❤️Python实用工具之制作证件照(有界面、附源码、赞关藏)❤️
Python新视野 发表于 2021/09/27 10:40:28 2021/09/27
【摘要】 镇楼图 一点想说的想当年我不会Python的时候,做个证件照还要下 XX证件照 软件,每次5元,感觉血亏,现在长本事了,自己做证件照,XX证件照 拜拜了您嘞~ 必要配置确保下面的库都已安装。主要涉及到的库:tkinter:实现 GUI 编程(文本框、按钮、标签等组件实现 GUI 开发)。PIL:第三方图像处理库,十分强大,由于使用人数庞大再加上确实牛,几乎已经被认为是 Python 官方图像...
镇楼图
请添加图片描述
一点想说的
必要配置
确保下面的库都已安装。
主要涉及到的库:
PIL:第三方图像处理库,十分强大,由于使用人数庞大再加上确实牛,几乎已经被认为是 Python 官方图像处理库。
pathlib:面向对象的编程方式来表示文件系统路径。
ttkthemes:tkinter 主题包,让你的组件外观更加骚。
Pyinstaller:是一个非常简单的打包 .py 文件的库。
removebg:看名字就知道,专门抠图的库。
removebg配置
安装对应的 Python 库
pip install -i https://pypi.douban.com/simple removebg
获取API Key
进入 Removebg 官网,完成账号注册。
填写完注册信息后,会发送验证邮件到你的邮箱,点击进入后会进入如下界面。
点击 Remove image background
再点击红圈中的 Tool & API
请添加图片描述
点击 Get API Key,
点击 Show 即可查看 API Key 了,最好记下来哦,之后代码中会用到。
无界面版
修改图片背景色
使用 RemoveBg 时必须指定 api-key 与 error.log(保存报错信息的文件),去掉背景之后会在原图片同级文件夹内生成一张 xxx_no_bg.png 的图片,再创建一个指定颜色的背景板,将抠出来的图粘贴到背景板上。
# 修改照片背景色
def replace_bg(read_path, save_path, api_key, bg_color='blue'):
    # 在程序当前目录创建一个error.log文件来保存错误信息(必要参数)
    Path('error.log').touch()
    rmbg = RemoveBg(api_key, 'error.log')
    # 执行后会在 read_path 同级文件夹内生成一张 xxx_no_bg.png 的图片
    rmbg.remove_background_from_img_file(read_path)
    img_no_bg = Image.open(read_path + '_no_bg.png')
    # 创建一个新的图像,RGB代表真色彩,3通道,
    # color可以为颜色英文名 red 或是 十六进制颜色代码 #00FF00
    new_img = Image.new('RGB', img_no_bg.size, color=bg_color)
    # 将没有背景的图像粘贴到含背景色的图像上
    new_img.paste(img_no_bg, (0, 0, *img_no_bg.size), img_no_bg)
    new_img.save(save_path)
修改图片大小
读取图片,直接使用 resize 修改图片尺寸,Image.ANTIALIAS 设置为高质量。
# 修改照片尺寸295x413(标准一寸)
def change_size(read_path, save_path, width=295, height=413):
    image = Image.open(read_path)
    resized_image = image.resize((int(width), int(height)), Image.ANTIALIAS)
    resized_image.save(save_path)
升级版
设置窗口主题与标题
这里使用的主题时 adapta,官方推荐,样式很好看。
window = ThemedTk(theme="adapta", fonts=True, themebg=True)
window.title('证件照生成器')
添加选择图片路径组件
选择待修改图片的路径。
def selectFilePath():
    global img_path
    # 选择文件path接收文件地址
    img_path = Path(filedialog.askopenfilename(title='选择原图片'))
    x, y = Image.open(img_path).size
    entry4.insert(0, str(x) + 'x' + str(y))
    path1.set(img_path)
path1 = tk.StringVar()
entry1 = ttk.Entry(window, textvariable=path1, width=30)
entry1.insert(0, '格式要求png')
button1 = ttk.Button(window,width=10, text = "图片路径", command = selectFilePath)
添加选择保存路径组件
选择修改后图片的保存路径,该路径为文件夹。
def selectDirPath():
    global dir_path
    # 选择文件path接收文件地址
    dir_path = Path(filedialog.askdirectory(title='选择图片保存路径'))
    path2.set(dir_path)
path2 = tk.StringVar()
entry2 = ttk.Entry(window, textvariable=path2, width=30)
button2 = ttk.Button(window,width=10, text = "保存路径", command = selectDirPath)
添加选择背景颜色组件
这里使用tkinter 的 colorchooser 来当作颜色板,不得不说,实在是太好用了 。
def ChooseColor():
    global bg_color
    # 返回两种格式的颜色代码,这里只保存十六进制的
    _, bg_color = colorchooser.askcolor(title='颜色选择器')
    path3.set(bg_color)
path3 = tk.StringVar()
entry3 = ttk.Entry(window, textvariable=path3, width=30)
button3 = ttk.Button(window, text='背景颜色', command=ChooseColor)
添加填写图片尺寸组件
如果要修改图片的话,就填写这一栏,默认为原图尺寸,这里如果想要标准尺寸的话,建议先自己百度一下,如标准一寸就是295x413(标准一寸)。
# 设置图片大小,默认原图大小,格式如295x413(标准一寸)
label = ttk.Label(window, text='默认原图大小,若要修改请按[]内\
                    格式,如 [295x413] (标准一寸照)', wraplength=200, style='two.TLabel')
entry4 = ttk.Entry(window, width=30)
label1 = ttk.Label(window, text='图片尺寸', style='three.TLabel')
添加填写API-KEY组件
将输入框设置显示值为 “*”,可以达到隐藏显示值的效果。这里就要填写上面获取的 api-key 了。
# 填写api-key
entry5 = ttk.Entry(window, width=30, show="*")
label2 = ttk.Label(window, text='api-key', style='three.TLabel')
添加控制按钮
  • 修改背景按钮:只修改原图的背景图,需要指定原图路径,保存路径,背景颜色等。
  • 修改尺寸按钮:只修改原图的尺寸,需要指定原图路径,保存路径,图片尺寸等。
  • 同时修改按钮:同时修改原图的尺寸与背景,需要指定原图路径,保存路径,图片颜色(可选),图片尺寸(可选),如果未选择颜色,尺寸则默认蓝底,图片尺寸为295x413(标准一寸)。
# 添加“同时修改”按钮
button4 = ttk.Button(window, text = "同时修改", command=change_bg_size)
# 添加“修改背景”按钮
button5 = ttk.Button(window, text = "修改背景", command=replace_bg)
# 添加“修改尺寸”按钮
button6 = ttk.Button(window, text = "修改尺寸", command=change_size)
添加输出框显示
显示运行结果信息。
# 添加输出框显示
tree = ttk.Treeview(height=1, show=("tree", "headings"))
设置组件位置
这里使用 grid() 来设置位置,也可以用 pick() ,但个人更倾向于前者。
main_label.grid(row = 0, column = 0, pady=5)
entry1.grid(row = 1, column = 0, pady=5)
button1.grid(row = 1, column = 1, padx=20)
entry2.grid(row = 2, column = 0, pady=5)
button2.grid(row = 2, column = 1, padx=20)
entry3.grid(row = 3, column = 0, pady=5)
button3.grid(row = 3, column = 1, padx=20)
label.grid(row = 4, column = 0, pady=5)
entry4.grid(row = 5, column = 0, pady=5)
label1.grid(row = 5, column = 1, pady=5)
entry5.grid(row = 6, column = 0, pady=5)
label2.grid(row = 6, column = 1, pady=5)
button4.grid(row = 7, column = 1, padx=5)
button5.grid(row = 7, column = 0, padx=5)
button6.grid(row = 8, column = 0, padx=5)
tree.grid(row=9, column=0, pady=5)
设置组件样式
再原组件的基础上修改自己喜欢的样式。
label_style = ttk.Style()
label_style.configure("one.TLabel", font=("微软雅黑", 16, 'bold'), foreground="red", background="yellow")
label_style1 = ttk.Style()
label_style1.configure("two.TLabel", font=("微软雅黑", 9), foreground="blue", background="yellow")
label_style2 = ttk.Style()
label_style2.configure("three.TLabel", font=("微软雅黑", 10), foreground="blue", background="yellow")
源码打包
虽然之前的文章中已经介绍过很多次打包的方法,但为了新读者,还是再来简单讲解一下。
首先要确保已经安装 pyinstaller,没有安装的可以先安装一下。
pip install -i https://pypi.douban.com/simple pyinstaller
pyinstaller 使用时的常用参数含义:
-F:打包单个文件,产生一个文件用于部署(默认),如果代码都写在一个 .py 文件时使用,项目有多个文件时不要使用
pyinstaller -F xxx.py
-D:打包多个文件,产生一个目录用于部署(默认),用于框架编写的代码打包
pyinstaller -D xxx.py(项目入口文件)
–key=keys:使用 keys 进行加密打包
pyinstaller --key=123456 -F xxx.py
-d:产生 debug 版本的可执行文件
-p:用来添加程序所用到的包的所在位置,设置导入路径,可以用 ; ( Linux 使用 :)分割来指定多个目录。
-w:表示不用控制台窗口,使用 Windows 子系统执行,当程序启动的时候不会打开命令行(只对 Windows 有效)
-c:表示打开控制台窗口,使用控制台子系统执行,当程序启动的时候会打开命令行(默认)(只对 Windows 有效)
-i:将 file.ico 添加为可执行文件的资源,改变程序的图标(只对 Windows 系统有效)
安装完成后,新建一个文件夹,将源文件放到该文件夹下面,打开cmd, cd 进入该文件夹下(重点),执行下面语句
生成的文件结构如下
exe 可执行文件在 dist 目录下
这就是本文所有的内容了,如果感觉还不错的话。❤ 点个赞再走吧!!!❤
后续会继续分享各种干货,如果感兴趣的话可以点个关注不迷路哦~。
❤️源码获取方式❤️
私信博主获取。
