Redis使用认证密码登录
Lansonli 发表于 2021/09/29 01:49:13 2021/09/29
【摘要】 Redis默认配置是不需要密码认证的,也就是说只要连接的Redis服务器的host和port正确,就可以连接使用。 这在安全性上会有一定的问题,所以需要启用Redis的密码认证功能,增加Redis服务器的安全性。   1. 修改配置文件 Redis的配置文件默认在/etc/redis.conf,找到如下行: &nbsp...
1. 修改配置文件
#requirepass foobared
去掉前面的注释,并修改为所需要的密码:
requirepass myPassword (其中myPassword就是要设置的密码)
2. 重启Redis
如果Redis已经配置为service服务,可以通过以下方式重启:
service redis restart
如果Redis没有配置为service服务,可以通过以下方式重启:
  1. /usr/local/bin/redis-cli shutdown
  2. /usr/local/bin/redis-server /etc/redis.conf
3. 登录验证
设置Redis认证密码后,客户端登录时需要使用-a参数输入认证密码,不添加该参数虽然也可以登录成功,但是没有任何操作权限。如下:
  1. $ ./redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379
  2. 127.0.0.1:6379> keys *
  3. (error) NOAUTH Authentication required.
使用密码认证登录,并验证操作权限:
  1. $ ./redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a myPassword
  2. 127.0.0.1:6379> config get requirepass
  3. 1) "requirepass"
  4. 2) "myPassword"
看到类似上面的输出,说明Reids密码认证配置成功。
除了按上面的方式在登录时,使用-a参数输入登录密码外。也可以不指定,在连接后进行验证:
  2. 127.0.0.1:6379> auth myPassword
  3. OK
  4. 127.0.0.1:6379> config get requirepass
  5. 1) "requirepass"
  6. 2) "myPassword"
  7. 127.0.0.1:6379>
4. 在命令行客户端配置密码(redis重启前有效)
前面介绍了通过redis.conf配置密码,这种配置方式需要重新启动Redis。
也可以通命令行客户端配置密码,这种配置方式不用重新启动Redis。配置方式如下:
  1. 127.0.0.1:6379> config set requirepass newPassword
  2. OK
  3. 127.0.0.1:6379> config get requirepass
  4. 1) "requirepass"
  5. 2) "newPassword"
注意:使用命令行客户端配置密码,重启Redis后仍然会使用�redis.conf配置文件中的密码。
5. 在Redis集群中使用认证密码
如果Redis服务器,使用了集群。除了在master中配置密码外,也需要在slave中进行相应配置。在slave的配置文件中找到如下行,去掉注释并修改与master相同的密码即可:
# masterauth master-password
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/104375845
