云原生中定时弹性伸缩之CronHPA实战
kaliarch 发表于 2021/09/27 12:31:01 2021/09/27
【摘要】 一 背景在目前大部分互联网企业而言,应用的负载呈现明显的峰谷分布,有一定的规律可循,例如订餐应用,在中午12点,下午6点,以及晚上9点等呈现明显的峰值流量,其应用负载也达到最高,不通类型的业务更具长时间的监控数据以及业务用户画像,能够精确的预知应用的高峰期,一般对于应用资源的波峰和波谷之间相差3-4倍,而且波峰来临可能不是缓慢上升,而是瞬间负载拉满。在云原生中,容器的出现,可以让我们更加标...
一 背景
在云原生中,容器的出现,可以让我们更加标准、轻量、自动的动态扩所容,在Kubernetes中,只用简单的修复replicase数即可完成,对于弹性扩所容只用定义HPA即可,根据不同的metric来动态调整副本数量,但是对于尖刺形的业务峰值,由于HPA中后端POD的拉起延迟,显然在这种场景是不能很好的满足用户需求。但是如果只是人工手动的提前扩展POD,对于这种周期性的业务显然也是不合理。
二 方案
2.1 思路
对于标准的 HPA 是基于指标阈值进行伸缩的,常见的指标主要是 CPU、内存,当然也可以通过自定义指标例如 QPS、连接数等进行伸缩。但是这里存在一个问题:基于资源的伸缩存在一定的时延,这个时延主要包含:采集时延(分钟级) + 判断时延(分钟级) + 伸缩时延(分钟级)。而对于上图中,我们可以发现负载的峰值毛刺还是非常尖锐的,这有可能会由于 HPA 分钟级别的伸缩时延造成负载数目无法及时变化,短时间内应用的整体负载飙高,响应时间变慢。特别是对于一些游戏业务而言,由于负载过高带来的业务抖动会造成玩家非常差的体验。
为了解决这个场景,目前阿里提供了 kube-cronhpa-controller,专门应对资源画像存在周期性的场景。开发者可以根据资源画像的周期性规律,定义 time schedule,提前扩容好资源,而在波谷到来后定时回收资源。底层再结合 cluster-autoscaler 的节点伸缩能力,提供资源成本的节约。
2.2 cronhpa
Cronhpa ,利用底层使用的是go-cron,因此支持更多的规则。
  Field name   | Mandatory? | Allowed values  | Allowed special characters
  Seconds      | Yes        | 0-59            | * / , -
  Minutes      | Yes        | 0-59            | * / , -
  Hours        | Yes        | 0-23            | * / , -
  Day of month | Yes        | 1-31            | * / , - ?
  Month        | Yes        | 1-12 or JAN-DEC | * / , -
  Day of week  | Yes        | 0-6 or SUN-SAT  | * / , - ?
kubernetes-cronhpa-controller is a kubernetes cron horizontal pod autoscaler controller using crontab like scheme. You can use CronHorizontalPodAutoscaler with any kind object defined in kubernetes which support scale subresource(such as Deployment and StatefulSet).
三 安装部署
3.1 下载相关资源
git clone https://github.com/AliyunContainerService/kubernetes-cronhpa-controller.git
3.2 安装
  • install CRD
kubectl apply -f config/crds/autoscaling_v1beta1_cronhorizontalpodautoscaler.yaml
  • install RBAC settings
# create ClusterRole
kubectl apply -f config/rbac/rbac_role.yaml
# create ClusterRolebinding and ServiceAccount
kubectl apply -f config/rbac/rbac_role_binding.yaml
[root@master ~]# kubectl api-resources  |grep cronhpa
cronhorizontalpodautoscalers      cronhpa      autoscaling.alibabacloud.com   true         CronHorizontalPodAutoscaler
  • deploy kubernetes-cronhpa-controller
kubectl apply -f config/deploy/deploy.yaml
  • verify installation
kubectl get deploy kubernetes-cronhpa-controller -n kube-system -o wide
➜  kubernetes-cronhpa-controller git:(master) ✗ kubectl get deploy kubernetes-cronhpa-controller -n kube-system
NAME                            DESIRED   CURRENT   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
kubernetes-cronhpa-controller   1         1         1            1           49s
四 测试
进入examples folder目录
  • 部署创建workload和cronhpa
kubectl apply -f examples/deployment_cronhpa.yaml
  • 查看deploy副本数
kubectl get deploy nginx-deployment-basic
➜  kubernetes-cronhpa-controller git:(master) ✗ kubectl get deploy nginx-deployment-basic
nginx-deployment-basic   2         2         2            2           9s
  • 查看cronhpa status
[root@master kubernetes-cronhpa-controller]# kubectl describe cronhpa cronhpa-sample
'Name:         cronhpa-sample
Namespace:    default
Labels:       controller-tools.k8s.io=1.0
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
                {"apiVersion":"autoscaling.alibabacloud.com/v1beta1","kind":"CronHorizontalPodAutoscaler","metadata":{"annotations":{},"labels":{"controll...
API Version:  autoscaling.alibabacloud.com/v1beta1
Kind:         CronHorizontalPodAutoscaler
Metadata:
  Creation Timestamp:  2020-07-31T07:27:12Z
  Generation:          5
  Resource Version:    67753389
  Self Link:           /apis/autoscaling.alibabacloud.com/v1beta1/namespaces/default/cronhorizontalpodautoscalers/cronhpa-sample
  UID:                 3be95264-9b08-4efc-b9f9-db1aca7a80d8
Spec:
  Exclude Dates:  <nil>
  Jobs:
    Run Once:     false
    Schedule:     30 */1 * * * *
    Target Size:  1
    Run Once:     false
    Schedule:     0 */1 * * * *
    Target Size:  3
  Scale Target Ref:
    API Version:  apps/v1beta2
    Kind:         Deployment
Status:
  Conditions:
    Job Id:           184b967e-a149-488d-b4ae-765f9a792f93
    Last Probe Time:  2020-07-31T07:28:31Z
    Message:          cron hpa job scale-down executed successfully. current replicas:3, desired replicas:1.
    Run Once:         false
    State:            Succeed
    Target Size:      1
    Job Id:           870b014f-cfbc-4f60-a628-16f2995c288d
    Last Probe Time:  2020-07-31T07:28:01Z
    Message:          cron hpa job scale-up executed successfully. current replicas:1, desired replicas:3.
    Run Once:         false
    State:            Succeed
    Target Size:      3
  Scale Target Ref:
    Kind:         Deployment
Events:
  Type    Reason   Age   From                            Message
  Normal  Succeed  87s   cron-horizontal-pod-autoscaler  cron hpa job scale-down executed successfully. current replicas:2, desired replicas:1.
  Normal  Succeed  57s   cron-horizontal-pod-autoscaler  cron hpa job scale-up executed successfully. current replicas:1, desired replicas:3.
  Normal  Succeed  27s   cron-horizontal-pod-autoscaler  cron hpa job scale-down executed successfully. current replicas:3, desired replicas:1.
在这个例子中,设定的是每分钟的第 0 秒扩容到 3 个 Pod,每分钟的第 30s 缩容到 1 个 Pod。如果执行正常,我们可以在 30s 内看到负载数目的两次变化。可以通过查看pod的增加和缩减情况,可以使得我们可以更容易的来定时控制POD数量,从而在波段性业务中,最大效率利用资源。
五 反思
目前对于无状态应用可以配合HPA,或CronHPA来应对横向扩展的压力,对于有状态应用,可借助Vertical Pod Autoscaler(VPA)来进行实现,根据业务用户画像,精确的预估容量水位,最小化的成本来自动化的满足业务需求。
