ZooKeeper的选举机制
本篇博客小菌为大家带来的是ZooKeeper在面试中最容易被问到的问题,也就是ZooKeeper的选举机制!
zookeeper默认的算法是FastLeaderElection,采用投票数大于半数则胜出的逻辑。
概念
服务器ID
比如有三台服务器,编号分别是1,2,3。
编号越大在选择算法中的权重越大。
选举状态
LOOKING,竞选状态。
FOLLOWING,随从状态,同步leader状态,参与投票。
OBSERVING,观察状态,同步leader状态,不参与投票。
LEADING,领导者状态。
数据ID
服务器中存放的最新数据version。
值越大说明数据越新,在选举算法中数据越新权重越大。
逻辑时钟
也叫投票的次数,同一轮投票过程中的逻辑时钟值是相同的。每投完一次票这个数据就会增加,然后与接收到的其它服务器返回的投票信息中的数值相比,根据不同的值做出不同的判断。
全新集群选举
假设目前有5台服务器,每台服务器均没有数据,它们的编号分别是1,2,3,4,5,按编号依次启动,它们的选举过程如下:
服务器1启动,给自己投票,然后发投票信息,由于其它机器还没有启动所以它收不到反馈信息,服务器1的状态一直属于Looking。
服务器2启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1交换结果,由于服务器2的编号大所以服务器2胜出,但此时投票数没有大于半数,所以两个服务器的状态依然是LOOKING。
服务器3启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1,2交换信息,由于服务器3的编号最大所以服务器3胜出,此时投票数正好大于半数,所以服务器3成为领导者,服务器1,2成为小弟。
服务器4启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1,2,3交换信息,尽管服务器4的编号大,但之前服务器3已经胜出,所以服务器4只能成为小弟。
服务器5启动,后面的逻辑同服务器4成为小弟。
非全新集群选举
对于运行正常的zookeeper集群,中途有机器down掉,需要重新选举时,选举过程就需要加入数据ID、服务器ID和逻辑时钟。
其中:
数据ID:数据新的version就大,数据每次更新都会更新version。
服务器ID:就是我们配置的myid中的值,每个机器一个。
逻辑时钟:这个值从0开始递增,每次选举对应一个值。 如果在同一次选举中,这个值是一致的。
这样选举的标准就变成:
- 逻辑时钟小的选举结果被忽略,重新投票;
- 统一逻辑时钟后,数据id大的胜出;
- 数据id相同的情况下,服务器id大的胜出;
根据这个规则选出leader。
本次的分享就到这里了,受益的小伙伴们或对大数据技术感兴趣的朋友记得关注小菌哟(^U^)ノ~YO后续我会为大家带来大数据生态系统中其他"成员"的介绍,敬请期待!!!
文章来源: alice.blog.csdn.net,作者:大数据梦想家,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:alice.blog.csdn.net/article/details/103468160
