PHP7.3中fileinfo怎么安装与开启
Lansonli 发表于 2021/09/27 23:51:37 2021/09/27
【摘要】 摘要:安装lumen时创建项目时报错,需开启fileinfo 操作方法如下: cd /usr/local/src/php-7.3.13/ext/fileinfo /usr/local/php/bin/phpize 编译安装 ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/ph...
操作方法如下:
  1. cd /usr/local/src/php-7.3.13/ext/fileinfo
  2. /usr/local/php/bin/phpize
编译安装
  1. ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
  2.  make && make install
完成后提示:
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions:     /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/
这里就是你的扩展目录了,然后去看一个有没有一个叫做fileinfo.so的扩展。
cd /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/
vim /usr/local/php/etc/php.ini
修改php.ini文件,添加extension=fileinfo.so
extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/fileinfo.so
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/103758443
