Redis持久化 - RDB和AOF
Lansonli 发表于 2021/09/28 23:50:08 2021/09/28
【摘要】 一、持久化的作用 1. 什么是持久化 持久化(Persistence),即把数据(如内存中的对象)保存到可永久保存的存储设备中(如磁盘)。 持久化Redis所有数据保持在内存中,对数据的更新将异步地保存到磁盘上。 2. 持久化的实现方式 快照方式持久化 快照方式持久化就是在某时刻把所有数据进行完整备份。 例:Mysql的...
一、持久化的作用
1. 什么是持久化
Redis持久化
2. 持久化的实现方式
快照方式持久化
例:Mysql的Dump方式、Redis的RDB方式。
写日志方式持久化
写日志方式持久化就是把用户执行的所有写指令(增删改)备份到文件中,还原数据时只需要把备份的所有指令重新执行一遍即可。
例:Mysql的Binlog、Redis的AOF、Hbase的HLog。
二、RDB
1. 什么是RDB
RDB简介
RDB持久化
RDB持久化方式能够在指定的时间间隔能对你的数据进行快照存储。
在默认情况下, Redis 将数据库快照保存在名字为 dump.rdb的二进制文件中。
在 Redis 运行时, RDB 程序将当前内存中的数据库快照保存到磁盘文件中, 在 Redis 重启动时, RDB 程序可以通过载入 RDB 文件来还原数据库的状态。
工作方式
当 Redis 需要保存 dump.rdb 文件时, 服务器执行以下操作:
  1. Redis 调用forks。同时拥有父进程和子进程。
  2. 子进程将数据集写入到一个临时 RDB 文件中。
  3. 当子进程完成对新 RDB 文件的写入时,Redis 用新 RDB 文件替换原来的 RDB 文件,并删除旧的 RDB 文件。
这种工作方式使得 Redis 可以从写时复制(copy-on-write)机制中获益。
2. RDB的三种主要触发机制
save命令(同步数据到磁盘上)
save 命令执行一个同步操作,以RDB文件的方式保存所有数据的快照。
  1. 127.0.0.1:6379> save
  2. OK
save命令
由于 save 命令是同步命令,会占用Redis的主进程。若Redis数据非常多时,save命令执行速度会非常慢,阻塞所有客户端的请求。
因此很少在生产环境直接使用SAVE 命令,可以使用BGSAVE 命令代替。如果在BGSAVE命令的保存数据的子进程发生错误的时,用 SAVE命令保存最新的数据是最后的手段。
save命令阻塞所有客户端的请求
bgsave命令(异步保存数据到磁盘上)
bgsave 命令执行一个异步操作,以RDB文件的方式保存所有数据的快照。
  1. 127.0.0.1:6379> bgsave
  2. Background saving started
Redis使用Linux系统的fock()生成一个子进程来将DB数据保存到磁盘,主进程继续提供服务以供客户端调用。
如果操作成功,可以通过客户端命令LASTSAVE来检查操作结果。
bgsave命令
save 与 bgsave 对比
命令 save bgsave
IO类型 同步 异步
阻塞? 是 是(阻塞发生在fock(),通常非常快)
复杂度 O(n) O(n)
优点 不会消耗额外的内存 不阻塞客户端命令
缺点 阻塞客户端命令 需要fock子进程,消耗内存
自动生成RDB
除了手动执行 save 和 bgsave 命令实现RDB持久化以外,Redis还提供了自动自动生成RDB的方式。
你可以通过配置文件对 Redis 进行设置, 让它在“ N 秒内数据集至少有 M 个改动”这一条件被满足时, 自动进行数据集保存操作。
比如说, 以下设置会让 Redis 在满足“ 60 秒内有至少有 1000 个键被改动”这一条件时, 自动进行数据集保存操作:
save 60 1000
自动生成RDB
3. RDB相关配置
  1. # RDB自动持久化规则
  2. # 当 900 秒内有至少有 1 个键被改动时,自动进行数据集保存操作
  3. save 900 1
  4. # 当 300 秒内有至少有 10 个键被改动时,自动进行数据集保存操作
  5. save 300 10
  6. # 当 60 秒内有至少有 10000 个键被改动时,自动进行数据集保存操作
  7. save 60 10000
  8. # RDB持久化文件名
  9. dbfilename dump-<port>.rdb
  10. # 数据持久化文件存储目录
  11. dir /var/lib/redis
  12. # bgsave发生错误时是否停止写入,通常为yes
  13. stop-writes-on-bgsave-error yes
  14. # rdb文件是否使用压缩格式
  15. rdbcompression yes
  16. # 是否对rdb文件进行校验和检验,通常为yes
  17. rdbchecksum yes
4. RDB的优点
  1. RDB是一个非常紧凑的文件,它保存了某个时间点得数据集,非常适用于数据集的备份,比如你可以在每个小时报保存一下过去24小时内的数据,同时每天保存过去30天的数据,这样即使出了问题你也可以根据需求恢复到不同版本的数据集。
  2. RDB是一个紧凑的单一文件,很方便传送到另一个远端数据中心或者亚马逊的S3(可能加密),非常适用于灾难恢复。
  3. RDB在保存RDB文件时父进程唯一需要做的就是fork出一个子进程,接下来的工作全部由子进程来做,父进程不需要再做其他IO操作,所以RDB持久化方式可以最大化redis的性能。
  4. 与AOF相比,在恢复大的数据集的时候,RDB方式会更快一些。
5. RDB的缺点
  1. 耗时、耗性能。RDB 需要经常fork子进程来保存数据集到硬盘上,当数据集比较大的时候,fork的过程是非常耗时的,可能会导致Redis在一些毫秒级内不能响应客户端的请求。如果数据集巨大并且CPU性能不是很好的情况下,这种情况会持续1秒,AOF也需要fork,但是你可以调节重写日志文件的频率来提高数据集的耐久度。
  2. 不可控、丢失数据。如果你希望在redis意外停止工作(例如电源中断)的情况下丢失的数据最少的话,那么RDB不适合你。虽然你可以配置不同的save时间点(例如每隔5分钟并且对数据集有100个写的操作),是Redis要完整的保存整个数据集是一个比较繁重的工作,你通常会每隔5分钟或者更久做一次完整的保存,万一在Redis意外宕机,你可能会丢失几分钟的数据。
三、AOF
1. 什么是AOF
快照功能(RDB)并不是非常耐久(durable): 如果 Redis 因为某些原因而造成故障停机, 那么服务器将丢失最近写入、且仍未保存到快照中的那些数据。 从 1.1 版本开始, Redis 增加了一种完全耐久的持久化方式: AOF 持久化。
你可以在配置文件中打开AOF方式:
appendonly yes
打开AOF后, 每当 Redis 执行一个改变数据集的命令时(比如 SET), 这个命令就会被追加到 AOF 文件的末尾。这样的话, 当 Redis 重新启时, 程序就可以通过重新执行 AOF 文件中的命令来达到重建数据集的目的。
AOF运行原理 - 创建
创建AOF
AOF运行原理 - 恢复
AOF运行原理 - 恢复
2. AOF持久化的三种策略
你可以通过配置文件配置 Redis 多久才将数据 fsync 到磁盘一次。
always
每次有新命令追加到 AOF 文件时就执行一次 fsync :非常慢,也非常安全。
always
everysec
每秒 fsync 一次:足够快(和使用 RDB 持久化差不多),并且在故障时只会丢失 1 秒钟的数据。
推荐(并且也是默认)的措施为每秒 fsync 一次, 这种 fsync 策略可以兼顾速度和安全性。
everysec
no
从不 fsync :将数据交给操作系统来处理,由操作系统来决定什么时候同步数据。更快,也更不安全的选择。
no
always、everysec、no对比
命令 优点 缺点
always 不丢失数据 IO开销大,一般SATA磁盘只有几百TPS
everysec 每秒进行与fsync,最多丢失1秒数据 可能丢失1秒数据
no 不用管 不可控
3. AOF重写
因为 AOF 的运作方式是不断地将命令追加到文件的末尾, 所以随着写入命令的不断增加, AOF 文件的体积也会变得越来越大。举个例子, 如果你对一个计数器调用了 100 次 INCR , 那么仅仅是为了保存这个计数器的当前值, AOF 文件就需要使用 100 条记录(entry)。然而在实际上, 只使用一条 SET 命令已经足以保存计数器的当前值了, 其余 99 条记录实际上都是多余的。
为了处理这种情况, Redis 支持一种有趣的特性: 可以在不打断服务客户端的情况下, 对 AOF 文件进行重建(rebuild)。执行 bgrewriteaof 命令, Redis 将生成一个新的 AOF 文件, 这个文件包含重建当前数据集所需的最少命令。
Redis 2.2 需要自己手动执行 bgrewriteaof 命令; Redis 2.4 则可以通过配置自动触发 AOF 重写。
AOF重写
AOF重写的作用
  • 减少磁盘占用量
  • 加速数据恢复
AOF重写的实现方式
  • bgrewriteaof 命令
    Redis bgrewriteaof 命令用于异步执行一个 AOF(AppendOnly File)文件重写操作。重写会创建一个当前AOF文件的体积优化版本。
    即使 bgrewriteaof 执行失败,也不会有任何数据丢失,因为旧的AOF文件在 bgrewriteaof 成功之前不会被修改。
    AOF 重写由 Redis 自行触发,bgrewriteaof 仅仅用于手动触发重写操作。
    具体内容:
    • 如果一个子Redis是通过磁盘快照创建的,AOF重写将会在RDB终止后才开始保存。这种情况下BGREWRITEAOF任然会返回OK状态码。从Redis 2.6起你可以通过INFO命令查看AOF重写执行情况。
    • 如果只在执行的AOF重写返回一个错误,AOF重写将会在稍后一点的时间重新调用。
bgrewriteaof命令
  • AOF重写配置
配置名 含义
auto-aof-rewrite-min-size 触发AOF文件执行重写的最小尺寸
auto-aof-rewrite-percentage 触发AOF文件执行重写的增长率
统计名 含义
aof_current_size AOF文件当前尺寸(字节)
aof_base_size AOF文件上次启动和重写时的尺寸(字节)
AOF重写自动触发机制,需要同时满足下面两个条件:
  • aof_current_size > auto-aof-rewrite-min-size
  • (aof_current_size - aof_base_size) * 100 / aof_base_size > auto-aof-rewrite-percentage
假设 Redis 的配置项为:
  1. auto-aof-rewrite-min-size 64mb
  2. auto-aof-rewrite-percentage 100
当AOF文件的体积大于64Mb,并且AOF文件的体积比上一次重写之久的体积大了至少一倍(100%)时,Redis将执行 bgrewriteaof 命令进行重写。
AOF重写的流程
AOF重写的流程*
3. AOF相关配置
  1. # 开启AOF持久化方式
  2. appendonly yes
  3. # AOF持久化文件名
  4. appendfilename appendonly-<port>.aof
  5. # 每秒把缓冲区的数据同步到磁盘
  6. appendfsync everysec
  7. # 数据持久化文件存储目录
  8. dir /var/lib/redis
  9. # 是否在执行重写时不同步数据到AOF文件
  10. # 这里的 yes,就是执行重写时不同步数据到AOF文件
  11. no-appendfsync-on-rewrite yes
  12. # 触发AOF文件执行重写的最小尺寸
  13. auto-aof-rewrite-min-size 64mb
  14. # 触发AOF文件执行重写的增长率
  15. auto-aof-rewrite-percentage 100
4. AOF的优点
  1. 使用AOF 会让你的Redis更加耐久: 你可以使用不同的fsync策略:无fsync,每秒fsync,每次写的时候fsync。使用默认的每秒fsync策略,Redis的性能依然很好(fsync是由后台线程进行处理的,主线程会尽力处理客户端请求),一旦出现故障,你最多丢失1秒的数据。
  2. AOF文件是一个只进行追加的日志文件,所以不需要写入seek,即使由于某些原因(磁盘空间已满,写的过程中宕机等等)未执行完整的写入命令,你也也可使用redis-check-aof工具修复这些问题。
  3. Redis 可以在 AOF 文件体积变得过大时,自动地在后台对 AOF 进行重写: 重写后的新 AOF 文件包含了恢复当前数据集所需的最小命令集合。 整个重写操作是绝对安全的,因为 Redis 在创建新 AOF 文件的过程中,会继续将命令追加到现有的 AOF 文件里面,即使重写过程中发生停机,现有的 AOF 文件也不会丢失。 而一旦新 AOF 文件创建完毕,Redis 就会从旧 AOF 文件切换到新 AOF 文件,并开始对新 AOF 文件进行追加操作。
  4. AOF 文件有序地保存了对数据库执行的所有写入操作, 这些写入操作以 Redis 协议的格式保存, 因此 AOF 文件的内容非常容易被人读懂, 对文件进行分析(parse)也很轻松。 导出(export) AOF 文件也非常简单: 举个例子, 如果你不小心执行了 FLUSHALL 命令, 但只要 AOF 文件未被重写, 那么只要停止服务器, 移除 AOF 文件末尾的 FLUSHALL 命令, 并重启 Redis , 就可以将数据集恢复到 FLUSHALL 执行之前的状态。
5. AOF的缺点
  1. 对于相同的数据集来说,AOF 文件的体积通常要大于 RDB 文件的体积。
  2. 根据所使用的 fsync 策略,AOF 的速度可能会慢于 RDB 。 在一般情况下, 每秒 fsync 的性能依然非常高, 而关闭 fsync 可以让 AOF 的速度和 RDB 一样快, 即使在高负荷之下也是如此。 不过在处理巨大的写入载入时,RDB 可以提供更有保证的最大延迟时间(latency)。
四、RDB和AOF的抉择
1. RDB 和 AOF 对比
- RDB AOF
启动优先级 低 高
体积 小 大
恢复速度 快 慢
数据安全性 丢数据 根据策略决定
2. 如何选择使用哪种持久化方式?
一般来说, 如果想达到足以媲美 PostgreSQL 的数据安全性, 你应该同时使用两种持久化功能。
如果你非常关心你的数据, 但仍然可以承受数分钟以内的数据丢失, 那么你可以只使用 RDB 持久化。
有很多用户都只使用 AOF 持久化, 但并不推荐这种方式: 因为定时生成 RDB 快照(snapshot)非常便于进行数据库备份, 并且 RDB 恢复数据集的速度也要比 AOF 恢复的速度要快。
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/102648597
