Hadoop单机模式部署
看山 发表于 2021/09/28 22:43:58 2021/09/28
【摘要】 Hadoop的安装有三种运行模式: 单机模式(Local (Standalone) Mode):Hadoop的默认模式,0配置。Hadoop运行在一个Java进程中,使用本地文件系统,不使用HDFS,一般用于开发调试MapReduce程序的应用逻辑。伪分布式模式(Pseudo-Distributed Mode):需简单配置,相当于只有...
Hadoop的安装有三种运行模式:
  1. 单机模式(Local (Standalone) Mode):Hadoop的默认模式,0配置。Hadoop运行在一个Java进程中,使用本地文件系统,不使用HDFS,一般用于开发调试MapReduce程序的应用逻辑。
  2. 伪分布式模式(Pseudo-Distributed Mode):需简单配置,相当于只有一个节点的集群,Hadoop的所有守护进程运行在同一台机器上。该模式在单机模式之上增加了代码调试功能,允许你检查内存使用情况,HDFS输入输出,以及其他的守护进程交互。
  3. 完全分布式模式(Fully-Distributed Mode):根据需要进行配置。多节点,一般用于生产环境,可认为是由伪分布式模式的一个节点变为多个节点。
准备工作
支持的平台
支持Linux和Windows,但是个人觉得既然大部分生产环境都是Linux集群,索性就只关注Linux的部署即可,需要时再查就行,有兴趣可以看在Windows上安装Hadoop。
需要的软件
  1. Java,因为Hadoop就是Java开发的,所以无论哪种模式,JDK都是必须安装的,且版本不能低于1.6。可以查看Ubuntu 14.04 安装 JDK 8或RedHat 6.1中安装JDK。
  2. ssh必须安装,且sshd必须是运行状态,因为Hadoop调用远程进程使用sshd(在单机模式中这个不是必须的)。另外,需要实现master节点向slave节点的无密码登录,可以查看实现ssh的无密码登录。
下载Hadoop
当前Hadoop有三个分支:
  • 1.2.X - current stable version, 1.2 release
  • 2.5.X - current stable 2.x version
  • 0.23.X - similar to 2.X.X but missing NN HA.
上面是当前官网提供的信息,我使用的版本是2.4.1,略低于当前的2.5.1。
环境变量
环境变量JAVA_HOME是必需的,通常在安装JDK的时候就已经配置了。如果没有配置JAVA_HOME,则需要在$HADOOP_HOME/etc/hadoop/目录中的hadoop-env.sh、mapred-env.sh、yarn-env.sh中增加JAVA_HOME目录地址。
环境变量HADOOP_HOME或HADOOP_PREFIX指向Hadoop的安装目录,我在这里使用的是HADOOP_HOME。
另外,为了方便运行一些Hadoop提供的命令,可以将$JAVA_HOME/bin、$HADOOP_HOME/bin和$HADOOP_HOME/sbin加入到PATH变量中。
具体为:
export JAVA_HOME=~/jdk1.8.0_05
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export HADOOP_HOME=~/hadoop/hadoop-2.4.1
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin:$PATH
安装Hadoop
直接将下载到的压缩包解压即可,并在环境变量中添加HADOOP_HOME或HADOOP_PREFIX。
Apache官网提供的Hadoop是32位的,如果系统是64位的,会报错:
WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform… using builtin-java classes where applicable
需要重新编译,并替换掉$HADOOP_HOME/lib/native下的库文件,可以从这里下载。
然后验证是否成功:
$ hadoop version
如果出现下面的信息,说明Hadoop安装成功。
Hadoop 2.4.1
Subversion http://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common -r 1604318
Compiled by jenkins on 2014-06-21T05:43Z
Compiled with protoc 2.5.0
From source with checksum bb7ac0a3c73dc131f4844b873c74b630
This command was run using /home/lxh/hadoop/hadoop-2.4.1/share/hadoop/common/hadoop-common-2.4.1.jar
单机模式
在所有准备工作完成后,单机模式部署已经完成,下面就实验一下。
$ mkdir ~/input
$ echo "This is test." >> ~/input/test
$ hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar wordcount ~/input ~/output
$ cat ~/output/*
上面就是Hadoop版的Hello World,如果成功打印下面信息:
This    1
is  1
test.   1
说明所有环境已经准备好,可以调试程序或者进行Hadoop伪分布式模式部署了。
文章来源: kanshan.blog.csdn.net,作者:看山,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kanshan.blog.csdn.net/article/details/40110679
