Python:尝试对知乎网验证码进行处理
Lansonli 发表于 2021/09/29 01:14:15 2021/09/29
【摘要】 许多流行的内容管理系统即使加了验证码模块,其众所周知的注册页面也经常会遭到网络 机器人的垃圾注册。 那么,这些网络机器人究,竟是怎么做的呢?既然我们已经,可以成功地识别出保存在电脑上 的验证码了,那么如何才能实现一个全能的网络机器人呢? 大多数网站生成的验证码图片都具有以下属性。 它们是服务器端的程序动态生成的图片。验证码图片的 ...
  • 它们是服务器端的程序动态生成的图片。验证码图片的 src 属性可能和普通图片不太一 样,比如 <img src="WebForm.aspx?id=8AP85CQKE9TJ">,但是可以和其他图片一样进行 下载和处理。
  • 图片的答案存储在服务器端的数据库里。
  • 很多验证码都有时间限制,如果你太长时间没解决就会失效。
  • 常用的处理方法就是,首先把验证码图片下载到硬盘里,清理干净,然后用 Tesseract 处理 图片,最后返回符合网站要求的识别结果。
  1. #!/usr/bin/env python
  2. # -*- coding:utf-8 -*-
  3. import requests
  4. import time
  5. import pytesseract
  6. from PIL import Image
  7. from bs4 import BeautifulSoup
  8. def captcha(data):
  9. with open('captcha.jpg','wb') as fp:
  10. fp.write(data)
  11. time.sleep(1)
  12. image = Image.open("captcha.jpg")
  13. text = pytesseract.image_to_string(image)
  14. print "机器识别后的验证码为:" + text
  15. command = raw_input("请输入Y表示同意使用,按其他键自行重新输入:")
  16. if (command == "Y" or command == "y"):
  17. return text
  18. else:
  19. return raw_input('输入验证码:')
  20. def zhihuLogin(username,password):
  21. # 构建一个保存Cookie值的session对象
  22. sessiona = requests.Session()
  23. headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0'}
  24. # 先获取页面信息,找到需要POST的数据(并且已记录当前页面的Cookie)
  25. html = sessiona.get('https://www.zhihu.com/#signin', headers=headers).content
  26. # 找到 name 属性值为 _xsrf 的input标签,取出value里的值
  27. _xsrf = BeautifulSoup(html ,'lxml').find('input', attrs={'name':'_xsrf'}).get('value')
  28. # 取出验证码,r后面的值是Unix时间戳,time.time()
  29. captcha_url = 'https://www.zhihu.com/captcha.gif?r=%d&type=login' % (time.time() * 1000)
  30. response = sessiona.get(captcha_url, headers = headers)
  31. data = {
  32. "_xsrf":_xsrf,
  33. "email":username,
  34. "password":password,
  35. "remember_me":True,
  36. "captcha": captcha(response.content)
  37. }
  38. response = sessiona.post('https://www.zhihu.com/login/email', data = data, headers=headers)
  39. print response.text
  40. response = sessiona.get('https://www.zhihu.com/people/maozhaojun/activities', headers=headers)
  41. print response.text
  42. if __name__ == "__main__":
  43. #username = raw_input("username")
  44. #password = raw_input("password")
  45. zhihuLogin('xxxx@qq.com','ALAxxxxIME')
值得注意的是,有两种异常情况会导致这个程序运行失败。第一种情况是,如果 Tesseract 从验证码图片中识别的结果不是四个字符(因为训练样本中验证码的所有有效答案都必须 是四个字符),结果不会被提交,程序失败。第二种情况是虽然识别的结果是四个字符, 被提交到了表单,但是服务器对结果不认可,程序仍然失败。
在实际运行过程中,第一种 情况发生的可能性大约为 50%,发生时程序不会向表单提交,程序直接结束并提示验证码 识别错误。第二种异常情况发生的概率约为 20%,四个字符都对的概率约是 30%(每个字 母的识别正确率大约是 80%,如果是五个字符都识别,正确的总概率是 32.8%)。
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/102810398
