MapReduce的自定义分区与ReduceTask数量
大数据梦想家 发表于 2021/09/29 01:47:54 2021/09/29
【摘要】         本篇博客小菌为大家带来的是MapReduce的自定义分区与ReduceTask内容的分享(ReduceMap...
        本篇博客小菌为大家带来的是MapReduce的自定义分区与ReduceTask内容的分享(ReduceMap具体计算流程见《MapReduce中shuffle阶段概述及计算任务流程》)。
        在MapReduce中。通过指定分区,会将同一个分区的数据发送到同一个reduce中,例如为了数据的统计,可以把一批类似的数据发 送到同一个reduce当中去,在同一个reduce中统计相同类型的数据,就可以实现类似数据的分区,统计等。
        直观的说就是相同类型的数据,送到一起去处理,在reduce当中默认分区只有1个。
        MapReduce当中的分区类图
        假设现在有个业务需求,有一个文本文件partition.txt。其中第六个字段表示开奖结果数值,现在以15为分界点,将15以上的结果保存到一个文件,15以下的结果保存到一个文件。
v
        那我们应该怎么做呢?
        按照正常的思维,我们应该先创建两个目录,在Map中拿到数据后,把开奖结果数值作为key,整行数据作为value传递给reduce,然后reduce再根据key值大小做出一个判断,把list数据存入到不同的目录中…
        虽然步骤没有错,但总归有些繁琐。事实上,MapReduce中的分区机制就可以很好的解决这个问题!
        先让我们来看下MapReduce自带的默认分区算法:
        对key 进行哈希,获取到一个哈希值,用这个哈希值与reducetask的数量取余。余几,这个数据就放在余数编号的partition中。
        但很明显上面提到的问题最终是根据数值大小进行分区,所以这个分区算法并不适用,所以我们需要自定义分区!
        自定义分区的步骤见下:
第一步:定义mapper
        这里的mapper程序不做任何逻辑,也不对key,与value做任何改变,只是接收数据,然后往下发送。
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.NullWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import java.io.IOException;
public class MyMapper extends Mapper<LongWritable,Text,Text, NullWritable>{
    @Override
    protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {
        context.write(value,NullWritable.get());
第二步:定义reducer逻辑
        reducer也不做任何处理,将数据原封不动的输出即可。
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
public class MyReducer extends Reducer<Text, NullWritable,Text,NullWritable> {
    @Override
    protected void reduce(Text key, Iterable<NullWritable> values, Context context) throws IOException, InterruptedException {
        context.write(key,NullWritable.get());
第三步:自定义partitioner(分区)
import org.apache.hadoop.mapreduce.Partitioner;
 * 这里的输入类型与map阶段的输出类型相同
public class MyPartitioner extends Partitioner<Text,NullWritable> {
     * 返回值表示数据要去到哪个分区
     * 返回值只是一个分区的标记,标记所有相同的数据去到指定的分区
    @Override
    public int getPartition(Text text, NullWritable nullWritable, int i) {
        String result = text.toString().split("\t")[5];
        System.out.println(result);
        if (Integer.parseInt(result) > 15){
            return 1;
        }else{
            return 0;
第四步:程序main函数入口
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.conf.Configured;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.Tool;
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;
public class PartitionMain  extends Configured implements Tool {
    public static void main(String[] args) throws  Exception{
        int run = ToolRunner.run(new Configuration(), new PartitionMain(), args);
        System.exit(run);
    @Override
    public int run(String[] args) throws Exception {
        Job job = Job.getInstance(super.getConf(), PartitionMain.class.getSimpleName());
        job.setJarByClass(PartitionMain.class);
        job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
        job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
        TextInputFormat.addInputPath(job,new Path("hdfs://192.168.100.129:8020/partitioner"));
        TextOutputFormat.setOutputPath(job,new Path("hdfs://192.168.100.129:8020/outpartition"));
        job.setMapperClass(MyMapper.class);
        job.setMapOutputKeyClass(Text.class);
        job.setMapOutputValueClass(NullWritable.class);
        job.setOutputKeyClass(Text.class);
        job.setReducerClass(MyReducer.class);
         * 设置分区类,以及reducetask的个数,注意reduceTask的个数一定要与
         * 分区数保持一致
         //使用combine
        job.setPartitionerClass(MyPartitioner.class);
        // 设置reduceTask的个数
        job.setNumReduceTasks(2);
        boolean b = job.waitForCompletion(true);
        return b?0:1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
        注意:分区的案例,只能打成jar包发布到集群上面去运行,本地模式已经不能正常运行了
运行结果
        可以发现,数值大于15的放在了一个分区,小于等于15的又放在了另一个分区,说明我们自定义分区成功了!
        在这个过程中最最重要的一点小菌有必要再重复一遍,在设置分区类,以及reducetask的个数,注意reduceTask的个数一定要与分区数保持一致,否则分区将不具有任何意义!
        本次的分享就到这里了,受益的小伙伴们记得点赞关注小菌~小菌后续会更新更多hadoop的相关内容,敬请关注(^_−)☆
文章来源: alice.blog.csdn.net,作者:大数据梦想家,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:alice.blog.csdn.net/article/details/103074146
