Java方法详细介绍
Lansonli 发表于 2021/09/29 01:42:53 2021/09/29
【摘要】 1. 方法概述 1.1 方法的概念 方法(method)是将具有独立功能的代码块组织成为一个整体,使其具有特殊功能的代码集 注意: 方法必须先创建才可以使用,该过程成为方法定义 方法创建后并不是直接可以运行的,需要手动使用后,才执行,该过程成为方法调用 2. 方法的定义和调用 2.1 无参数方法定义和调用 定义...
1. 方法概述
1.1 方法的概念
  • 注意:
    • 方法必须先创建才可以使用,该过程成为方法定义
    • 方法创建后并不是直接可以运行的,需要手动使用后,才执行,该过程成为方法调用
2. 方法的定义和调用
2.1 无参数方法定义和调用
  • 定义格式:
    public static void 方法名 (   ) {
        // 方法体;
  • 范例:
    public static void method (    ) {
        // 方法体;
  • 调用格式:
    方法名();
  • 范例:
    method();
  • 注意:
    方法必须先定义,后调用,否则程序将报错
2.2 方法的调用过程
  • 总结:每个方法在被调用执行的时候,都会进入栈内存,并且拥有自己独立的内存空间,方法内部代码调用完毕之后,会从栈内存中弹栈消失。
2.3 方法练习-奇偶数判断
  • 需求:判断一个数是奇数还是偶数
  • 代码:
public class Demo1Method {
        带参数方法的定义格式:
                public static void 方法名  ( 参数 )  { … … }
                public static void 方法名  ( 数据类型 变量名 )  { … … }
        带参数方法的调用格式:
                方法名 ( 参数 ) ;
                方法名 ( 变量名/常量值 ) ;
        tips: 参数可以是一个, 也可以是多个.
        需求: 判断一个数是奇数还是偶数
        isEvenNumber(10);
    public static void isEvenNumber(int num){
        if(num % 2 == 0){
            System.out.println("偶数");
        }else{
            System.out.println("奇数");
3. 带参数方法的定义和调用
3.1 带参数方法定义和调用
  • 定义格式:
    参数:由数据类型和变量名组成 - 数据类型 变量名
    参数范例:int a
    public static void 方法名 (参数1) {
        方法体;
    public static void 方法名 (参数1, 参数2, 参数3...) {
        方法体;
  • 范例:
    public static void isEvenNumber(int number){
    public static void getMax(int num1, int num2){
    • 注意:
      方法定义时,参数中的数据类型与变量名都不能缺少,缺少任意一个程序将报错
      方法定义时,多个参数之间使用逗号( ,)分隔
  • 调用格式:
    方法名(参数);
    方法名(参数1,参数2);
  • 范例:
    isEvenNumber(10);
    getMax(10,20);
    • 方法调用时,参数的数量与类型必须与方法定义中的设置相匹配,否则程序将报错
3.2 形参和实参
  1. 形参:方法定义中的参数
等同于变量定义格式,例如:int number
  1. 实参:方法调用中的参数
等同于使用变量或常量,例如: 10 number
3.3 带参数方法的练习-打印n-m之间所有的奇数
  • 需求:设计一个方法(print) 用于打印 n 到 m 之间所有的奇数
  • 思路:
    1:定义方法,名称为print 2:为方法添加两个int类型的形参,准备接受调用者传递过来的实参 3:方法中设计for循环,循环从n开始,到m结束 4:循环中加入if判断,是奇数,则打印 5:main方法中调用print方法,传入两个实际参数
  • 代码:
package com.itheima.method2;
public class Demo2Method {
        // 5:main方法中调用print方法,传入两个实际参数
        print(20,10);
    //1:定义方法,名称为print
    // 2:为方法添加两个int类型的形参,准备接受调用者传递过来的实参
    public static void print(int n, int m){
        System.out.println(n + "到" + m + "之间的奇数为:");
        // 3:方法中设计for循环,循环从n开始,到m结束
        for(int i = 20; i <= 10; i++){
            // 4:循环中加入if判断,是奇数,则打印
            if(i % 2 == 1){
                System.out.println(i);
4. 带返回值方法的定义和调用
4.1 带返回值方法定义和调用(掌握)
  • 定义格式
    public static 数据类型 方法名 ( 参数 ) {
        return 数据 ;
  • 范例
    public static boolean isEvenNumber( int number ) {
        return true ;
    public static int getMax( int a, int b ) {
        return  100 ;
    • 注意:
      • 方法定义时return后面的返回值与方法定义上的数据类型要匹配,否则程序将报错
  • 调用格式
    方法名 ( 参数 ) ;
    数据类型 变量名 = 方法名 ( 参数 ) ;
  • 范例
    isEvenNumber ( 5 ) ;
    boolean  flag =  isEvenNumber ( 5 );
    • 注意:
      • 方法的返回值通常会使用变量接收,否则该返回值将无意义
4.2 带返回值方法的练习-求两个数的最大值(应用)
  • 需求:设计一个方法可以获取两个数的较大值,数据来自于参数
  • 思路:
    1. 定义一个方法,声明两个形参接收计算的数值,求出结果并返回
    2. 使用 if 语句 得出 a 和 b 之间的最大值,根据情况return具体结果
    3. 在main()方法中调用定义好的方法并使用 【 变量保存 】
  • 代码:
            // 3. 在main()方法中调用定义好的方法并使用 【 变量保存 】
            System.out.println(getMax(10,20));  // 输出调用
            int result = getMax(10,20);
            System.out.println(result);
            for(int i = 1; i <= result; i++){
                System.out.println("HelloWorld");
        // 方法可以获取两个数的较大值
        public static int getMax(int a, int b){
            if(a > b){
                return a;
            }else{
                return b;
5. 方法的注意事项
5.1 方法的通用格式(掌握)
  • 格式:
    public static 返回值类型 方法名(参数) {
       方法体;
       return 数据 ;
  • 解释:
    • public static 修饰符,目前先记住这个格式
      返回值类型 方法操作完毕之后返回的数据的数据类型
      如果方法操作完毕,没有数据返回,这里写void,而且方法体中一般不写return
      方法名 调用方法时候使用的标识
      参数 由数据类型和变量名组成,多个参数之间用逗号隔开
      方法体 完成功能的代码块
      return 如果方法操作完毕,有数据返回,用于把数据返回给调用者
  • 定义方法时,要做到两个明确
    • 明确返回值类型:主要是明确方法操作完毕之后是否有数据返回,如果没有,写void;如果有,写对应的数据类型
    • 明确参数:主要是明确参数的类型和数量
  • 调用方法时的注意:
    • void类型的方法,直接调用即可
    • 非void类型的方法,推荐用变量接收调用
5.2 方法的注意事项
  • 方法不能嵌套定义
    • 示例代码:
      public class MethodDemo {
          public static void methodOne() {
              public static void methodTwo() {
                  // 这里会引发编译错误!!!
  • void表示无返回值,可以省略return,也可以单独的书写return,后面不加数据
    • 示例代码:
              //return 100; 编译错误,因为没有具体返回值类型
              return;
              //System.out.println(100); return语句后面不能跟数据或代码
6. 方法重载
6.1 方法重载
  • 方法重载概念
    方法重载指同一个类中定义的多个方法之间的关系,满足下列条件的多个方法相互构成重载
    • 多个方法在同一个类中
    • 多个方法具有相同的方法名
    • 多个方法的参数不相同,类型不同或者数量不同
  • 注意:
    • 重载仅对应方法的定义,与方法的调用无关,调用方式参照标准格式
    • 重载仅针对同一个类中方法的名称与参数进行识别,与返回值无关,换句话说不能通过返回值来判定两个方法是否相互构成重载
  • 正确范例:
        public static void fn(int a) {
            //方法体
        public static int fn(double a) {
            //方法体
        public static float fn(int a) {
            //方法体
        public static int fn(int a , int b) {
            //方法体
  • 错误范例:
            //方法体
        public static int fn(int a) {   /*错误原因:重载与返回值无关*/
            //方法体
    public class MethodDemo01 {
            //方法体
    public class MethodDemo02 {
        public static int fn(double a) { /*错误原因:这是两个类的两个fn方法*/
            //方法体
6.2 方法重载练习
  • 需求:使用方法重载的思想,设计比较两个整数是否相同的方法,兼容全整数类型(byte,short,int,long)
  • 思路:
    ①定义比较两个数字的是否相同的方法compare()方法,参数选择两个int型参数
    ②定义对应的重载方法,变更对应的参数类型,参数变更为两个long型参数
    ③定义所有的重载方法,两个byte类型与两个short类型参数
    ④完成方法的调用,测试运行结果
  • 代码:
    public class MethodTest {
            //调用方法
            System.out.println(compare(10, 20));
            System.out.println(compare((byte) 10, (byte) 20));
            System.out.println(compare((short) 10, (short) 20));
            System.out.println(compare(10L, 20L));
        //int
        public static boolean compare(int a, int b) {
            System.out.println("int");
            return a == b;
        //byte
        public static boolean compare(byte a, byte b) {
            System.out.println("byte");
            return a == b;
        //short
        public static boolean compare(short a, short b) {
            System.out.println("short");
            return a == b;
        //long
        public static boolean compare(long a, long b) {
            System.out.println("long");
            return a == b;
7. 方法的参数传递
7.1 方法参数传递基本类型(理解)
  • 测试代码:
    package com.itheima.param;
    public class Test1 {
             方法参数传递为基本数据类型 :
                    传入方法中的, 是具体的数值.
            int number = 100;
            System.out.println("调用change方法前:" + number);
            change(number);
            System.out.println("调用change方法后:" + number);
        public static void change(int number) {
            number = 200;
  • 结论:
    • 基本数据类型的参数,形式参数的改变,不影响实际参数
  • 结论依据:
    • 每个方法在栈内存中,都会有独立的栈空间,方法运行结束后就会弹栈消失
7.2 方法参数传递引用类型
  • 测试代码:
    public class Test2 {
             方法参数传递为引用数据类型 :
                    传入方法中的, 是内存地址.
            int[] arr = {10, 20, 30};
            System.out.println("调用change方法前:" + arr[1]);
            change(arr);
            System.out.println("调用change方法后:" + arr[1]);
        public static void change(int[] arr) {
            arr[1] = 200;
  • 结论:
    • 对于引用类型的参数,形式参数的改变,影响实际参数的值
  • 结论依据:
    • 引用数据类型的传参,传入的是地址值,内存中会造成两个引用指向同一个内存的效果,所以即使方法弹栈,堆内存中的数据也已经是改变后的结果
7.3 数组遍历
  • 需求:设计一个方法用于数组遍历,要求遍历的结果是在一行上的。例如:[11, 22, 33, 44, 55]
  • 思路:
    • 因为要求结果在一行上输出,所以这里需要在学习一个新的输出语句System.out.print(“内容”);
      System.out.println(“内容”); 输出内容并换行
      System.out.print(“内容”); 输出内容不换行
      System.out.println(); 起到换行的作用
    • 定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
    • 定义一个方法,用数组遍历通用格式对数组进行遍历
    • 用新的输出语句修改遍历操作
    • 调用遍历方法
  • 代码:
    package com.itheima.test;
            思路:
                1.定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
                2.定义一个方法,对数组进行遍历
                3.遍历打印的时候,数据不换行
                4.调用遍历方法
            // 1.定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
            int[] arr = {11, 22, 33, 44, 55};
            // 4.调用遍历方法
            printArray(arr);
            System.out.println("另外一段代码逻辑 ");
            2.定义一个方法,对数组进行遍历
            1, 参数           int[] arr
            2, 返回值类型      void
        public static void printArray(int[] arr){
            System.out.print("[");
            for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
                if(i == arr.length -1){
                    // 如果满足条件, 说明是最后一个元素, 最后一个元素, 特殊处理
                    System.out.println(arr[i] + "]");
                }else{
                    // 3.遍历打印的时候,数据不换行
                    System.out.print(arr[i] + ", ");
7.4 数组最大值
  • 需求:设计一个方法用于获取数组中元素的最大值
  • 思路:
    • ①定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
    • ②定义一个方法,用来获取数组中的最大值,最值的认知和讲解我们在数组中已经讲解过了
    • ③调用获取最大值方法,用变量接收返回结果
    • ④把结果输出在控制台
  • 代码:
            思路:
                2.定义一个方法,用来获取数组中的最大值
                3.调用获取最大值方法,用变量接收返回结果
                4.把结果输出在控制台
            int[] arr = {11, 55, 22, 44, 33};
            // 3.调用获取最大值方法,用变量接收返回结果
            int max = getMax(arr);
            //  4.把结果输出在控制台
            System.out.println(max);
            1, 参数       int[] arr
            2, 返回值类型  int
        public static int getMax(int[] arr){
            int max = arr[0];
            for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
                if(max < arr[i]){
                    max = arr[i];
            return max;
7.5 方法同时获取数组最大值和最小值
  • 需求:设计一个方法,该方法能够同时获取数组的最大值,和最小值
  • 注意: return语句, 只能带回一个结果.
  • 代码:
    public class Test3 {
            int[] arr = {11,55,33,22,44};
            int[] maxAndMin = getMaxAndMin(arr);
            System.out.println(maxAndMin[0]);
            System.out.println(maxAndMin[1]);
        public static int[] getMaxAndMin(int[] arr){
            int max = arr[0];
                if(max < arr[i]){
                    max = arr[i];
            int min = arr[0];
                if(min > arr[i]){
                    min = arr[i];
            int[] maxAndMin = {min, max};
            return maxAndMin;
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/114863600
