Java--基于Java编写的数据库加解密工具包(附)GitHub源码
吾日三省贾斯汀 发表于 2021/09/27 18:39:17 2021/09/27
【摘要】 GitHub源码地址:https://github.com/JustinJava/pwd-encrypt-decrypt (图1)项目应用场景(图2)SHELL脚本应用场景一、背景介绍如上图1和图2标记部分所示,项目中数据库连接配置的密码密文和SHELL脚本中的动态密文,就是基于本工具包实现的~不知道你的项目数据库连接配置,是不是还在用明文密码或者SHELL脚本直接写死数据库连接密码?如果...
(图1)项目应用场景
在这里插入图片描述(图2)SHELL脚本应用场景
一、背景介绍
  • 如上图1和图2标记部分所示,项目中数据库连接配置的密码密文和SHELL脚本中的动态密文,就是基于本工具包实现的~
  • 不知道你的项目数据库连接配置,是不是还在用明文密码或者SHELL脚本直接写死数据库连接密码?
  • 如果是的话,那不妨试试来了解了解下这个工具包,简单、使用、安全~
  • 关于工具包介绍和说明,可以看下我GitHub上的README.md文档
  • 本博文主要介绍如何使用该基于Java编写的加解密工具包及一些应用场景~
  • 仅供学习和参考,个人能力有限,有不足的地方,欢迎多多纠正和建议~
  • 最后如果觉得有用的话,帮忙点个赞,Thanks♪(・ω・)ノ
二、快速上手(项目应用场景)
2.1、下载源码
git clone https://github.com/JustinJava/pwd-encrypt-decrypt.git
2.2、明文加密
  • 将下载好的pwd-encrypt-decrypt工程导入idea或eclipse,按实际更新MainTest.java测试类中的IP、用户、密码数据库信息,并运行测试类。
    MainTest.java测试类
package com.justin;
 * 密码加解密测试类
public class MainTest {
	private final static String HOST="127.0.0.1"; //数据库IP
	private final static String USER = "root"; //数据库用户
	private final static String PASSWORD = "abc@123456"; //数据库密码
		//初始化加密需要的参数
		args = encryptInitParam(args);
		//初始化解密需要的参数
		//args = decryptInitParam(args);
		//加解密的主入口
		Main.main(args);
	 * 初始化加密需要的参数
	 * @param args
	 * @return
	private static String[] encryptInitParam(String[] args) {
		args = new String[3];
		args[0] = HOST;
		args[1] = USER;
		args[2] = PASSWORD;
		return args;
	 * 初始化解密需要的参数
	 * @param args
	 * @return
	private static String[] decryptInitParam(String[] args) {
		args = new String[2];
		args[0] = HOST;
		args[1] = USER;
		return args;
  • 生成的密码解密文件为encrypt.pass,默认生成在编译目录下
2.3、密文解密
  • 测试解密,将encrypt.pass加密文件中的整行密文字符串,拷贝到DecryptTest.java类中进行测试。
    DecryptTest.java测试类
 * @program: DataStructures
 * @description: 数据库密文解密测试类
 * @author: JustinQin
 * @create: 2021/7/18 20:07
 * @version: v1.0.0
public class DecryptTest {
        String dePass = "127.0.0.1:root:C33D583B7575AF82FFDCE895C9F5E8FA:E5DBAC8F8FFF3EA5DC670221DAF820B3:DC9AB9C2382A04F2A479891CF9B411C9";
        IDecrypt decrypt = new Decrypt();
        String password = null;
        try {
            password = decrypt.getDepass(dePass);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("数据库密文解密失败:" + e.getMessage());
        System.out.print(password);
  • 如下图所示,表示解密成功
2.4、生成工具包
完成了明文加密、密文解密说明对源码的验证完成了,可以将工程pwd-encrypt-decrypt导出为一个jar包,可根据实际需要自行命名架包,这里我命名为pwd.jar
2.5、导入工具包
将生成的工具包pwd.jar手动依赖到自己的项目中,不知道的小伙伴可自行百度搜索下idea或eclipse中Java项目如何手动导入jar包~
2.6、配置jdbc.properties或yml
修改项目数据库配置文件jdbc.properties或application.yml(springboot工程)文件中的app-data-source.password = ***数据库密码为encrypt.pass加密文件中得到的密文
配置如下:
#数据库连接驱动
app-data-source.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
#数据库连接url
app-data-source.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&characterEncoding=UTF-8
#数据库用户
app-data-source.username=root
#数据库用户密码(加密)
app-data-source.password=127.0.0.1:root:C33D583B7575AF82FFDCE895C9F5E8FA:E5DBAC8F8FFF3EA5DC670221DAF820B3:DC9AB9C2382A04F2A479891CF9B411C9
#连接池初始化大小
app-data-source.initialSize=10
#连接池最大数量
app-data-source.maxActive=50
#连接池最大空闲
app-data-source.maxIdle=20
#连接池最小空闲
app-data-source.minIdle=5
#获取连接最大等待时间
app-data-source.maxWait=30000
2.7、自定义数据源
自定义DataSource数据源类,主要用于将配置中读取到的数据库密码密文进行解密
常用的数据源有基于tomcat jdbc连接池的数据源、基于dbcp连接池的数据源、基于阿里druid连接池的数据源等,这里以基于tomcat jdbc连接池的数据源为例:
TomcatDataSource自定义数据源类
package com.justin.datasource;
import org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource;
import com.justin.pass.IDecryptPass;
import com.justin.pass.impl.DecryptPass;
 * Desc: decrypt the tomcat pool's db password
 * @author JustinQin
public class TomcatDataSource extends DataSource{
	@Override
	public void setPassword(String password) {
		IDecryptPass decryptPass = new DecryptPass();
		String decryptStr;
		try {
			decryptStr = decryptPass.getDepass(password);
			this.poolProperties.setPassword(decryptStr);
			this.poolProperties.getDbProperties().setProperty("password", this.poolProperties.getPassword());
			super.setPassword(decryptStr);
			e.printStackTrace();
2.8、修改配置mybatis.xml
将数据源声明部分的class指向自定义的数据源TomcatDataSource类的全路径(包名+类名)
<!-- 基于tomcat jdbc连接池的数据源  -->
    <bean id="dataSource" class="com.justin.datasource.TomcatDataSource" init-method="createPool">
		<!-- 基于dbcp连接池的数据源
		<bean id="dataSource" class="com.justin.datasource.DbcpDataSource" destroy-method="close"> -->
		<!-- 基于阿里druid连接池的数据源
        <bean id="dataSource" class="com.justin.datasource.DruidDataSource" destroy-method="close"> -->
		<property name="driverClassName" value="${app-data-source.driverClassName}" />
		<property name="url" value="${app-data-source.url}" />
		<property name="username" value="${app-data-source.username}" />
		<property name="password" value="${app-data-source.password}" />
		<!-- 初始化连接大小 -->
		<property name="initialSize" value="${app-data-source.initialSize}" />
		<!-- 连接池最大数量 -->
		<property name="maxActive" value="${app-data-source.maxActive}" />
		<!-- 连接池最大空闲 -->
		<property name="maxIdle" value="${app-data-source.maxIdle}" />
		<!-- 连接池最小空闲 -->
		<property name="minIdle" value="${app-data-source.minIdle}" />
		<!-- 获取连接最大等待时间 -->
		<property name="maxWait" value="${app-data-source.maxWait}" />
	</bean>
工具包整合到项目中完成,重启应用验证是否正常~~
三、快速上手(SHELL脚本应用场景)
2.1、上传工具包
  • 将上传工具包pwd.jar到服务器,shell脚本一般都是放在Linux服务器多一些,例如这里存放路径为:
    /home/tomcat/password/pwd.jar
2.2、工具包(测试)
  • 生成密码密文文件(测试)
cd /home/tomcat/password
$JAVA_HOME/bin/java -jar pwd.jar 127.0.0.1 root abc@123456
执行以上命令,看到提示如下图所示,表示生成encrypt.pass密文文件成功
  • 对密钥文件进行解密(测试)
$JAVA_HOME/bin/java -jar pwd.jar 127.0.0.1 root | tail -n 1
执行以上命令,看到如下图所示,表示解密成功~
这里需要注意的是tail -n 1表示取输出结果的最后一行,因为pwd.jar工具包前面会输出一些其他的日志,明文密码在最后一行 在这里插入图片描述
2.3、工具包(规范)
前面的工具包(测试),直接将密码写在命令行了,JDK路径和工具包路径也是写死的,实际生产这样使用的话不太规范,这里需要写个加解密脚本,将密码写在文件中,JDK路径从环境变量中获取,这样更加安全和规范一些。
#!/bin/sh
filePath=/home/tomcat/password/pwd.jar
dbHost=$1
dbUser=$2
dbPassword=abc@123456
$JAVA_HOME/bin/java -jar $filePath $dbHost $dbUser $dbPassword
加密命令(密码根据实际在setPass.sh中配置):sh /home/tomcat/password/setPass.sh 127.0.0.1 root
#!/bin/sh
dbHost=$1
dbUser=$2
$JAVA_HOME/bin/java -jar $filePath $dbHost $dbUser | tail -n 1
解密命令:sh /home/tomcat/password/getPass.sh 127.0.0.1 root
2.4、实际使用
按工具包(规范)进行配置完成后,当需要在shell脚本中使用数据库密码连接数据库时,不再将数据库明文密码直接在shell脚本中,而是直接通过命令sh /home/tomcat/password/getPass.sh 127.0.0.1 root获取到动态密文,实际就是对密文进行解密得到密码明文
  • SHELL脚本示例(查询MySQL数据库数据表数据):
    重点关注DECRYPT_PASSWD **这一行动态密文的解密方式~
    selectDemoInfo.sh
#!/bin/sh
#说明: 该脚本主要是测试通过解密加密密文方式是否能正常连接到MySQL,并查询数据库test数据表demo_info的数据
DB_IP="127.0.0.1"
DB_NAME="test"
DB_USER="root"
DECRYPT_PASSWD=`sh /home/tomcat/password/getPass.sh 127.0.0.1 root`
DB_PASSWD="$DECRYPT_PASSWD"
if ! mysql -h$DB_IP -u$DB_USER -p$DB_PASSWD <<EOF
exit
EOF
    then
	  echo "Connect to db $DB_NAME is fail!!!"
	  exit 1
fi
echo "Connect to db $DB_NAME success."
select * from test.demo_info;
exit
EOF
exit 0
  • 执行脚本 sh selectDemoInfo.sh
    如下图所示,表示查询MySQL数据库数据表成功!!!
附录(资源)
SHELL脚本应用场景测试用到相关文件如下图:
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1szqZN7CwijyBU3g58QRrvQ
提取码:pxwx
觉得有用的小伙伴点个赞,欢迎评论区留言~
跪求上GitHub点个Star~
原创不易,觉得有用的小伙伴来个三连(点赞+收藏+评论 )+关注支持一下,非常感谢~
