Java的IDEA最常用快捷键汇总+快速写出Main函数
Lansonli 发表于 2021/09/29 01:15:12 2021/09/29
【摘要】 前言 IDEA可以说是当下Java程序员日常开发的神器,但是想要发挥这款神器的牛逼威力,必须得熟练使用它的各种快捷键才行。本篇总结下使用IDEA(也就是IntelliJ IDEA )进行日常开发中最常用的快捷键。 按经常使用频度,分为必备、常用、一般 必备 快捷键功能介绍Alt + EnterIntelliJ IDEA 根据光标...
前言
按经常使用频度,分为必备、常用、一般
必备
快捷键 功能介绍
Alt + Enter IntelliJ IDEA 根据光标所在问题,提供快速修复选择,光标放在的位置不同提示的结果也不同
Ctrl + D 复制光标所在行 或 复制选择内容,并把复制内容插入光标位置下面
Ctrl + Y 删除光标所在行 或 删除选中的行
Ctrl + N 根据输入的 类名 查找类文件
Ctrl + B 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处,等效于 Ctrl + 左键单击
Ctrl + Space 基础代码补全,默认在 Windows 系统上被输入法占用,需要进行修改,建议修改为 Ctrl + \
Ctrl + Alt + O 整理import
Ctrl + Alt + L 格式化代码
Ctrl + G 跳转到指定行
Shift + F6 改名
Alt + F7 搜索引用出,相当于eclipse的Ctrl + Alt + H
Ctrl + W 选中当前字
Alt + Insert 代码自动生成,如生成对象的 set / get 方法,构造函数,toString() 等
Ctrl + O 选择可重写的方法
Shift + Enter 开始新一行。光标所在行下空出一行,光标定位到新行位置
Ctrl + Alt + T 对选中的代码弹出环绕选项弹出层 (比如增加try-catch块)
Ctrl + Alt + 左方向键 退回到上一个操作的地方 (一般用来跟踪代码)
Ctrl + Alt + 右方向键 前进到上一个操作的地方
Ctrl + Shift + U 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换 (必备)
Ctrl + Shift + / 代码块注释
连按两次Shift 弹出 Search Everywhere 弹出层
常用
快捷键 功能介绍
Ctrl + F 在当前文件进行文本查找
Ctrl + R 在当前文件进行文本替换
Ctrl + Z 撤销
Ctrl + E 显示最近打开的文件列表
Ctrl + P 方法参数提示显示
Ctrl + U 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义
Ctrl + + 展开代码
Ctrl + - 折叠代码
Ctrl + / 注释光标所在行代码,会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号
Ctrl + F1 在光标所在的错误代码处显示错误信息
Alt + F1 显示当前文件选择目标弹出层,弹出层中有很多目标可以进行选择
Ctrl + Alt + S 打开 IntelliJ IDEA 系统设置
Ctrl + Shift + 前方向键 光标放在方法名上,将方法移动到上一个方法前面,调整方法排序
Ctrl + Shift + 后方向键 光标放在方法名上,将方法移动到下一个方法前面,调整方法排序
Alt + Shift + 前方向键 移动光标所在行向上移动
Alt + Shift + 后方向键 移动光标所在行向下移动
一般
快捷键 功能介绍
Ctrl + Q 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面(也可以在提示补充的时候按),显示文档内容
Ctrl + H 显示当前类的层次结构
Alt + ` 显示版本控制常用操作菜单弹出层
Ctrl + Shift + T 对当前类生成单元测试类,如果已经存在的单元测试类则可以进行选择
Ctrl + Shift + C 复制当前文件磁盘路径到剪贴板
Ctrl + Shift + E 显示最近修改的文件列表的弹出层
Ctrl + Shift + F7 高亮显示所有该选中文本,按Esc高亮消失
Ctrl + Shift + F12 编辑器最大化
Ctrl + Shift + Enter 自动结束代码,行末自动添加分号
使用IDEA自带Live Template快速写出Main函数
在IDEA中,我们可以输入psvm 这几个单词,便能轻松生成Main函数。这个是使用了IDEA中的Live Template 功能。
下面总结几个常用的代码缩写,方便快速编码。
缩写 生成代码
psvm public static void main(String[] args){}
sout System.out.println()
souf System.out.printf()
fori for (int i = 0; i < ; i++) { }
可以打开IDEA设置窗口查看默认的Live Template
Live Template
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/109880828
