人工智能(三)matplotlib
布小禅 发表于 2021/09/28 21:42:33 2021/09/28
【摘要】 matplotlib快速入门
三、matplotlib快速入门
第七阶段
matplotlib是一个将数据可视化的模块。
什么你连什么是数据可视化都不知道是什么?
高中学的函数(可别跟Python中的函数搞混了)知道吧,把函数的图像画出来,就是数据可视化了
matplotlib是一个数据可视化的标准库,与numpy模块,pandas模块都很适用。
它能够绘制多种形式的图像,包括:
  • 折线图 —— plot ()
  • 散点图 —— scatter ()
  • 饼状图 —— pie ()
  • 柱状图 —— bar ()
  • 雷达图 —— polar ()
  • 三维图 —— mplot3d
3.1 基础理论
作图,我们需要有数据,坐标轴标签,标题,坐标轴刻度等属性。
  1. 数据可以使用numpy生成一维列表,在数学中也叫向量。
  2. 坐标轴标签由xlabel(),ylabel()方法(函数)设置
  3. 标题由title()方法(函数)设置
  4. 坐标轴刻度可以使用xticks (),yticks ()方法(函数)设置
3.2 绘制折线图
导入模块:
import numpy as np
# numpy用于生成数据
# 使用matplotlib中的pyplot模块进行绘图
生成x轴,y轴数据:
x = np.arange(0,6,0.1) # x轴数据
y = np.sin(x) # y轴数据
绘制图案:
plt.plot(x,y,label="sin")
# 以x为x轴数据,y为y轴数据,绘制折线图,并设置线上的标签为sin
设置标题等属性:
plt.xlabel("number")  # x轴标签
plt.ylabel("sin")  # y轴标签
plt.title("sin fun")   # 图像标题
使图像显示出来:
plt.show()  # 显示图像
图像显示效果:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3.3 绘制散点图
将代码绘制图像的plt.plot()修改成plt.scatter()
全部代码:
import numpy as np
# numpy用于生成数据
x = np.arange(0, 6, 0.1)  # x轴数据
plt.scatter(x, y, label="sin")
plt.show()  # 显示图像
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3.4 绘制饼状图
绘制一个编程语言的饼状图,数据随便写的,不要当真,还有一点,默认不支持中文
先导入模块
import numpy as np
# numpy用于生成数据
创建数据:
student_souce = np.array([25, 35, 45, 60])
绘制图案:
plt.pie(student_souce, labels=["C", "Python", "Java", "C+++"], autopct='%.2f%%')
# 设置student_souce为数据,每个数据的名字为labels的参数,并格式化输出各个所占百分比
设置标题与显示图像:
plt.title("Test")  # 图像标题
plt.show()  # 显示图像
完整代码:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Smly
# @datetime: 2021/9/28 12:56
# @Version: 1.0
import numpy as np
# numpy用于生成数据
plt.show()  # 显示图像
运行结果:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3.5 绘制柱状图
先生成数据,然后再绘制图像
# @Author: Smly
# @datetime: 2021/9/28 13:02
# @Version: 1.0
import numpy as np
# numpy用于生成数据
x = np.arange(0, 6)  # x轴数据
plt.bar(x, x)
# 以x为x轴数据,x为柱体高度,绘制柱状图
plt.show()  # 显示图像
运行结果:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3.6 图添加网格线
使用gird()方法(函数)来设置网格线
函数参数:
  • 「b」:可选,默认为 None,可以设置布尔值,true 为显示网格线,false 为不显示,如果设置 **kwargs 参数,则值为 true。
  • 「which」:可选,可选值有 'major'、'minor' 和 'both',默认为 'major',表示应用更改的网格线。
  • 「axis」:可选,设置显示哪个方向的网格线,可以是取 'both'(默认),'x' 或 'y',分别表示两个方向,x 轴方向或 y 轴方向。
  • *「*kwargs」:可选,设置网格样式,可以是 color='r', linestyle='-' 和 linewidth=2,分别表示网格线的颜色,样式和宽度。
具体效果就自己往上面的代码里面的plt.show()上面添加一个plt.gird()
