Robo3T使用小结
Lansonli 发表于 2021/09/28 23:16:45 2021/09/28
【摘要】 1,设置时间显示 在未设置前数据内的时间数都比当前时间少8小时。比如2019-2-27 15:00,在MongoDB里面时间就是2019-2-27 7:00 设置很简单,点击Options==>Display Date In...==>将UTC改为Local Timezone即可   右上角这个长条请忽略...
1,设置时间显示
右上角这个长条请忽略
2,查询等于
db.getCollection('lessons').find({is_online:1})
大于等于
db.getCollection('lessons').find({"scheduled_at:{$gte:ISODate("2019-01-07T02:00:00.000Z")}})
小于等于
$lte:ISODate("2019-01-07T02:00:00.000Z")
大于或小于,就把后面的e去掉,即:lt gt
3,查询表里的数据条数
db.getCollection('curriculums').find({}).count();
即,后面加上 .count()
4,col 集合中的数据按字段 likes 的降序排列:
db.col.find({}).sort({"likes":-1})
5,update数据
db.courses.updateMany(
{ "cid" : "5bc562345dbd0e4618aa9484"},
{ set:{字段名:数值}}
6,查询字段内的字段
数据内的字段是这样的,很多数据里是多个学生,这里就想查询包含学生id是34的:
  1. "teachers" : [
  2. 1.0,
  3. 2.0,
  4. 3.0
  5. ],
  6. "students" : [
  7. {
  8. "id" : 8,
  9. "name" : "测试学生3",
  10. "age" : 8,
  11. "sex" : "male",
  12. "region" : "上海"
  13. }
  14. ]
想要查出id是34的数据
db.getCollection('classes').find({"students.id":34})
刚还尝试的一个方式是:全文检索
MongoDB 在 2.6 版本以后是默认开启全文检索的,如果你使用之前的版本,你需要使用以下代码来启用全文检索:
db.adminCommand({setParameter:true,textSearchEnabled:true})
对 post_text 字段建立全文索引
db.posts.ensureIndex({post_text:"text"})
db.getCollection('classes').ensureIndex({students:"text"})
对students字段建立全文索引
使用全文索引
db.posts.find({$text:{$search:"runoob"}})
db.getCollection('classes').find({$text:{$search:"23401"}})
搜索内容不对
,可能的原因是id是int类型。全文索引是针对string类型的。
7,模糊查询
sql:
select * from user where name like "%花%";
mongo:
db.user.find(name:/花/);
例子:查看students里的name包含 ”测试“ 的数据。
db.getCollection('classes').find({"students.name":/测试/})
若是以a为开头的:
db.getCollection('classes').find({"students.name":/^测试/})
8,数组查询
实例,一节课的老师的id可能有多个,这样:
"teachers" : [ 391, 659, 1534 ]
需求:查询包含老师id为1534的所有的数据
很简单~
db.getCollection('classes').find({teachers:1534})
9,查询只显示部分字段
classes表中只显示id和title两个字段
下面的 status:"700" 为查询条件
db.getCollection('classes').find({status:"700"},{_id:1,title:1})
10,给数组追加一个数据
需求:给数据内的老师id多加一个1534,即让老师多一节课,如果已经存在了就不添加了。
db.getCollection('classes').update({"_id" : ObjectId("5bc995e391e99773f9096114")},{$addToSet:{ "teachers":NumberInt(1539)}})
这里使用的是$addToSet
添加2个数据。需要和$each配合
db.getCollection('classes').update({"_id" : ObjectId("5bc995e391e99773f9096114")},{$addToSet:{ "teachers":{$each:[NumberInt(11232),NumberInt(2800)]}})
11,查询一个字段为不同值的时候
需求:title为‘K2D23’或‘K2D41’或’S1050‘的数据
db.getCollection('classes').find({title:{$in:['K2D23','K2D41','S1050']}})
这里使用的是$in
12,更多网站
MongoDB 学习笔记(三):查询
这个文章看了,就发现查询里,还有很多内容的。
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/102241672
