大数据实战【千亿级数仓】项目总结
大数据梦想家 发表于 2021/09/28 22:51:00 2021/09/28
【摘要】         前段时间做过一个大数据离线数仓的项目,前后花了有好几周的时间。一共是6个阶段,想关注阶段细节的朋友可以查看?...
        前段时间做过一个大数据离线数仓的项目,前后花了有好几周的时间。一共是6个阶段,想关注阶段细节的朋友可以查看👉大数据实战项目这个专栏。
        现在项目结束了,理应对此进行一个总结,好好回顾一下这个项目中遗漏的细节…
项目架构
① 原始数据在mysql中存储
② 使用kettle将数据从mysql同步到数据仓库(hive)
    同步分为全量同步+增量同步
    增量同步需要使用到拉链表(目标:既能够保存历史数据,又不会有数据冗余)
③ 数据储存到hive
    hive数仓内结构:
    ODS : 存储着数据源同步过来的数据
    DW : 对ODS层数据机型预处理(数据过滤,数据填充),以及数据的拉宽,将业务中需要的字段,但是字段不在一个表里。使用拉宽(join)将这些字段拉到一个表中。
    ADS:存储最终结果
④ 使用kylin对hive内的数据进行预计算,提高查询效率
⑤ 部分数据同步至mysql,使用sqoop/kettle同步
技术选型
★ 数据来源: MySQL
★ 数据存储: Hive
★ 数据同步: Kettle
★ 计算模型(数仓): ODS,DW,ADS三层
★ 结果存储: Hive的ads和Mysql
★ 加速查询的组件: Kylin
以为就这样技术选型就讲完了?不不不,既然在开头咱都谈到了需要深挖细节,那么接下来我们就要从结论反推,思考某个方面的技术为什么需要用到这个技术/组件,而不是其他类似的技术/组件。
数据来源
        我们的数据来源为什么选择的是关系型数据库MySQL,而不是其他的非关系型数据库?
        最主要的原因是因为 MySQL
        ■ 体积小,速度快,总体拥有成本低,开源;
        ■ 支持多种操作系统;
        ■ 是开源数据库,提供的接口支持多种语言连接操作;
        而以MongoDB为例的非关系型数据库
        □ 使用键值对存储数据;
        □ 无需经过sql层的解析,读写性能很高;
        □ 不提供SQL支持,学习使用成本较高;
        □ 无事务处理,附加功能bi和报表等支持也不好;
        综上所述,在该项目中,关系数据库MySQL更适合。
数据存储
        Hive是基于Hadoop的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供类SQL查询功能(HQL)。其本质是将SQL转换为MapReduce的任务进行运算,底层由HDFS来提供数据的存储,hive可以理解为一个将SQL转换为MapReduce的任务的工具。
        使用Hive的好处:
        √ 操作接口采用类SQL语法,提供快速开发的能力。
        √ 避免了去写MapReduce,减少开发人员的学习成本。
        √ 功能扩展很方便。
通过Hive与传统RDBMS的对比
Hive RDBMS
查询语言 HQL SQL
数据存储 HDFS Raw Device or Local FS
执行 MapReduce Excutor
执行延迟 高 低
处理数据规模 大 小
索引 0.8版本后加入位图索引 有复杂的索引
        总结:
        hive具有sql数据库的外表,但应用场景完全不同
        hive只适合用来做批量数据统计分析
数据同步
        谈到关于数据同步的问题,相信很多好学的朋友有疑问了😨
        为啥这个项目不用Sqoop来进行数据的同步?
        相信看完下面Kettle与Sqoop差异对比的表格就清楚了。
功能 Kettle Sqoop
领域 数据抽取、转换、加载 关系型与非关系型数据库数据迁移
输入 关系型数据库、HDFS、Hbase、Excel、HL7、JSON、RSS、文本文件、等等 关系型数据库、非关系型数据库
输出 关系型数据库、Hbase、HDFS、Excel、CSV、等等 关系型数据库、非关系型数据库
Hadoop集成度 外部工具,需要安装对应版本的插件,仅支持流行的Hadoop发行版 属于Hadoop生态圈,启动即用
适用数据量 十万、百万、千万级 亿级
支持系统 Linux、Windows、Unix Linux
交互 有图形界面 没有图形界面
底层 多线程提高效率 MapReduce
        在这个项目阶段一开始的时候,就介绍了,咋们这个项目的每日订单量为10W,按照上图表格所述,确实不太适合 支持系统单一,交互无图形化界面,底层计算效率低的 Sqoop。
        当然也并不是说Sqoop没用,当数据量真的达到亿级别之后,Kettle就无法发挥它的优势,这个时候我们就只能借助于Sqoop了。
计算模型
        每个企业根据自己的业务需求可以分成不同的层次,但是最基础的分层思想,理论上数据分为三个层,数据运营层、数据仓库层和数据服务层。基于这个基础分层之上添加新的层次,来满足不同的业务需求。
        数仓分层通过数据分层管控数据质量,需要对数据清洗等操作,不必改一次业务就需要重新接入数据,每一层数据都是单独的作用,同时规范数据分层,减少业务开发、直接抽取数据。
        其中
        数据运营层ODS存储着数据源同步过来的数据
        数据仓库层DW需要对ODS层数据进行预处理(数据过滤,数据填充)
        数据服务层存储最终结果
结果存储
        通过上面的分析,在Hive中ADS层负责存储着结果数据,可以根据用户需求,利用简易sql而查询出最终结果。而数据源来自MySQL,我们自然也可以选择将结果存储至MySQL当中。数据同步组件根据实际情况选择Kettle或者Sqoop。
加速查询
        Kylin 是一个 Hadoop 生态圈下的 MOLAP 系统,是 ebay 大数据部门从2014 年开始研发的支持 TB 到 PB 级别数据量的分布式 Olap 分析引擎。其特点包括:
        ✔ 可扩展的超快的 OLAP 引擎
        ✔ 提供 ANSI-SQL 接口
        ✔ 交互式查询能力
        ✔ MOLAP Cube 的概念
        ✔ 与 BI 工具可无缝整合
        Kylin 的核心思想是利用空间换时间,在数据 ETL 导入 OLAP 引擎时提前计算各维度的聚合结果并持久化保存。
        在离线数仓项目中,我们使用Kylin对Hive的ADS层的数据进行预处理,并将结果写入到HBase,提高了实际应用场景对于Hive数据表的查询效率。
结语
        关于大数据离线数仓项目的总结,暂时就先更到这里…后期博主可能会对此进行更详细的补充,敬请期待😎
        如果以上过程中出现了任何的纰漏错误,烦请大佬们指正😅
        受益的朋友或对大数据技术感兴趣的伙伴记得点赞关注支持一波🙏
文章来源: alice.blog.csdn.net,作者:大数据梦想家,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:alice.blog.csdn.net/article/details/106264680
