Kafka简介及使用PHP处理Kafka消息
Lansonli 发表于 2021/09/27 23:12:05 2021/09/27
【摘要】 Kafka简介及使用PHP处理Kafka消息 Kafka 是一种高吞吐的分布式消息系统,能够替代传统的消息队列用于解耦合数据处理,缓存未处理消息等,同时具有更高的吞吐率,支持分区、多副本、冗余,因此被广泛用于大规模消息数据处理应用。   Kafka的特点: 以时间复杂度为O(1)的方式提供消息持久化能力,即使...
Kafka的特点:
  • 以时间复杂度为O(1)的方式提供消息持久化能力,即使对TB级以上数据也能保证常数时间复杂度的访问性能。
  • 高吞吐率。即使在非常廉价的商用机器上也能做到单机支持每秒100K条以上消息的传输。【据了解,Kafka每秒可以生产约25万消息(50 MB),每秒处理55万消息(110 MB)】
  • 支持Kafka Server间的消息分区,同时保证每个Partition内的消息顺序传输。
  • 分布式系统,易于向外扩展。所有的producer、broker和consumer都会有多个,均为分布式的。无需停机即可扩展机器。
  • 消息被处理的状态是在consumer端维护,而不是由server端维护。当失败时能自动平衡。
  • 同时支持离线数据处理和实时数据处理。
Kafka的架构:
Kafka简介及使用PHP处理Kafka消息-kafka架构图
Kafka的整体架构非常简单,producer、broker(kafka)和consumer都可以有多个。Producer,consumer实现Kafka注册的接口,数据从producer发送到broker,broker承担一个中间缓存和分发的作用。broker分发注册到系统中的consumer。broker的作用类似于缓存,即活跃的数据和离线处理系统之间的缓存。客户端和服务器端的通信,是基于简单,高性能,且与编程语言无关的TCP协议。
Kafka基本概念:
  • Topic:特指Kafka处理的消息源(feeds of messages)的不同分类。
  • Partition:Topic物理上的分组,一个topic可以分为多个partition,每个partition是一个有序的队列。partition中的每条消息都会被分配一个有序的id(offset)。
  • Message:消息,是通信的基本单位,每个producer可以向一个topic(主题)发布一些消息。
  • Producers:消息和数据生产者,向Kafka的一个topic发布消息的过程叫做producers。
  • Consumers:消息和数据消费者,订阅topics并处理其发布的消息的过程叫做consumers。
  • Broker:缓存代理,Kafa集群中的一台或多台服务器统称为broker。
Kafka消息发送的流程:
Kafka简介及使用PHP处理Kafka消息-Kafka消息发送
下面是PHP生产、消费Kafka消息的例子(假设已经配置好Kafka):
1.从zookeeper源码src/c/src安装zookeeper c client
  1. cd zookeeper-3.4.8/src/c
  2. ./configure
  3. make && make install
2.编译php libzookper扩展
  1. git clone https://github.com/Timandes/libzookeeper.git
  2. cd libzookeeper
  3. phpize
  4. ./configure--with-libzookeeper=/usr/local/bin/cli_mt
  5. make && makeinstall
3.编译php zookeeper扩展
  1. git clone https://github.com/andreiz/php-zookeeper.git
  2. cd php-zookeeper
  3. phpize
  4. ./configure
  5. make && make install
4.修改php.ini配置,添加libzookeeper和php-zookeeper扩展
  1. extension=libzookeeper.so
  2. extension=zookeeper.so
PHP处理Kafka消息:
1.启动zookeeper和kafka
  1. ./bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
  2. ./bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
2.创建由2个partition组成的、名为testtopic的topic
kafka_2.11-0.10.0.0/bin/kafka-topics.sh --create--zookeeper localhost:2181 --replication-factor --partitions --topic testtopic
3.composer安装nmred/kafka-php
1 composer require "nmred/kafka-php"
4.producer.php代码
  1.
    1. <php
    2. require_once('./vendor/autoload.php');
    3. $produce=/Kafka/Produce::getInstance('localhost:2181',3000);
    4. $produce->setRequireAck(-1); $topicName='testtopic';
    5. //获取到topic下可用的partitions
    6. $partitions=$produce->getAvailablePartitions($topicName);
    7. $partitionCount=count($partitions);
    8. $count=1;//可以处理的消费者数量(可以理解为server数量)
    9. while(true){    $message=json_encode(array('uid'=>$count,'age'=>$count%100,'datetime'=>date('Y-m-d H:i:s')));
    10. //发送消息到不同的partition
    11.  $partitionId=$count%$partitionCount;
    12. $produce->setMessages('testtopic',$partitionId,array($message));
    13.  $result=$produce->send();
    14. var_dump($result);
    15. $count++;
    16.  echo"producer sleeping/n";
    17.  sleep(1);
    18. }
5、consumer.php代码
  1. <?php
  3. //获取需要处理的partitionId
  4. $partitionId = isset($argv[1]) ? intval($argv[1]) :0;
  5. $consumer =/Kafka/Consumer::getInstance('localhost:2181');
  6. $consumer->setGroup('test-consumer-group');
  7. $consumer->setPartition('testtopic', $partitionId);
  8. $consumer->setFromOffset(true);
  9. $consumer->setMaxBytes(102400);
  10. while(true){
  11. $topic = $consumer->fetch();
  12. foreach ($topic as $topicName => $partition{
  13. foreach ($partition as $partId => $messageSet{
  14. foreach ($messageSet as $message){
  15. var_dump($message);
  16. }
  17. }
  18. }
  19. echo"consumer sleeping/n";
  20. sleep(1);
  21. }
6、在3个终端界面分别运行
7、两个consumer脚本依次收到producer发送的消息
php-kafka-consumer-output
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/92134795
