高级数据结构讲解与案例分析
Lansonli 发表于 2021/09/29 00:14:57 2021/09/29
【摘要】 然而,仅仅掌握好它们不足以应付大厂的算法面试的。为了达到对时间和空间复杂度的理想要求,本节课探究高级数据结构,它们的实现要比那些常用的数据结构要复杂得多。其中重点介绍: 优先队列 图 前缀树 线段树 树状数组   掌握好高级数据结构的性质以及所适用的场合,在分析问题的时候回归本质,很多题目都能迎刃而解。 &n...
  • 优先队列
  • 图
  • 前缀树
  • 线段树
  • 树状数组
优先队列(Priority Queue)
特点
能保证每次取出的元素都是队列中优先级别最高的。优先级别可以是自定义的,例如,数据的数值越大,优先级越高;或者数据的数值越小,优先级越高。优先级别甚至可以通过各种复杂的计算得到。
应用场景
从一堆杂乱无章的数据当中按照一定的顺序(或者优先级)逐步地筛选出部分乃至全部的数据。
举例:任意一个数组,找出前 k 大的数。
解法 1:先对这个数组进行排序,然后依次输出前 k 大的数,复杂度将会是 O(nlogn),其中,n 是数组的元素个数。这是一种直接的办法。
解法 2:使用优先队列,复杂度优化成 O(k + nlogk)。
当数据量很大(即 n 很大),而 k 相对较小的时候,显然,利用优先队列能有效地降低算法复杂度。因为要找出前 k 大的数,并不需要对所有的数进行排序。
实现
优先队列的本质是一个二叉堆结构。堆在英文里叫 Binary Heap,它是利用一个数组结构来实现的完全二叉树。换句话说,优先队列的本质是一个数组,数组里的每个元素既有可能是其他元素的父节点,也有可能是其他元素的子节点,而且,每个父节点只能有两个子节点,很像一棵二叉树的结构。
牢记下面优先队列有三个重要的性质。
1. 数组里的第一个元素 array[0] 拥有最高的优先级别。
2. 给定一个下标 i,那么对于元素 array[i] 而言:
  • 它的父节点所对应的元素下标是 (i-1)/2
  • 它的左孩子所对应的元素下标是 2×i + 1
  • 它的右孩子所对应的元素下标是 2×i + 2
3. 数组里每个元素的优先级别都要高于它两个孩子的优先级别。
优先队列最基本的操作有两个。
1. 向上筛选(sift up / bubble up)
  • 当有新的数据加入到优先队列中,新的数据首先被放置在二叉堆的底部。
  • 不断进行向上筛选的操作,即如果发现该数据的优先级别比父节点的优先级别还要高,那么就和父节点的元素相互交换,再接着往上进行比较,直到无法再继续交换为止。
时间复杂度:由于二叉堆是一棵完全二叉树,并假设堆的大小为 k,因此整个过程其实就是沿着树的高度往上爬,所以只需要 O(logk) 的时间。
2. 向下筛选(sift down / bubble down)
  • 当堆顶的元素被取出时,要更新堆顶的元素来作为下一次按照优先级顺序被取出的对象,需要将堆底部的元素放置到堆顶,然后不断地对它执行向下筛选的操作。
  • 将该元素和它的两个孩子节点对比优先级,如果优先级最高的是其中一个孩子,就将该元素和那个孩子进行交换,然后反复进行下去,直到无法继续交换为止。
时间复杂度:整个过程就是沿着树的高度往下爬,所以时间复杂度也是 O(logk)。
因此,无论是添加新的数据还是取出堆顶的元素,都需要 O(logk) 的时间。
初始化
优先队列的初始化是一个最重要的时间复杂度,是分析运用优先队列性能时必不可少的,也是经常容易弄错的地方。
举例:有 n 个数据,需要创建一个大小为 n 的堆。
误区:每当把一个数据加入到堆里,都要对其执行向上筛选的操作,这样一来就是 O(nlogn)。
解法:在创建这个堆的过程中,二叉树的大小是从 1 逐渐增长到 n 的,所以整个算法的复杂度经过推导,最终的结果是 O(n)。
注意:算法面试中是不要求推导的,你只需要记住,初始化一个大小为 n 的堆,所需要的时间是 O(n) 即可。
例题分析
LeetCode 第 347 题:给定一个非空的整数数组,返回其中出现频率前 k 高的元素。
说明:
  • 你可以假设给定的 k 总是合理的,且 1 ≤ k ≤ 数组中不相同的元素的个数。
  • 你的算法的时间复杂度必须优于 O(nlogn) ,n 是数组的大小
示例:car,car,book,desk,desk,desk
解题思路
这道题的输入是一个字符串数组,数组里的元素可能会重复一次甚至多次,要求按顺序输出前 k 个出现次数最多的字符串。
解这类求"前 k 个"的题目,关键是看如何定义优先级以及优先队列中元素的数据结构。
  • 题目中有”前 k 个“这样的字眼,应该很自然地联想到优先队列。
  • 优先级别可以由字符串出现的次数来决定,出现的次数越多,优先级别越高,反之越低。
  • 统计词频的最佳数据结构就是哈希表(Hash Map),利用一个哈希表,就能快速地知道每个单词出现的次数。
  • 将单词和其出现的次数作为一个新的对象来构建一个优先队列,那么这个问题就很轻而易举地解决了。
建议:这道题是利用优先队列处理问题的典型,建议好好练习。
                                  Desk (3)
                             car(2)   book(1)
图(Graph)
基本知识点
图可以说是所有数据结构里面知识点最丰富的一个,最基本的知识点如下。
  • 阶(Order)、度:出度(Out-Degree)、入度(In-Degree)
  • 树(Tree)、森林(Forest)、环(Loop)
  • 有向图(Directed Graph)、无向图(Undirected Graph)、完全有向图、完全无向图
  • 连通图(Connected Graph)、连通分量(Connected Component)
  • 存储和表达方式:邻接矩阵(Adjacency Matrix)、邻接链表(Adjacency List)
围绕图的算法也是五花八门。
  • 图的遍历:深度优先、广度优先
  • 环的检测:有向图、无向图
  • 拓扑排序
  • 最短路径算法:Dijkstra、Bellman-Ford、Floyd Warshall
  • 连通性相关算法:Kosaraju、Tarjan、求解孤岛的数量、判断是否为树
  • 图的着色、旅行商问题等
以上的知识点只是图论里的冰山一角,对于算法面试而言,完全不需要对每个知识点都一一掌握,而应该有的放矢地进行准备。
必会知识点
根据长期的经验总结,以下的知识点是必须充分掌握并反复练习的。
  • 图的存储和表达方式:邻接矩阵(Adjacency Matrix)、邻接链表(Adjacency List)
  • 图的遍历:深度优先、广度优先
  • 二部图的检测(Bipartite)、树的检测、环的检测:有向图、无向图
  • 拓扑排序
  • 联合-查找算法(Union-Find)
  • 最短路径:Dijkstra、Bellman-Ford
其中,环的检测、二部图的检测、树的检测以及拓扑排序都是基于图的遍历,尤其是深度优先方式的遍历。而遍历可以在邻接矩阵或者邻接链表上进行,所以掌握好图的遍历是重中之重!因为它是所有其他图论算法的基础。
至于最短路径算法,能区分它们的不同特点,知道在什么情况下用哪种算法就很好了。对于有充足时间准备的面试者,能熟练掌握它们的写法当然是最好的。
建议:LeetCode 里边有许多关于图论的算法题,而且都是非常经典的题目,可以通过练习解题来熟练掌握必备知识。
例题分析
LeetCode 第 785 题:给定一个无向图 graph,当这个图为二部图时返回 true。
提示:如果能将一个图的节点集合分割成两个独立的子集 A 和 B,并使图中的每一条边的两个节点一个来自 A 集合,一个来自 B 集合,就将这个图称为二部图。
解题思路
判断一个给定的任意图是否为二部图,就必须要对该图进行一次遍历:
  • 深度优先
  • 广度优先
(关于深度优先和广度优先算法,将在第 06 节课进行详细讨论)。
二部图,图的所有顶点可以分成两个子集 U 和 V,子集里的顶点互不直接相连,图里面所有的边,一头连着子集 U 里的顶点,一头连着子集 V 里的顶点。
  1. 给图里的顶点涂上颜色,子集 U 里的顶点都涂上红色,子集 V 里的顶点都涂上蓝色。
  2. 开始遍历这个图的所有顶点,想象一下手里握有红色和蓝色的画笔,每次交替地给遍历当中遇到的顶点涂上颜色。
  3. 如果这个顶点还没有颜色,那就给它涂上颜色,然后换成另外一支画笔。
  4. 下一个顶点,如果发现这个顶点已经涂上了颜色,而且颜色跟我手里画笔的颜色不同,那么表示这个顶点它既能在子集 U 里,也能在子集 V 里。
  5. 所以,它不是一个二部图。
前缀树(Trie)
应用场景
前缀树被广泛地运用在字典查找当中,也被称为字典树。
举例:给定一系列字符串,这些字符串构成了一种字典,要求你在这个字典当中找出所有以“ABC”开头的字符串。
解法 1:暴力搜索
直接遍历一遍字典,然后逐个判断每个字符串是否由“ABC”开头。假设字典很大,有 N 个单词,要对比的不是“ABC”,而是任意的,那不妨假设所要对比的开头平均长度为 M,那么时间复杂度是 O(M×N)。
解法 2:前缀树
如果用前缀树头帮助对字典的存储进行优化,那么可以把搜索的时间复杂度下降为 O(M),其中 M 表示字典里最长的那个单词的字符个数,在很多情况下,字典里的单词个数 N 是远远大于 M 的。因此,前缀树在这种场合中是非常高效的。
经典应用
  1. 网站上的搜索框会罗列出以搜索文字作为开头的相关搜索信息,这里运用了前缀树进行后端的快速检索。
  2. 汉字拼音输入法的联想输出功能也运用了前缀树。
举例:假如有一个字典,字典里面有如下词:"A","to","tea","ted","ten","i","in","inn",每个单词还能有自己的一些权重值,那么用前缀树来构建这个字典将会是如下的样子:
性质
1. 每个节点至少包含两个基本属性。
  • children:数组或者集合,罗列出每个分支当中包含的所有字符
  • isEnd:布尔值,表示该节点是否为某字符串的结尾
2. 前缀树的根节点是空的
所谓空,即只利用到这个节点的 children 属性,即只关心在这个字典里,有哪些打头的字符。
3. 除了根节点,其他所有节点都有可能是单词的结尾,叶子节点一定都是单词的结尾。
实现
前缀树最基本的操作就是两个:创建和搜索。
1. 创建
  • 遍历一遍输入的字符串,对每个字符串的字符进行遍历
  • 从前缀树的根节点开始,将每个字符加入到节点的 children 字符集当中。
  • 如果字符集已经包含了这个字符,则跳过。
  • 如果当前字符是字符串的最后一个,则把当前节点的 isEnd 标记为真。
由上,创建的方法很直观。
前缀树真正强大的地方在于,每个节点还能用来保存额外的信息,比如可以用来记录拥有相同前缀的所有字符串。因此,当用户输入某个前缀时,就能在 O(1) 的时间内给出对应的推荐字符串。
2. 搜索
与创建方法类似,从前缀树的根节点出发,逐个匹配输入的前缀字符,如果遇到了就继续往下一层搜索,如果没遇到,就立即返回。
例题分析
LeetCode 第 212 题:给定一个二维网格 board 和一个字典中的单词列表 words,找出所有同时在二维网格和字典中出现的单词。
单词必须按照字母顺序,通过相邻的单元格内的字母构成,其中“相邻”单元格是那些水平相邻或垂直相邻的单元格。同一个单元格内的字母在一个单词中不允许被重复使用。
说明:你可以假设所有输入都由小写字母 a-z 组成。
解题思路
这是一道出现较为频繁的难题,题目给出了一个二维的字符矩阵,然后还给出了一个字典,现在要求在这个字符矩阵中找到出现在字典里的单词。
由于字符矩阵的每个点都能作为一个字符串的开头,所以必须得尝试从矩阵中的所有字符出发,上下左右一步步地走,然后去和字典进行匹配,如果发现那些经过的字符能组成字典里的单词,就把它记录下来。
可以借用深度优先的算法来实现(关于深度优先算法,将在第 06 节课深入探讨),如果你对它不熟悉,可以把它想象成走迷宫。
字典匹配的解法 1:每次都循环遍历字典,看看是否存在字典里面,如果把输入的字典变为哈希集合的话,似乎只需要 O(1) 的时间就能完成匹配。
但是,这样并不能进行前缀的对比,即,必须每次都要进行一次全面的深度优先搜索,或者搜索的长度为字典里最长的字符串长度,这样还是不够高效。
字典匹配的解法 2:对比字符串的前缀,借助前缀树来重新构建字典。
假如在矩阵里遇到了一个字符”V”,而字典里根本就没有以“V”开头的字符串,则不需要将深度优先搜索进行下去,可以大大地提高搜索效率。
构建好了前缀树之后,每次从矩阵里的某个字符出发进行搜索的时候,同步地对前缀树进行对比,如果发现字符一直能被找到,就继续进行下去,一步一步地匹配,直到在前缀树里发现一个完整的字符串,把它输出即可。
线段树(Segment Tree)
举例:假设有一个数组 array[0 … n-1], 里面有 n 个元素,现在要经常对这个数组做两件事。
  1. 更新数组元素的数值
  2. 求数组任意一段区间里元素的总和(或者平均值)
解法 1:遍历一遍数组。
  • 时间复杂度 O(n)。
解法 2:线段树。
  • 线段树,就是一种按照二叉树的形式存储数据的结构,每个节点保存的都是数组里某一段的总和。
  • 适用于数据很多,而且需要频繁更新并求和的操作。
  • 时间复杂度 O(logn)。
实现
举例:数组是 [1, 3, 5, 7, 9, 11],那么它的线段树如下。
根节点保存的是从下标 0 到下标 5 的所有元素的总和,即 36。左右两个子节点分别保存左右两半元素的总和。按照这样的逻辑不断地切分下去,最终的叶子节点保存的就是每个元素的数值。
解法:
1. 更新数组里某个元素的数值
从线段树的根节点出发,更新节点的数值,它保存的是数组元素的总和。修改的元素有可能会落在线段树里一些区间里,至少叶子节点是肯定需要更新的,所以,要做的是从根节点往下,判断元素的下标是否在左边还是右边,然后更新分支里的节点大小。因此,复杂度就是遍历树的高度,即 O(logn)。
2. 对数组某个区间段里的元素进行求和
方法和更新操作类似,首先从根节点出发,判断所求的区间是否落在节点所代表的区间中。如果所要求的区间完全包含了节点所代表的区间,那么就得加上该节点的数值,意味着该节点所记录的区间总和只是所要求解总和的一部分。接下来,不断地往下寻找其他的子区间,最终得出所要求的总和。
建议:线段树的实现书写起来有些繁琐,需要不断地练习。
例题分析
LeetCode 第 315 题:给定一个整数数组 nums,按要求返回一个新数组 counts,使得数组 counts 有该性质——counts[i] 的值是 nums[i] 右侧小于 nums[i] 的元素的数量。
示例
输入:[5, 2, 6, 1]
输出:[2, 1, 1, 0]
解释
5 的右侧有 2 个更小的元素(2 和 1)
2 的右侧仅有 1 个更小的元素(1)
6 的右侧有 1 个更小的元素(1)
1 的右侧有 0 个更小的元素
解题思路
给定一个数组 nums,里面都是一些整数,现在要求打印输出一个新的数组 counts,counts 数组的每个元素 counts[i] 表示 nums 中第 i 个元素右边有多少个数小于 nums[i]。
例如,输入数组是 [5, 2, 6, 1],应该输出的结果是 [2, 1, 1, 0]。
因为,对于 5,右边有两个数比它小,分别是 2 和 1,所以输出的结果中,第一个元素是 2;对于 2,右边只有 1 比它小,所以第二个元素是 1,类推。
如果使用线段树解法,需要理清线段树的每个节点应该需要包含什么样的信息。
线段树每个节点记录的区间是数组下标所形成的区间,然而对于这道题,因为要统计的是比某个数还要小的数的总和,如果把分段的区间设计成按照数值的大小来划分,并记录下在这个区间中的数的总和,就能快速地知道比当前数还要小的数有多少个。
1. 首先,让从线段树的根节点开始,根节点记录的是数组里最小值到最大值之间的所有元素的总和,然后分割根节点成左区间和右区间,不断地分割下去。
2. 初始化,每个节点记录的在此区间内的元素数量是 0,接下来从数组的最后一位开始往前遍历,每次遍历,判断这个数落在哪个区间,那么那个区间的数量加一。
3. 遇到 1,把它加入到线段树里,此时线段树里各个节点所统计的数量会发生变化。
4. 当前所遇到的最小值就是 1。
5. 把 6 加入到线段树里。
6. 求比 6 小的数有多少个,即查询线段树,从 1 到 5 之间有多少个数。
7. 从根节点开始查询。由于所要查询的区间是 1 到 5,无法包含根节点的区间 1 到 6,所以继续往下查询。
8. 左边,区间 1 到 3 被完全包含在 1 到 5 之间,把该节点所统计好的数返回。
9. 右边,区间 1 到 5 跟区间 4 到 6 有交叉,继续往下看,区间 4 到 5 完全被包含在 1 到 5 之间,所以可以马上返回,并把统计的数量相加。
10. 最后得出,在当前位置,在 6 的右边比 6 小的数只有一个。
通过这样的方法,每次把当前的数用线段树进行个数统计,然后再计算出比它小的数即可。算法复杂度是 O(nlogn)。
树状数组(Fenwick Tree / Binary Indexed Tree)
实现
  1. 更新数组元素的数值
  2. 求数组前 k 个元素的总和(或者平均值)
解法 1:线段树。
  • 线段树能在 O(logn) 的时间里更新和求解前 k 个元素的总和。
解法 2:树状数组。
  • 该问题只要求求解前 k 个元素的总和,并不要求任意一个区间。
  • 树状数组可以在 O(logn) 的时间里完成上述的操作。
  • 相对于线段树的实现,树状数组显得更简单。
特点
树状数组的数据结构有以下几个重要的基本特征。
  1. 它是利用数组来表示多叉树的结构,在这一点上和优先队列有些类似,只不过,优先队列是用数组来表示完全二叉树,而树状数组是多叉树。
  2. 树状数组的第一个元素是空节点。
  3. 如果节点 tree[y] 是 tree[x] 的父节点,那么需要满足条件:y = x - (x & (-x))。
建议:由于树状数组所解决的问题跟线段树有些类似,所以不花篇幅进行问题的讨论。LeetCode 上有很多经典的题目可以用树状数组来解决,比如 LeetCode 第 308 题,求一个动态变化的二维矩阵里,任意子矩阵里的数的总和。
这节课讲解了一些高级的数据结构。
1. 优先队列
经常出现在考题里的,它的实现过程比较繁琐,但是很多编程语言里都有它的实现,所以在解决面试中的问题时,实行“拿来主义”即可。
鼓励你自己练习实现一个优先队列,在实现它的过程中更好地去了解它的结构和特点。
2. 图
被广泛运用的数据结构,很多涉及大数据的问题都得运用到图论的知识。
比如在社交网络里,每个人可以用图的顶点表示,人与人直接的关系可以用图的边表示;再比如,在地图上,要求解从起始点到目的地,如何行驶会更快捷,需要运用图论里的最短路径算法。
3. 前缀树
出现在许多面试的难题当中。
因为很多时候你得自己实现一棵前缀树,所以你要能熟练地书写它的实现以及运用它。
4. 线段树和树状数组
应用场合比较明确。
例如,问题变为在一幅图片当中修改像素的颜色,然后求解任意矩形区间的灰度平均值,那么可以考虑采用二维的线段树了。
建议:LeetCode 平台上,针对上面的这些高级数据结构都有丰富的题目,希望你能用功学习。
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/102919251
