【云驻共创】一文教你全方位揭秘Ajax指南
孙叫兽 发表于 2021/09/29 00:30:14 2021/09/29
【摘要】 Ajax初识1.ajax的产生ajax是前后端通信的桥梁,所以前端程序员一定要掌握Ajax这个知识点。是一种创建交互式网页应用的网页开发技术,通过在后台与服务器进行少量数据交换,AJAX可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新,因此JavaScript是核心语言。ajax全称ajax的优势提交方式可以通过任意的事件进行触发最大的优点就是页面无需...
Ajax初识
1.ajax的产生
ajax全称
0
ajax的优势
  • 提交方式可以通过任意的事件进行触发
  • 最大的优点就是页面无需刷新,在页面内与服务器通信,非常好的用户体验
  • 使用异步的方式与服务器通信,不需要中断操作
  • 可以把以前服务器负担的工作转嫁给客户端,减轻服务器和带宽,可以最大程度减少冗余请求
  • 基于标准化的并被广泛支持的技术,不需要下载插件或者小程序。
2.网络通信
网路架构
0
TCP/IP
从字面意义上讲,有人可能会认为 TCP/IP 是指 TCP 和 IP 两种协议。实际生活当中有时也确实就是指这两种协议。然而在很多情况下,它只是利用 IP 进行通信时所必须用到的协议群的统称。具体来说,IP 或 ICMP、TCP 或 UDP、TELNET 或 FTP、以及 HTTP 等都属于 TCP/IP 协议。他们与 TCP 或 IP 的关系紧密,是互联网必不可少的组成部分。TCP/IP 一词泛指这些协议,因此,有时也称 TCP/IP 为网际协议群。
互联网进行通信时,需要相应的网络协议,TCP/IP 原本就是为使用互联网而开发制定的协议族。因此,互联网的协议就是 TCP/IP,TCP/IP 就是互联网的协议。
传输过程
0
3.http协议
0
http协议特点
  • 无状态连接
  • 不会建立持久连接
三次握手
  • TCP 提供面向有连接的通信传输。面向有连接是指在数据通信开始之前先做好两端之间的准备工作。
  • 所谓三次握手是指建立一个 TCP 连接时需要客户端和服务器端总共发送三个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过程由客户端执行connect来触发。
0
  • 第一次握手:客户端将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给服务器端,客户端进入SYN_SENT状态,等待服务器端确认。
  • 第二次握手:服务器端收到数据包后由标志位SYN=1知道客户端请求建立连接,服务器端将标志位SYN和ACK都置为1,ack=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给客户端以确认连接请求,服务器端进入SYN_RCVD状态。
  • 第三次握手:客户端收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给服务器端,服务器端检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,客户端和服务器端进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后客户端与服务器端之间可以开始传输数据了。
Node.js服务
1node.js介绍
  • 它是一个Javascript运行环境
  • 依赖于Chrome V8引擎进行代码解释
  • 事件驱动
  • 非阻塞I/O
  • 轻量、可伸缩,适于实时数据交互应用
  • 单进程,单线程
官网地址:https://nodejs.org/zh-cn/
0
一般我们使用长期维护版,比较稳定,体验新特性的同志可以下载体验版。
可以打开上面官网地址,下载无脑安装即可。
可以使用cmd进入命令窗口,使用node -v查看当前的版本及是否安装成功。顺便可以查看一下npm的版本
0
2.Koa框架
0
Koa 是一个新的 web 框架,由 Express 幕后的原班人马打造, 致力于成为 web 应用和 API 开发领域中的一个更小、更富有表现力、更健壮的基石。 通过利用 async 函数,Koa 帮你丢弃回调函数,并有力地增强错误处理。 Koa 并没有捆绑任何中间件, 而是提供了一套优雅的方法,帮助您快速而愉快地编写服务端应用程序。
├─.gitignore                // 忽略文件配置
├─app.js                    // 应用入口
├─config.js                 // 公共配置文件
├─ecosystem.config.js       // pm2配置文件
├─package.json              // 依赖文件配置
├─README.md                 // README.md文档
├─routes                    // 路由
|   ├─private.js                // 校验接口
|   └public.js                  // 公开接口
├─models                    // 数据库配置及模型
|   ├─index.js                  // 数据库配置
|   └user.js                    // 用户的schema文件
├─middlewares               // 中间件
|      ├─cors.js                // 跨域中间件
|      ├─jwt.js                 // jwt中间件
|      ├─logger.js              // 日志打印中间件
|      └response.js             // 响应及异常处理中间件
├─logs                      // 日志目录
|  ├─koa-template.log
|  └koa-template.log-2019-05-28
├─lib                       // 工具库
|  ├─error.js                   // 异常处理
|  └mongoDB.js                  // mongoDB配置
├─controllers               // 操作业务逻辑
|      ├─index.js               // 配置
|      ├─login.js               // 登录
|      └test.js                 // 测试
├─services               // 操作数据库
|      ├─index.js               // 配置
|      ├─user.js               // 用户
├─bin                       // 启动目录
|  └www                         // 启动文件配置
//初始化
npm init
//安装
npm install koa
3.搭建Web服务器
它的基本思路就是利用了node.js中的http模块,让http暴露你的端口并进行监听,这个端口是在配置文件config.js中引入的。
#!/usr/bin/env node
 * Module dependencies.
const app = require('../app')
const http = require('http')
const config = require('../config')
 * Get port from environment and store in Express.
const port = normalizePort(process.env.PORT || config.port)
// app.set('port', port);
 * Create HTTP server.
const server = http.createServer(app.callback())
 * Listen on provided port, on all network interfaces.
server.listen(port)
server.on('error', onError)
server.on('listening', onListening)
 * Normalize a port into a number, string, or false.
function normalizePort(val) {
  const port = parseInt(val, 10)
  if (isNaN(port)) {
    // named pipe
    return val
  if (port >= 0) {
    // port number
    return port
  return false
 * Event listener for HTTP server "error" event.
function onError(error) {
  if (error.syscall !== 'listen') {
    throw error
  const bind = typeof port === 'string'
    ? 'Pipe ' + port
    : 'Port ' + port
  // handle specific listen errors with friendly messages
  switch (error.code) {
    case 'EACCES':
      console.error(bind + ' requires elevated privileges')
      process.exit(1)
      break
    case 'EADDRINUSE':
      console.error(bind + ' is already in use')
      process.exit(1)
      break
    default:
      throw error
 * Event listener for HTTP server "listening" event.
function onListening() {
  const addr = server.address()
  const bind = typeof addr === 'string'
    ? 'pipe ' + addr
    : 'port ' + addr.port
  console.log('Listening on ' + bind)
用户使用用户名密码来请求服务器
服务器进行验证用户的信息
服务器通过验证发送给用户一个token
客户端存储token,并在每次请求时附送上这个token值
服务端验证token值,并返回数据
AJAX的秘密
1.XMLHttpRequest
0
0
2.AJAX的使用
0
0
3.跨域请求
0
浏览器有一种保护自身的机制叫同源策略。只要协议名、主机名(域名或者IP)、端口号有一个不一样就会跨域。
0
解决跨域的方法一般可以使用jsonp、设置反向代理、使用cors、iframe等方法。
Jquery中的AJAX
1.jquery介绍
0
这个js比较简单,一些老项目和原生的js项目会用这种框架,总体来说比较简单,写得少,做的更多是这个框架的特点,使用$符号控制id’选择器。
2.get和post方法
0
$("button").click(function(){
  $.get("demo_ajax_load.txt", function(result){
    $("div").html(result);
0
$("input").keyup(function(){
  txt=$("input").val();
  $.post("demo_ajax_gethint.asp",{suggest:txt},function(result){
    $("span").html(result);
3.ajax方法
0
$(document).ready(function(){
  $("#b01").click(function(){
  htmlobj=$.ajax({url:"/jquery/test1.txt",async:false});
  $("#myDiv").html(htmlobj.responseText);
AJAX的实战案例
页面
0
js
<script>
        //实现注册功能
        $("#but1").click(function(){
            var a=$("#name").val();
            var b=$("#mima").val();
            var c=$("#xingbie").val();                             //val()是返回属性value对应的值
            var d=$("#xibu").val();
            var e=$("#banji").val();
            $.post("zhuce.php",{"name":a,"mima":b,"xingbie":c,"xibu":d,"banji":e},function (data1){
                alert(data1);                       //弹窗
            });   //index1.php引入php文件运行这个文件    {}中间写上面var a=$("#name").val();对应的值   funtion定义个变量用alert弹窗输出
    </script>
后端
<?php
header( 'Content-Type:text/html;charset=utf-8 ');
include_once("conn/conn.php");               //引入导入数据库控制页面
$name=$_POST["name"];
$mima=$_POST["mima"];
$xingbie=$_POST["xingbie"];          // 括号里面的值对应前端里面name
$xibu=$_POST["xibu"];
$banji=$_POST["banji"];
$sql="INSERT into user (name,mima,xingbie,xibu,banji)values('$name','$mima','$xingbie','$xibu','$banji')";       //规定查询字符串
$r=mysqli_query($link,$sql);//  $link要使用的mysql连接 $sql要查询的字符串
if ($r) {
    echo ("写入成功");
}else{
    echo ("失败");
     AJAX的全称是Asynchronous JavaScript and XML(异步的 JavaScript 和 XML)。
  ajax不是新的编程语言,而是一种使用现有标准的新方法。ajax是与服务器交换数据并更新部分网页的艺术,在不重新加载整个页面的情况下。
  ajax是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。
  ajax是一种用于创建快速动态网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换。ajax可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况
下,对网页的某部分进行更新。而传统的网页(不使用ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页面。
  ajax的应用使用支持以上技术的web浏览器作为运行平台。这些浏览器目前包括:Mozilla、Firefox、Internet Explorer、Opera、Konqueror及Safari。但是Opera
不支持XSL格式对象,也不支持XSLT。
  ajax前景非常乐观,可以提高系统性能,优化用户界面。AJAX现有直接框架AjaxPro,可以引入AjaxPro.2.dll文件,可以直接在前台页面JS调用后台页面的方
法。但此框架与FORM验证有冲突。另微软也引入了AJAX组建,需要添加AjaxControlToolkit.dll文件,可以在控件列表中出现相关控件。
  ajax的优点:
  1、最大的一点是页面无刷新,用户的体验非常好。
  2、使用异步方式与服务器通信,具有更加迅速的响应能力。。
  3、可以把以前一些服务器负担的工作转嫁到客户端,利用客户端闲置的能力来处理,减轻服务器和带宽的负担,节约空间和宽带租用成本。并且减轻服务器的负担,ajax的原则是“按需取数据”,可以最大程度的减少冗余请求,和响应对服务器造成的负担。
  4、基于标准化的并被广泛支持的技术,不需要下载插件或者小程序。
  5、ajax可使因特网应用程序更小、更快,更友好。
  ajax的缺点:
  1、ajax不支持浏览器back按钮。
  2、安全问题 AJAX暴露了与服务器交互的细节。
  3、对搜索引擎的支持比较弱。
  4、破坏了程序的异常机制。
  5、不容易调试
js原生的ajax的开发步骤
1)创建Ajax引擎对象
2)为Ajax引擎对象绑定监听(监听服务器已将数据响应给引擎)
3)绑定提交地址
4)发送请求
5)监听里面处理响应数据
本文整理自华为云社区内容共创活动【云驻共创】一文教你全方位揭秘Ajax指南
