JavaScript 删除或抽取字符串指定字符的所有方法,极为常用“建议收藏”
前端老实人 发表于 2021/09/27 13:00:51 2021/09/27
【摘要】 以下是个人认为的以常用程度排序1.substring()方法用于提取(字符串)两个指定下标之间的字符。let a = "1,2,3";document.write(a.substring(2,a.Length))//第一个参数从下标为0的字符开始,包括当前下标0,//第二个参数到下标为几的字符结束,不包含当前下标,默认比要提取的子串的最后一个字符在字符串中的下标位置长度多+1 //从第2个...
以下是个人认为的以常用程度排序
1.substring()
let  a = "1,2,3";
//从第2个下标截取到总长度+1,所以结果输出为:2,3
复制代码
2.substr()
方法可在字符串中抽取从下标为几的到下标为几指定数量的字符
var str="Hello!";
var n=str.substr(2,3)
//从下标为2的字符往后抽取3个,输出结果为:llo
复制代码
3.indexOf()
方法可返回某个指定的字符串值在字符串中首次出现的位置,没有找到匹配到则返回 -1
var str="runab site";
var n=str.indexOf("a");
//只指定一个参数则从头查询,规定需检索的字符串值,查询到值返回指定下标
//第二个参数规定在字符串中开始检索的位置(包括输入的下标),查询到返回指定下标
//输出结果为:3
复制代码
4.lastIndexOf()
方法可返回一个指定的字符串值最后出现的位置,没有找到匹配字符串则返回 -1
var n=str.lastIndexOf("a",3);
//只指定一个参数则从尾部向前查询,查询到返回指定下标
//第二个参数是从下标为几的字符开始向前查询(包括输入的下标),查询到返回指定下标
//输出结果为:3
//结合上面配合使用(返回最后一个字符)
let str= str.substring(0, str.lastIndexOf('e'));
复制代码
5.replace()
方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。
var str="大家好!";
var n=str.replace("大","小");
//输出结果为: 小家好!
//还可以用正则替换
var str="大家好大";
var n=str.replace(/大/g,"小");  //g是全局替换
//输出结果为:小家好小
//把第二个参数设为空可删除字符串
var str="大家好大";
var n=str.replace(/大/g,"");  //g是全局替换
//输出结果为:家好
复制代码
有时候截取完字符需要拼接,可以这样
var str="hello world!"
var items=str.split("ll")      // ["he", "oWorld!"]
//会得到一个数组,items数组中包括利用ll分割后的多个字符串(不包括ll)
var newStr=items.join("");       // heoWorld!
//join()将数组中的数组使用空串连接成一个新字符串,不加引号默认逗号分隔
复制代码
补充:
  • slice(start, end) 方法可提取字符串的某个部分,并以新的字符串返回被提取的部分。使用 start(包含) 和 end(不包含) 参数来指定字符串提取的部分,传负数就是从后截取。
  • includes() 方法用于判断字符串是否包含指定的子字符串,如果找到匹配的字符串则返回 true,否则返回 false。
  • search() 方法用于检索字符串中指定的子字符串,或检索与正则表达式相匹配的子字符串。
  • match() 方法可在字符串内检索指定的值,或找到一个或多个正则表达式的匹配。
  • test() 方法用于检索字符串中指定的值。返回 true 或 false。
  • exec() 方法用于检索字符串中的正则表达式的匹配。返回一个数组,其中存放匹配的结果。如果未找到匹配,则返回值为 null。
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论收藏三连!
想跟博主交朋友的可以关注下🌹,有问题评论留言。
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
