Ubuntu 14.04 安装 JDK 8
看山 发表于 2021/09/28 22:43:35 2021/09/28
【摘要】 第一步,下载Linux版JDK 可以通过访问Oracle官网下载,或者直接通过命令行下载。 lxh@ubuntu:~$ wget -c http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u11-b12/jdk-8u11-linux-i586.tar.gz 第二步,解压安装 lxh@ubu...
第一步,下载Linux版JDK
第二步,解压安装
lxh@ubuntu:~$ mkdir -p /usr/lib/jvm
lxh@ubuntu:~$ sudo mv jdk-8u11-linux-i586.tar.gz /usr/lib/jvm
lxh@ubuntu:~$ cd /usr/lib/jvm
lxh@ubuntu:~$ sudo tar xzvf jdk-8u11-linux-i586.tar.gz
lxh@ubuntu:~$ sudo ln -s jdk1.8.0_11 java-8
第三步,设置环境变量
在系统中添加环境变量,主要是PATH、CLASSPATH和JAVA_HOME。
lxh@ubuntu:~$ vi ~/.bashrc
在文件最后加入
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存退出,并通过命令使脚本生效:
lxh@ubuntu:~$ source ~/.bashrc
第四步,配置默认JDK版本
在有的系统中会预装OpenJDK,系统默认使用的是这个,而不是刚才装的。所以这一步是通知系统使用Oracle的JDK,非OpenJDK。
lxh@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-8/bin/java 300
lxh@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java-8/bin/javac 300
lxh@ubuntu:~$ sudo update-alternatives --config java
因为我是在虚拟机中安装的Ubuntu 14.04,默认不安装OpenJDK,所以没有需要选择的JDK版本。如果是在物理机上安装的Ubuntu版本,会出现几个候选项,可用于替换 java (提供 /usr/bin/java)。
选择 路径 优先级 状态
0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 自动模式
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 手动模式
\* 2 /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/java 300 手动模式
\# 要维持当前值 请按回车键,或者键入选择的编号:2
update-alternatives: 使用 /usr/lib/jvm/java-8/bin/java 来提供 /usr/bin/java (java),于 手动模式 中。
第五步,测试验证
lxh@ubuntu:~$ java -version
java version "1.8.0_11"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_11-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.11-b03, mixed mode)
文章来源: kanshan.blog.csdn.net,作者:看山,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kanshan.blog.csdn.net/article/details/39380015
