 解决:在做链接时,通过指向urlconf的名称,动态生成链接地址
  • 视图:使用django.core.urlresolvers.reverse()函数
  • 模板:使用url模板标签
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/100802705
