混沌工程之 SpringBoot 集成 ChaosMonkey
zuozewei 发表于 2021/09/28 12:34:46 2021/09/28
【摘要】 这几天在用一些混沌工程的工具,所以整理一下,以备参考。
前言
后面有空再整理其他的工具,一个个都写一写。反正闲着也是闲着。
我没有按正规格式写专栏的习惯。所以就随意一点。
前提条件
有一个 SpringBoot 的应用。
具体操作
  1. 添加依赖
<dependency>
        <groupId>de.codecentric</groupId>
        <artifactId>chaos-monkey-spring-boot</artifactId>
        <version>2.3.1</version>
</dependency>
  1. 配置 application.yml
chaos:
  monkey:
    # 启动monkey
    enabled: true
    assaults:
      # 确定多少请求被攻击,1为攻击所有请求;5:每5个请求攻击一次
      level: 5
      # 增加最小延时,毫秒
      latency-range-start: 5000
      # 增加最大延时,毫秒
      latency-range-end: 10000
      # 延时攻击启动
      latency-active: true
      # 异常攻击启动
      exceptions-active: true
      # kill应用启动
      kill-application-active: true
    watcher: # 控制范围
      controller: false
      rest-controller: false
      service: true
      repository: false # (JDBC和JPA)
      component: false
  1. 添加启动参数
  1. 运行项目
  1. 访问接口
看,出现了 8 秒响应时间的情况。
正常访问是:
由于前面加 了5-10 秒的随机延迟,所以上面出现了 8 秒的接口。
还有这种随机的 500 异常。
对应的日志如下:
ChaosMonkey还能和 Spinnaker 集成,那是更为广泛的用法。 以后再写。
