Yarn知识点整理
大数据梦想家 发表于 2021/09/28 22:52:18 2021/09/28
【摘要】         前段时间记录了技术博客Yarn快速入门系列(1-5),详情请见Yarn专栏。最近打算花点时间把Yarn也精炼...
        前段时间记录了技术博客Yarn快速入门系列(1-5),详情请见Yarn专栏。最近打算花点时间把Yarn也精炼一番,整理出来,以便于后期的快速复习。
1、什么是Yarn
        Yarn是通用资源管理系统和调度平台
2、Yarn特点
        1、支持多计算框架
        2、资源利用率高,运行成本低,数据共享
3、Yarn的意义
        降低了企业硬件的成本(多个集群变成一个集群),减少了资源的浪费,运营成本低。
4、Yarn基本组成
        ResourceManager:一个集群资源调度的管理者
        NodeManager:一个节点资源调度的管理者(集群各个节点资源的工作者)
        ApplicationMaster:一个计算任务的管理者
        Container:容器(cpu和内存)
5、Yarn提交任务的流程
        1、client向RM提交应用程序,其中包括启动该应用的ApplicationMaster的必须信息,例如ApplicationMaster程序、启动ApplicationMaster的命令、用户程序等。
        2、ResourceManager启动一个container用于运行ApplicationMaster
        3、启动中的ApplicationMaster向ResourceManager注册自己,启动成功后与RM保持心跳。
        4、ApplicationMaster向ResourceManager发送请求,申请相应数目的container。
        5、申请成功的container,由ApplicationMaster进行初始化。container的启动信息初始化后,AM与对应的NodeManager通信,要求NM启动container。
        6、NM启动启动container。
        7、container运行期间,ApplicationMaster对container进行监控。container通过RPC协议向对应的AM汇报自己的进度和状态等信息。
        8、应用运行结束后,ApplicationMaster向ResourceManager注销自己,并允许属于它的container被收回。
6、Yarn的调度方式
        FIFO Scheduler : 先进先出(先来后到的顺序)
        Capacity Scheduler:容量调度
        Fair Scheduler:公平调度
1、先进先出:优先提交的,优先执行,后面提交的等待。(火车过隧道)。
2、容量调度:允许创建多个任务对列,每个队列使用所有资源的一部分。多个任务对列可以同时执行。但是一个队列内部还是先进先出。CDH默认的调度器。
3、公平调度:第一个程序在启动时可以占用其他对列的资源(100%占用),当其他对列有任务提交时,占用资源的对列需要将资源还给该任务。还资源的时候,效率比较慢。
7、参数yarn.scheduler.fair.allow-undeclared-pools的作用是?(true/false)
        如果提交一个任务没有到任何的队列,是否允许创建一个新的队列,默认为true
8、参数yarn.scheduler.fair.user-as-default-queue的作用是?(true/false)
        是否提交到默认队列 ,以用户名为默认队列
9、介绍一下hadoopHA
        1、HadoopHA 包括两个部分,NameNodeHA和ResourceManagerHA
        2、hadoop HA解决了早期版本中的NameNode单点问题。YarnHA解决了ResourceManager的单点问题
        3、NameNodeHA方案中包含两个NameNode,一个是Active状态,一个是StandBy状态。每个NameNode分配在两个完全独立的服务器中。每个Namenode所在的节点需配置一个ZKFC。
        4、两个Namenode之间的元数据同步使用JN(JournalNode )传递。
10、ZKFC作用:
        监控NameNode所在节点的硬件设备,软件,操作系统,同时维护与ZK的通信。主要用于两个NameNode之间状态切换时的信息传递。
11、NameNode 中 Active状态和StandBy状态的确认:
        两个NameNode到ZooKeeper集群注册一个临时的ZNode,哪个先注册成功,哪个就是Active,另外一个就是StandBy。
12、ActiveNameNode宕机之后故障如何转移
        当ActiveNN节点故障 ——>
        ActiveZKFC通知ZK删除临时ZNode ——>
        StandBy状态的ZKFC订阅这个临时ZNode的变换,若ZNode消失,StandBy状态的ZKCF立刻通知StandBy NN ——>
        StandBy NN 远程登录ActiveNN,执行Kill -9 ActiveNN ——>
        StandBy NN通知StandBy ZKFC去ZK上注册临时ZNode,注册成功切换为active状态。
13、两个NameNode之间的元数据信息如何实现快速同步?
        ActiveNameNode实时将FSimage和日志接入JournalNode(高效的存储系统)。StandByNameNode实时获取JournalNode内部的数据,实现两个节点的实时元数据同步。
        本篇的知识分享就到这里,受益或对大数据技术感兴趣的朋友可以关注一下我哟~
文章来源: alice.blog.csdn.net,作者:大数据梦想家,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:alice.blog.csdn.net/article/details/105179766
