一文入门ETCD
kaliarch 发表于 2021/09/27 12:35:07 2021/09/27
【摘要】 一 概述> 背景:近期k8s应用中etcd的功能存在一些困惑,对其进行来单独的学习,能更深入理解k8s中的的一些特性。 1.1 etcd简介etcd是CoreOS团队于2013年6月发起的开源项目,它的目标是构建一个高可用的分布式键值(key-value)数据库。etcd内部采用raft协议作为一致性算法,etcd基于Go语言实现。 1.2 发展历史 1.3 etcd的特点简单:安装配置简...
一 概述
1.1 etcd简介
1.2 发展历史
图片描述
1.3 etcd的特点
  • 简单:安装配置简单,而且提供了HTTP API进行交互,使用也很简单
  • 安全:支持SSL证书验证
  • 快速:根据官方提供的benchmark数据,单实例支持每秒2k+读操作
  • 可靠:采用raft算法,实现分布式系统数据的可用性和一致性
1.4 概念术语
  • Raft:etcd所采用的保证分布式系统强一致性的算法。
  • Node:一个Raft状态机实例。
  • Member: 一个etcd实例。它管理着一个Node,并且可以为客户端请求提供服务。
  • Cluster:由多个Member构成可以协同工作的etcd集群。
  • Peer:对同一个etcd集群中另外一个Member的称呼。
  • Client: 向etcd集群发送HTTP请求的客户端。
  • WAL:预写式日志,etcd用于持久化存储的日志格式。
  • snapshot:etcd防止WAL文件过多而设置的快照,存储etcd数据状态。
  • Proxy:etcd的一种模式,为etcd集群提供反向代理服务。
  • Leader:Raft算法中通过竞选而产生的处理所有数据提交的节点。
  • Follower:竞选失败的节点作为Raft中的从属节点,为算法提供强一致性保证。
  • Candidate:当Follower超过一定时间接收不到Leader的心跳时转变为Candidate开始竞选。
  • Term:某个节点成为Leader到下一次竞选时间,称为一个Term。
  • Index:数据项编号。Raft中通过Term和Index来定位数据。
1.5 数据读写顺序
为了保证数据的强一致性,etcd集群中所有的数据流向都是一个方向,从 Leader (主节点)流向 Follower,也就是所有 Follower 的数据必须与 Leader 保持一致,如果不一致会被覆盖。
用户对于etcd集群所有节点进行读写
  • 读取:由于集群所有节点数据是强一致性的,读取可以从集群中随便哪个节点进行读取数据
  • 写入:etcd集群有leader,如果写入往leader写入,可以直接写入,然后然后Leader节点会把写入分发给所有Follower,如果往follower写入,然后Leader节点会把写入分发给所有Follower
1.6 leader选举
假设三个节点的集群,三个节点上均运行Timer(每个Timer持续时间是随机的),Raft算法使用随机Timer来初始化Leader选举流程,第一个节点率先完成了Timer,随后它就会向其他两个节点发送成为Leader的请求,其他节点接收到请求后会以投票回应然后第一个节点被选举为Leader。
成为Leader后,该节点会以固定时间间隔向其他节点发送通知,确保自己仍是Leader。有些情况下当Follower们收不到Leader的通知后,比如说Leader节点宕机或者失去了连接,其他节点会重复之前选举过程选举出新的Leader。
1.7 判断数据是否写入
etcd认为写入请求被Leader节点处理并分发给了多数节点后,就是一个成功的写入。那么多少节点如何判定呢,假设总结点数是N,那么多数节点 Quorum=N/2+1。关于如何确定etcd集群应该有多少个节点的问题,上图的左侧的图表给出了集群中节点总数(Instances)对应的Quorum数量,用Instances减去Quorom就是集群中容错节点(允许出故障的节点)的数量。
所以在集群中推荐的最少节点数量是3个,因为1和2个节点的容错节点数都是0,一旦有一个节点宕掉整个集群就不能正常工作了。
二 etcd架构及解析
2.1 架构图
图片描述
2.2 架构解析
从 etcd 的架构图中我们可以看到,etcd 主要分为四个部分。
  • HTTP Server:用于处理用户发送的 API 请求以及其它 etcd 节点的同步与心跳信息请求。
  • Store:用于处理 etcd 支持的各类功能的事务,包括数据索引、节点状态变更、监控与反馈、事件处理与执行等等,是 etcd 对用户提供的大多数 API 功能的具体实现。
  • Raft:Raft 强一致性算法的具体实现,是 etcd 的核心。
  • WAL:Write Ahead Log(预写式日志),是 etcd 的数据存储方式。除了在内存中存有所有数据的状态以及节点的索引以外,etcd 就通过 WAL 进行持久化存储。WAL 中,所有的数据提交前都会事先记录日志。
    • Snapshot 是为了防止数据过多而进行的状态快照;
    • Entry 表示存储的具体日志内容。
通常,一个用户的请求发送过来,会经由 HTTP Server 转发给 Store 进行具体的事务处理,如果涉及到节点的修改,则交给 Raft 模块进行状态的变更、日志的记录,然后再同步给别的 etcd 节点以确认数据提交,最后进行数据的提交,再次同步。
三 应用场景
3.1 服务注册与发现
etcd可以用于服务的注册与发现
  • 前后端业务注册发现
中间价已经后端服务在etcd中注册,前端和中间价可以很轻松的从etcd中发现相关服务器然后服务器之间根据调用关系相关绑定调用
  • 多组后端服务器注册发现
image-20191128115854263
后端多个无状态相同副本的app可以同事注册到etcd中,前端可以通过haproxy从etcd中获取到后端的ip和端口组,然后进行请求转发,可以用来故障转移屏蔽后端端口已经后端多组app实例。
3.2 消息发布与订阅
image-20191128120310649
etcd可以充当消息中间件,生产者可以往etcd中注册topic并发送消息,消费者从etcd中订阅topic,来获取生产者发送至etcd中的消息。
3.3 负载均衡
image-20191128120453559
后端多组相同的服务提供者可以经自己服务注册到etcd中,etcd并且会与注册的服务进行监控检查,服务请求这首先从etcd中获取到可用的服务提供者真正的ip:port,然后对此多组服务发送请求,etcd在其中充当了负载均衡的功能
3.4 分部署通知与协调
image-20191128174054754
  • 当etcd watch服务发现丢失,会通知服务检查
  • 控制器向etcd发送启动服务,etcd通知服务进行相应操作
  • 当服务完成work会讲状态更新至etcd,etcd对应会通知用户
3.5 分布式锁
image-20191128183307205
当有多个竞争者node节点,etcd作为总控,在分布式集群中与一个节点成功分配lock
3.6 分布式队列
image-20191203135537016
有对个node,etcd根据每个node来创建对应node的队列,根据不同的队列可以在etcd中找到对应的competitor
3.7 集群与监控与Leader选举
image-20191203135838727
etcd可以根据raft算法在多个node节点来选举出leader
四 安装部署
4.1 单机部署
可以使用二进制或源码下载安装,但是危害需要自己写配置文件,如何要启动需要自己写服务启动文件,推荐使用yum安装方式
hostnamectl set-hostname etcd-1
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-latest-7.noarch.rpm
# yum 仓库中的etcd版本为3.3.11,如果需要最新版本的etcd可以进行二进制安装
yum -y install etcd
systemctl enable etcd
可以查看yum安装的etcd的有效配置文件,根据自己的需求来修改数据存储目录,已经监听端口url/etcd的名称等
  • etcd 默认将数据存放到当前路径的 default.etcd/ 目录下
  • http://localhost:2380 和集群中其他节点通信
  • http://localhost:2379 提供 HTTP API 服务,供客户端交互
  • 该节点的名称默认为 default
    • heartbeat 为 100ms,后面会说明这个配置的作用
  • election 为 1000ms,后面会说明这个配置的作用
  • snapshot count 为 10000,后面会说明这个配置的作用
  • 集群和每个节点都会生成一个 uuid
  • 启动的时候,会运行 raft,选举出 leader
[root@VM_0_8_centos tmp]# grep -Ev "^#|^$" /etc/etcd/etcd.conf
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://localhost:2379"
ETCD_NAME="default"
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://localhost:2379"
[root@VM_0_8_centos tmp]# systemctl status etcd
4.2 集群部署
集群部署最好部署奇数位,此能达到最好的集群容错
4.2.1 主机信息
image-20191203144634596
主机名称 系统 IP地址 部署组件
etcd-0-8 CentOS 7.3 172.16.0.8 etcd
etcd-0-17 CentOS 7.3 172.16.0.17 etcd
etcd-0-14 CentOS 7.3 172.16.0.14 etcd
4.2.2 host配置
在此示例用三个节点来部署etcd集群,各节点修改hosts
cat >> /etc/hosts << EOF
172.16.0.8 etcd-0-8
172.16.0.14 etcd-0-14
172.16.0.17 etcd-0-17
EOF
4.2.3 etcd安装
三个节点均安装etcd
yum -y install etcd
mkdir -p /data/app/etcd/
chown etcd:etcd /data/app/etcd/
4.2.4 etcd配置
  • etcd默认配置文件
[root@etcd-0-8 app]# cat /etc/etcd/etcd.conf
#[Member]
#ETCD_CORS=""
ETCD_DATA_DIR="/data/app/etcd/"																						# etcd数据存储目录,建议存储在数据盘
#ETCD_WAL_DIR=""
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://172.16.0.8:2380"														# 与同伴的通讯地址,和其他节点同伴的通讯地址
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.8:2379"		# 对外提供服务的地址
#ETCD_MAX_SNAPSHOTS="5"																										# etcd最大快照保存数
#ETCD_MAX_WALS="5"																												# etcd 最大wals
ETCD_NAME="etcd-0-8"																											# etcd节点名称,集群内需要唯一
#ETCD_SNAPSHOT_COUNT="100000"													      # 指定有多少事务(transaction)被提交时,触发截取快照保存到磁盘
#ETCD_HEARTBEAT_INTERVAL="100"															# leader 多久发送一次心跳到 followers。默认值是 100ms
#ETCD_ELECTION_TIMEOUT="1000"			                          # 重新投票的超时时间,如果 follow 在该时间间隔没有收到心跳包,会触发重新投票,默认为 1000 ms
#ETCD_QUOTA_BACKEND_BYTES="0"
#ETCD_MAX_REQUEST_BYTES="1572864"
#ETCD_GRPC_KEEPALIVE_MIN_TIME="5s"
#ETCD_GRPC_KEEPALIVE_INTERVAL="2h0m0s"
#ETCD_GRPC_KEEPALIVE_TIMEOUT="20s"
#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://172.16.0.8:2380"									   # 该节点同伴监听地址,这个值会告诉集群中其他节点
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.8:2379"    # 对外公告的该节点客户端监听地址,这个值会告诉集群中其他节点
#ETCD_DISCOVERY=""
#ETCD_DISCOVERY_FALLBACK="proxy"
#ETCD_DISCOVERY_PROXY=""
#ETCD_DISCOVERY_SRV=""
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd-0-8=http://172.16.0.8:2380,etcd-0-17=http://172.16.0.17:2380,etcd-0-14=http://172.16.0.14:2380"													# 集群中所有节点的信
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-token"							 # 创建集群的 token,这个值每个集群保持唯一。这样的话,如果你要重新创建集群,即使配置和之前一样,也会再次生成新的集群和节点 uuid;否则会导致多个集群之间的冲突,造成未知的错误
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
#ETCD_STRICT_RECONFIG_CHECK="true"									 # 新建集群的时候,这个值为 new;假如已经存在的集群,这个值为 existing
#ETCD_ENABLE_V2="true"
#[Proxy]
#ETCD_PROXY="off"
#ETCD_PROXY_FAILURE_WAIT="5000"
#ETCD_PROXY_REFRESH_INTERVAL="30000"
#ETCD_PROXY_DIAL_TIMEOUT="1000"
#ETCD_PROXY_WRITE_TIMEOUT="5000"
#ETCD_PROXY_READ_TIMEOUT="0"
#[Security]
#ETCD_CERT_FILE=""
#ETCD_KEY_FILE=""
#ETCD_CLIENT_CERT_AUTH="false"
#ETCD_TRUSTED_CA_FILE=""
#ETCD_AUTO_TLS="false"
#ETCD_PEER_CERT_FILE=""
#ETCD_PEER_KEY_FILE=""
#ETCD_PEER_CLIENT_CERT_AUTH="false"
#ETCD_PEER_TRUSTED_CA_FILE=""
#ETCD_PEER_AUTO_TLS="false"
#[Logging]
#ETCD_DEBUG="false"
#ETCD_LOG_PACKAGE_LEVELS=""
#ETCD_LOG_OUTPUT="default"
#[Unsafe]
#ETCD_FORCE_NEW_CLUSTER="false"
#[Version]
#ETCD_VERSION="false"
#ETCD_AUTO_COMPACTION_RETENTION="0"
#[Profiling]
#ETCD_ENABLE_PPROF="false"
#ETCD_METRICS="basic"
#[Auth]
#ETCD_AUTH_TOKEN="simple"
etcd-0-8配置:
[root@etcd-server ~]# hostnamectl set-hostname etcd-0-8
[root@etcd-0-8 ~]# egrep "^#|^$" /etc/etcd/etcd.conf -v
etcd-0-14配置:
[root@etcd-server ~]# hostnamectl set-hostname etcd-0-14
[root@etcd-server ~]# mkdir -p /data/app/etcd/
[root@etcd-0.14 ~]# egrep "^#|^$" /etc/etcd/etcd.conf -v
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://172.16.0.14:2380"
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.14:2379"
ETCD_NAME="etcd-0-14"
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://172.16.0.14:2380"
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.14:2379"
  • etcd-0-7配置:
[root@etcd-server ~]# hostnamectl set-hostname etcd-0-17
[root@etcd-0-17 ~]# egrep "^#|^$" /etc/etcd/etcd.conf -v
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://172.16.0.17:2380"
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.17:2379"
ETCD_NAME="etcd-0-17"
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://172.16.0.17:2380"
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.17:2379"
  • 配置完成后启动服务
systemctl start etcd
4.2.5 查看集群状态
  • 查看etcd状态
[root@etcd-0-8 default.etcd]# systemctl status etcd
● etcd.service - Etcd Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/etcd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since 二 2019-12-03 15:55:28 CST; 8s ago
 Main PID: 24510 (etcd)
   CGroup: /system.slice/etcd.service
           └─24510 /usr/bin/etcd --name=etcd-0-8 --data-dir=/data/app/etcd/ --listen-client-urls=http://172.16.0.8:2379
12月 03 15:55:28 etcd-0-8 etcd[24510]: set the initial cluster version to 3.0
12月 03 15:55:28 etcd-0-8 etcd[24510]: enabled capabilities for version 3.0
12月 03 15:55:30 etcd-0-8 etcd[24510]: peer 56e0b6dad4c53d42 became active
12月 03 15:55:30 etcd-0-8 etcd[24510]: established a TCP streaming connection with peer 56e0b6dad4c53d42 (stream Message reader)
12月 03 15:55:30 etcd-0-8 etcd[24510]: established a TCP streaming connection with peer 56e0b6dad4c53d42 (stream Message writer)
12月 03 15:55:30 etcd-0-8 etcd[24510]: established a TCP streaming connection with peer 56e0b6dad4c53d42 (stream MsgApp v2 reader)
12月 03 15:55:30 etcd-0-8 etcd[24510]: established a TCP streaming connection with peer 56e0b6dad4c53d42 (stream MsgApp v2 writer)
12月 03 15:55:32 etcd-0-8 etcd[24510]: updating the cluster version from 3.0 to 3.3
12月 03 15:55:32 etcd-0-8 etcd[24510]: updated the cluster version from 3.0 to 3.3
12月 03 15:55:32 etcd-0-8 etcd[24510]: enabled capabilities for version 3.3
  • 查看端口监听(如果未在本地监听环回地址,那么在本地使用etcdctl不能正常连入进去)
[root@etcd-0-8 default.etcd]# netstat -lntup |grep etcd
tcp        0      0 172.16.0.8:2379         0.0.0.0:*               LISTEN      25167/etcd
tcp        0      0 127.0.0.1:2379          0.0.0.0:*               LISTEN      25167/etcd
tcp        0      0 172.16.0.8:2380         0.0.0.0:*               LISTEN      25167/etcd
  • 查看集群状态(可以看到etcd-0-17)
[root@etcd-0-8 default.etcd]# etcdctl member list
2d2e457c6a1a76cb: name=etcd-0-8 peerURLs=http://172.16.0.8:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.8:2379 isLeader=false
56e0b6dad4c53d42: name=etcd-0-14 peerURLs=http://172.16.0.14:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.14:2379 isLeader=true
d2d2e9fc758e6790: name=etcd-0-17 peerURLs=http://172.16.0.17:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,http://172.16.0.17:2379 isLeader=false
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl cluster-health
member 2d2e457c6a1a76cb is healthy: got healthy result from http://127.0.0.1:2379
member 56e0b6dad4c53d42 is healthy: got healthy result from http://127.0.0.1:2379
member d2d2e9fc758e6790 is healthy: got healthy result from http://127.0.0.1:2379
cluster is healthy
五 简单使用
5.1 增加
  • set
指定某个键的值。例如:
$ etcdctl set /testdir/testkey "Hello world"
Hello world
支持的选项包括:
--ttl '0' 该键值的超时时间(单位为秒),不配置(默认为0)则永不超时
--swap-with-value value 若该键现在的值是value,则进行设置操作
--swap-with-index '0'   若该键现在的索引值是指定索引,则进行设置操作
  • mk
如果给定的键不存在,则创建一个新的键值。例如:
$ etcdctl mk /testdir/testkey "Hello world"
Hello world
当键存在的时候,执行该命令会报错,例如:
Error:  105: Key already exists (/testdir/testkey) [8]
支持的选项为:
--ttl '0'  超时时间(单位为秒),不配置(默认为 0)。则永不超时
  • mkdir
如果给定的键目录不存在,则创建一个新的键目录。例如:
$ etcdctl mkdir testdir2
当键目录存在的时候,执行该命令会报错,例如:
Error:  105: Key already exists (/testdir2) [9]
支持的选项为:
--ttl '0' 超时时间(单位为秒),不配置(默认为0)则永不超时。
  • setdir
创建一个键目录。如果目录不存在就创建,如果目录存在更新目录TTL。
$ etcdctl setdir testdir3
支持的选项为:
5.2 删除
  • rm
删除某个键值。例如:
$ etcdctl rm /testdir/testkey
PrevNode.Value: Hello
当键不存在时,则会报错。例如:
Error:  100: Key not found (/testdir/testkey) [7]
支持的选项为:
--dir 如果键是个空目录或者键值对则删除
--recursive 删除目录和所有子键
--with-value  检查现有的值是否匹配
--with-index '0'检查现有的index是否匹配
  • rmdir
删除一个空目录,或者键值对。
$ etcdctl setdir dir1
$ etcdctl rmdir dir1
若目录不空,会报错:
$ etcdctl set /dir/testkey hi
hi
$ etcdctl rmdir /dir
Error:  108: Directory not empty (/dir) [17]
5.3 更新
  • update
当键存在时,更新值内容。例如:
$ etcdctl update /testdir/testkey "Hello"
Hello
当键不存在时,则会报错。例如:
$ etcdctl update /testdir/testkey2 "Hello"
Error:  100: Key not found (/testdir/testkey2) [6]
支持的选项为:
--ttl '0' 超时时间(单位为秒),不配置(默认为 0)则永不超时。
  • updatedir
更新一个已经存在的目录。
$ etcdctl updatedir testdir2
支持的选项为:
5.4 查询
  • get
获取指定键的值。例如:
$ etcdctl get /testdir/testkey
Hello world
当键不存在时,则会报错。例如:
$ etcdctl get /testdir/testkey2
Error:  100: Key not found (/testdir/testkey2) [5]
支持的选项为:
--sort 对结果进行排序
--consistent 将请求发给主节点,保证获取内容的一致性。
  • ls
列出目录(默认为根目录)下的键或者子目录,默认不显示子目录中内容。
例如:
$ etcdctl ls
/testdir
/testdir2
/dir
$ etcdctl ls dir
/dir/testkey
支持的选项包括:
--sort 将输出结果排序
--recursive 如果目录下有子目录,则递归输出其中的内容
-p 对于输出为目录,在最后添加/进行区分
5.5 watch
  • watch
监测一个键值的变化,一旦键值发生更新,就会输出最新的值并退出。
例如:用户更新testkey键值为Hello watch。
Hello world
$ etcdctl set /testdir/testkey "Hello watch"
Hello watch
$ etcdctl watch testdir/testkey
Hello watch
支持的选项包括:
--forever  一直监测直到用户按CTRL+C退出
--after-index '0' 在指定index之前一直监测
--recursive 返回所有的键值和子键值
  • exec-watch
监测一个键值的变化,一旦键值发生更新,就执行给定命令。
例如:用户更新testkey键值。
$ etcdctl exec-watch testdir/testkey -- sh -c 'ls'
config	Documentation  etcd  etcdctl  README-etcdctl.md  README.md  READMEv2-etcdctl.md
支持的选项包括:
--after-index '0' 在指定 index 之前一直监测
5.6 备份
备份etcd的数据。
$ etcdctl backup --data-dir /var/lib/etcd  --backup-dir /home/etcd_backup
支持的选项包括:
--data-dir  etcd的数据目录
--backup-dir 备份到指定路径
5.7 member
通过listaddremove命令列出、添加、删除etcd实例到etcd集群中。
查看集群中存在的节点
$ etcdctl member list
8e9e05c52164694d: name=dev-master-01 peerURLs=http://localhost:2380 clientURLs=http://localhost:2379 isLeader=true
删除集群中存在的节点
$ etcdctl member remove 8e9e05c52164694d
Removed member 8e9e05c52164694d from cluster
向集群中新加节点
$ etcdctl member add etcd3 http://192.168.1.100:2380
Added member named etcd3 with ID 8e9e05c52164694d to cluster
示例
# 设置一个key值
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl set /msg "hello k8s"
hello k8s
# 获取key的值
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /msg
hello k8s
# 获取key值的详细信息
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl -o extended get /msg
Key: /msg
Created-Index: 12
Modified-Index: 12
TTL: 0
Index: 12
hello k8s
# 获取不存在的key回报错
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /xxzx
Error:  100: Key not found (/xxzx) [12]
# 设置key的ttl,过期后会被自动删除
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl set /testkey "tmp key test" --ttl 5
tmp key test
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /testkey
Error:  100: Key not found (/testkey) [14]
# key 替换操作
hello k8s
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl set --swap-with-value "hello k8s" /msg "goodbye"
goodbye
goodbye
# mk 仅当key不存在时创建(set对同一个key会覆盖)
goodbye
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mk /msg "mktest"
Error:  105: Key already exists (/msg) [18]
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mk /msg1 "mktest"
mktest
# 创建自排序的key
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mk --in-order /queue s1
s1
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mk --in-order /queue s2
s2
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl ls --sort /queue
/queue/00000000000000000021
/queue/00000000000000000022
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /queue/00000000000000000021
s1
# 更新key值
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl update /msg1 "update test"
update test
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /msg1
update test
# 更新key的ttl及值
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl update --ttl 5 /msg "aaa"
aaa
# 创建目录
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mkdir /testdir
# 删除空目录
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl mkdir /test1
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl rmdir /test1
# 删除非空目录
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl get /testdir
/testdir: is a directory
[root@etcd-0-8 ~]#
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl rm --recursive /testdir
# 列出目录内容
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl ls /
/tmp
/msg1
/queue
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl ls /tmp
/tmp/a
/tmp/b
# 递归列出目录的内容
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl ls --recursive /
/msg1
/queue
/tmp
/tmp/b
/tmp/a
# 监听key,当key发生改变的时候打印出变化
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl watch /msg1
xxx
[root@VM_0_17_centos ~]# etcdctl update /msg1 "xxx"
xxx
# 监听某个目录,当目录中任何 node 改变的时候,都会打印出来
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl watch --recursive /
[update] /msg1
xxx
xxx
# 一直监听,除非 `CTL + C` 导致退出监听
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl watch --forever /
# 监听目录,当发生变化时执行一条命令
[root@etcd-0-8 ~]# etcdctl exec-watch --recursive / -- sh -c "echo change"
change
# backup
[root@etcd-0-14 ~]# etcdctl backup --data-dir /data/app/etcd --backup-dir /root/etcd_backup
2019-12-04 10:25:16.113237 I | ignoring EntryConfChange raft entry
2019-12-04 10:25:16.113268 I | ignoring EntryConfChange raft entry
2019-12-04 10:25:16.113272 I | ignoring EntryConfChange raft entry
2019-12-04 10:25:16.113293 I | ignoring member attribute update on /0/members/2d2e457c6a1a76cb/attributes
2019-12-04 10:25:16.113299 I | ignoring member attribute update on /0/members/d2d2e9fc758e6790/attributes
2019-12-04 10:25:16.113305 I | ignoring member attribute update on /0/members/56e0b6dad4c53d42/attributes
2019-12-04 10:25:16.113310 I | ignoring member attribute update on /0/members/56e0b6dad4c53d42/attributes
2019-12-04 10:25:16.113314 I | ignoring member attribute update on /0/members/2d2e457c6a1a76cb/attributes
2019-12-04 10:25:16.113319 I | ignoring member attribute update on /0/members/d2d2e9fc758e6790/attributes
2019-12-04 10:25:16.113384 I | ignoring member attribute update on /0/members/56e0b6dad4c53d42/attributes
# 使用v3版本
[root@etcd-0-14 ~]# export ETCDCTL_API=3
[root@etcd-0-14 ~]# etcdctl --endpoints="http://172.16.0.8:2379,http://172.16.0.14:2379,http://172.16.0.17:2379" snapshot save mysnapshot.db
Snapshot saved at mysnapshot.db
[root@etcd-0-14 ~]# etcdctl snapshot status mysnapshot.db -w json
{"hash":928285884,"revision":0,"totalKey":5,"totalSize":20480}
六 总结
  • etcd 默认只保存 1000 个历史事件,所以不适合有大量更新操作的场景,这样会导致数据的丢失。 etcd 典型的应用场景是配置管理和服务发现,这些场景都是读多写少的。
  • 相比于 zookeeper,etcd 使用起来要简单很多。不过要实现真正的服务发现功能,etcd 还需要和其他工具(比如 registrator、confd 等)一起使用来实现服务的自动注册和更新。
  • 目前 etcd 还没有图形化的工具。
参考链接
评论(0
