将主从实体数据转化为目标主从实体数据
看山 发表于 2021/09/28 00:39:38 2021/09/28
【摘要】   在客户现场进行技术验证的时候,客户需要将预定义主从实体的数据复制到正式主从实体中,并进行持久化将正式数据保存到正式表中。考虑到EOS开发平台中,可以借助 Hibernate 关联操作(插入、更新)数据集中主从表数据,只需要解决如何将预定义实体的数据转移到正式实体中。实体关系如下图所示:   在EOS中的 com.eos.fou...
数据集
  在EOS中的 com.eos.foundation 构件库中存在com.eos.foundation.data.DataObjectUtil.convertDataObject 方法,可以将单层的数据进行转换。通过分析,数据集的定义不能确定如何关联从表的引用,所以需要明确定义从表的引用名称需要相同(如上图红色方框)。另外,在数据集定义的时候,未明确定义 1:1 关系的引用,所以在这里明确修改 1:1 引用名为 targetHead。
  下面附上代码的简单实现:
      package com.primeton.eos.foundationX;
      import java.util.List;
      import com.eos.foundation.ExceptionConstant;
      import com.eos.foundation.common.utils.StringUtil;
      import com.eos.foundation.data.DataObjectUtil;
      import com.eos.system.annotation.Bizlet;
      import com.eos.system.exception.EOSRuntimeException;
      import com.primeton.data.sdo.impl.TypeReference;
      import com.primeton.ext.data.sdo.DataUtil;
      import commonj.sdo.DataObject;
      import commonj.sdo.Property;
       * @author Flying Rat
       * @date 2015-01-13 10:59:42
      @Bizlet("数据对象操作扩展")
      public class DataObjectUtilX {
         @Bizlet("为数据对象指定属性填充数据")
         public static DataObject setProperty(DataObject dataObject, String key, String value) {
             if (dataObject == null) {
                 return null;
             if (StringUtil.isBlank(key)) {
                 throw new EOSRuntimeException(ExceptionConstant.PARAM_IS_BLANK, new String[] { "key:" + key });
              dataObject.set(key, value);
             return dataObject;
         @Bizlet("为数据对象指定属性填充数据,深层填充。")
         public static DataObject setProperty(DataObject dataObject, String key, Object value, boolean recursion) {
                 return null;
             @SuppressWarnings("unchecked")
              List<Property> list = dataObject.getInstanceProperties();
             for (Property prop : list) {
                 if (dataObject.isSet(prop)) {// 如果该属性可配置
                     if (prop.getName().equals(key)) {
                         if (prop.getType().isDataType()) {
                              dataObject.set(key, DataUtil.toSDOValue(prop.getType(), value));
                      } else if (recursion && !prop.getType().isDataType()) {
                          List<DataObject> subObject = (List<DataObject>) dataObject.get(prop);
                         for (DataObject o : subObject) {
                              DataObjectUtilX.setProperty(o, key, value, recursion);
             return dataObject;
         @Bizlet("将DataObject转化为目标实体类型的DataObject,深层转化。")
         public static DataObject convertDataObject(DataObject srcDataObject) {
             if (srcDataObject == null) {
                 return null;
              String targetEntityName = null;
              List<Property> list = srcDataObject.getInstanceProperties();
             for (Property srcProp : list) {
                 if (srcDataObject.isSet(srcProp)) {// 如果该属性可配置
                      String propertyName = srcProp.getName();// 获取该属性名
                     if ("targetHead".equals(propertyName)) {
                          targetEntityName = ((TypeReference) srcProp.getType()).getEntityName();
             if (StringUtil.isBlank(targetEntityName)) {
                 throw new EOSRuntimeException(ExceptionConstant.PARAM_IS_BLANK, new String[] { "targetEntityName" });
              DataObject targetDataObject = DataObjectUtil.createDataObject(targetEntityName);
                      Object value = srcDataObject.get(srcProp);// 获取该属性值
                     if (srcProp.getType().isDataType()) {
                          Property targetProp = targetDataObject.getInstanceProperty(propertyName);// 实例化目标对象的该属性
                         if (null != targetProp) {// 如果目标对象存在该属性
                             if (targetProp.getType().isDataType()) {
                                  targetDataObject.set(propertyName, DataUtil.toSDOValue(targetProp.getType(), value));
                                  targetDataObject.set(propertyName, value);
                          } else if (targetDataObject.getType().isOpen()) {
                          String propName = srcProp.getName();
                          Property targetProp = targetDataObject.getInstanceProperty(propName);
                             if (srcProp.isMany()) {
                                  DataObject[] d = DataObjectUtil.convertDataObjects(value, ((TypeReference) targetProp.getType()).getEntityName(), true);
                                  targetDataObject.set(propName, d);
                                  DataObject d = DataObjectUtil.convertDataObject((DataObject) value, ((TypeReference) targetProp.getType()).getEntityName(), true);
             return targetDataObject;
         public static DataObject convertDataObject(DataObject srcDataObject, String targetEntityName) {
                 return null;
                                  targetDataObject.set(propertyName, DataUtil .toSDOValue(targetProp.getType(), value));
  在上面的 DataObjectUtilX 工具类中,setProperty 方法是为 DataObject 对象赋值,convertDataObject 方法是 DataObject 数据复制到目标 DataObject 对象中。
文章来源: kanshan.blog.csdn.net,作者:看山,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kanshan.blog.csdn.net/article/details/43308623
评论(0
