2021年大数据Flink(十六):流批一体API Connectors ​​​​​​​​​​​​​​Redis
Lansonli 发表于 2021/09/28 22:41:01 2021/09/28
【摘要】 目录 Redis API 使用RedisCommand设置数据结构类型时和redis结构对应关系 需求 代码实现 Redis API 通过flink 操作redis 其实我们可以通过传统的redis 连接池Jpoools 进行redis 的相关操作,但是flink 提供了专门操作redis 的RedisSink,使用起...
目录
Redis
API
需求
代码实现
Redis
API
通过flink 操作redis 其实我们可以通过传统的redis 连接池Jpoools 进行redis 的相关操作,但是flink 提供了专门操作redis 的RedisSink,使用起来更方便,而且不用我们考虑性能的问题,接下来将主要介绍RedisSink 如何使用。
https://bahir.apache.org/docs/flink/current/flink-streaming-redis/
RedisSink 核心类是RedisMapper 是一个接口,使用时我们要编写自己的redis 操作类实现这个接口中的三个方法,如下所示
1.getCommandDescription() :
设置使用的redis 数据结构类型,和key 的名称,通过RedisCommand 设置数据结构类型
2.String getKeyFromData(T data):
设置value 中的键值对key的值
3.String getValueFromData(T data);
设置value 中的键值对value的值
Data Type
Redis Command [Sink]
HASH
HSET
LIST
RPUSH, LPUSH
SET
SADD
PUBSUB
PUBLISH
STRING
SET
HYPER_LOG_LOG
PFADD
SORTED_SET
ZADD
SORTED_SET
ZREM
需求
将Flink集合中的数据通过自定义Sink保存到Redis
代码实现
  1. package cn.itcast.connectors;
  2. import org.apache.flink.api.common.functions.FlatMapFunction;
  3. import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple;
  4. import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
  5. import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
  6. import org.apache.flink.streaming.api.datastream.KeyedStream;
  7. import org.apache.flink.streaming.api.datastream.SingleOutputStreamOperator;
  8. import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
  9. import org.apache.flink.streaming.connectors.redis.RedisSink;
  10. import org.apache.flink.streaming.connectors.redis.common.config.FlinkJedisPoolConfig;
  11. import org.apache.flink.streaming.connectors.redis.common.mapper.RedisCommand;
  12. import org.apache.flink.streaming.connectors.redis.common.mapper.RedisCommandDescription;
  13. import org.apache.flink.streaming.connectors.redis.common.mapper.RedisMapper;
  14. import org.apache.flink.util.Collector;
  15. /**
  16.  * Author itcast
  17.  * Desc
  18.  * 需求:
  19.  * 接收消息并做WordCount,
  20.  * 最后将结果保存到Redis
  21.  * 注意:存储到Redis的数据结构:使用hash也就是map
  22.  * key            value
  23.  * WordCount    (单词,数量)
  24.  */
  25. public class ConnectorsDemo_Redis {
  26.     public static void main(String[] args) throws Exception {
  27.         //1.env
  28.         StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
  29.         //2.Source
  30.         DataStream<String> linesDS = env.socketTextStream("node1", 9999);
  31.         //3.Transformation
  32.         //3.1切割并记为1
  33.         SingleOutputStreamOperator<Tuple2<String, Integer>> wordAndOneDS = linesDS.flatMap(new FlatMapFunction<String, Tuple2<String, Integer>>() {
  34.             @Override
  35.             public void flatMap(String value, Collector<Tuple2<String, Integer>> out) throws Exception {
  36.                 String[] words = value.split(" ");
  37.                 for (String word : words) {
  38.                     out.collect(Tuple2.of(word, 1));
  39.                 }
  40.             }
  41.         });
  42.         //3.2分组
  43.         KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, Tuple> groupedDS = wordAndOneDS.keyBy(0);
  44.         //3.3聚合
  45.         SingleOutputStreamOperator<Tuple2<String, Integer>> result = groupedDS.sum(1);
  46.         //4.Sink
  47.         result.print();
  48.         // * 最后将结果保存到Redis
  49.         // * 注意:存储到Redis的数据结构:使用hash也就是map
  50.         // * key            value
  51.         // * WordCount      (单词,数量)
  52.         //-1.创建RedisSink之前需要创建RedisConfig
  53.         //连接单机版Redis
  54.         FlinkJedisPoolConfig conf = new FlinkJedisPoolConfig.Builder().setHost("127.0.0.1").build();
  55.         //连接集群版Redis
  56.         //HashSet<InetSocketAddress> nodes = new HashSet<>(Arrays.asList(new InetSocketAddress(InetAddress.getByName("node1"), 6379),new InetSocketAddress(InetAddress.getByName("node2"), 6379),new InetSocketAddress(InetAddress.getByName("node3"), 6379)));
  57.         //FlinkJedisClusterConfig conf2 = new FlinkJedisClusterConfig.Builder().setNodes(nodes).build();
  58.         //连接哨兵版Redis
  59.         //Set<String> sentinels = new HashSet<>(Arrays.asList("node1:26379", "node2:26379", "node3:26379"));
  60.         //FlinkJedisSentinelConfig conf3 = new FlinkJedisSentinelConfig.Builder().setMasterName("mymaster").setSentinels(sentinels).build();
  61.         //-3.创建并使用RedisSink
  62.         result.addSink(new RedisSink<Tuple2<String, Integer>>(conf, new RedisWordCountMapper()));
  63.         //5.execute
  64.         env.execute();
  65.     }
  66.     /**
  67.      * -2.定义一个Mapper用来指定存储到Redis中的数据结构
  68.      */
  69.     public static class RedisWordCountMapper implements RedisMapper<Tuple2<String, Integer>> {
  70.         @Override
  71.         public RedisCommandDescription getCommandDescription() {
  72.             return new RedisCommandDescription(RedisCommand.HSET, "WordCount");
  73.         }
  74.         @Override
  75.         public String getKeyFromData(Tuple2<String, Integer> data) {
  76.             return data.f0;
  77.         }
  78.         @Override
  79.         public String getValueFromData(Tuple2<String, Integer> data) {
  80.             return data.f1.toString();
  81.         }
  82.     }
  83. }
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/116245738
