Unity WebView 插件⭐️(三)3D WebView Demo实例场景 介绍
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/09/27 09:51:55 2021/09/27
【摘要】 📢前言该文章是WebView 插件系列文章,传送门:浏览器插件3D WebView专栏上一篇文章对3D WebView 插件的工程目录结构做了一个简单的说明介绍那本篇文章就来介绍下该插件中的几个实例场景做一个分析 🌟3D WebView 插件的示例场景 💫插件工程中的Demo文件夹该文件夹是插件自带的几个示例Demo,可以帮助我们更好的了解这个插件里面有两个子文件夹,分别是Scene...
📢前言
请添加图片描述
🌟3D WebView 插件的示例场景
💫插件工程中的Demo文件夹
里面有两个子文件夹,分别是Scenes和Scripts
Scenes文件夹中共有以下这样几个实例场景
  • SimpleWebViewDemo
  • CanvasWebViewDemo
  • AdvancedWebViewDemo
  • CanvasWorldSpaceDemo
  • PopupDemo
Scripts文件夹中有几个脚本,分别是跟各个实例场景中结合使用的!
🚩AdvancedWebViewDemo场景
该场景使用的是WebViewPrefab,可以放置到空间的任意位置达到一个3D显示的效果
进入AdvancedWebViewDemo场景中直接运行是下面这样的
这样不是因为插件不能用,而是因为网页视图默认连接的网址是 谷歌官网
那我们没法连接外网,故而就显示网络无法连接(还有一种状况就是中间是空白的)!
该场景中的脚本是上述Scripts中的AdvancedWebViewDemo脚本
下面代码中这个 _mainWebViewPrefab.WebView.LoadUrl(“https://www.google.com”);就是控制场景中的网页视图访问的网址
因为默认是谷歌,所以我们运行的时候是无法访问的
将网址改为https://www.baidu.com再试试
这下就可以正常访问了,显示百度的网页,然后这个场景中还带有一个网址显示、前进后退 和 一个键盘 都是可以正常使用的
这里简单说一下,这个场景中的前进后退是AdvancedWebViewDemo脚本中通过与JS发送消息进行的切换
网址框 和 前进后退 按钮 也是使用HTML代码绘制出来的
🚩CanvasPopupDemo场景
该场景是使用CanvasWebViewPrefab预制体的一个示例场景
进入该场景直接运行也是同样无法访问,因为默认访问的网址还是谷歌官网
将下面地址修改一下就可以正常访问了
运行后画面是这个样子
这个场景中使用的是CanvasWebViewPrefab画布网页视图,第一个AdvancedWebViewDemo场景中使用的是普通的WebViewPrefab网页视图
简单来说区别就是画布预制体是使用的画布绘制的,他会一直显示在Unity最上方,显示的像一个2D效果
而WebViewPrefab则可以随意在世界空间中摆放达成一个3D空间中使用浏览器的一个效果
然后这个实例场景中的脚本CanvasPopupDemo中加入了一个Popup弹窗控制
这样的话,就可以模拟手机中的弹窗功能了
🚩CanvasWebViewDemo场景
使用的是画布绘制,显示的时候是直接贴屏显示,2D效果,并不能自定义修改网页视图的位置
因为CanvasWebViewPrefab是在Canvas下的
同样的修改网址后直接运行就是下面这个样子
不过这里可以在层级面板中修改网址,选中CanvasWebViewPrefab在右面的URL部分就可以修改网址了
具体参数都是什么作用,我们后面会统一介绍
🚩CanvasWorldSpaceDemo场景
这个场景同样也是使用CanvasWebViewPrefab画布网页视图
不同的是该场景中的画布是使用的CanvasWebViewPrefab空间画布,并带有一个CanvasKeyboard画布键盘
空间画布的优点是可以随意放置在空间中的某个位置以达到一个3D浏览器的效果
🚩PopupDemo场景
该场景是使用WebViewPrefab预制体的一个示例场景,也可以显示一个3D效果
同样的在代码中修改网址直接运行就是下面这个样子
该实例场景主要是使用了一个popup弹窗效果,在我们使用百度随便搜索一个东西后
场景中就会再生成一个WebViewPrefab来形成一个弹窗效果
但是我在开发使用过程中还没发现这个弹窗效果的优势在哪,如果以后有新发现也会及时过来补充上去!
🚩SimpleWebViewDemo场景
该场景使用的是WebViewPrefab预制体
改变网址以后直接运行如下,这是改动网址是改的编辑器 中 预制体上面的参数,并没有受SimpleWebViewDemo脚本控制
这个场景就相当于一个纯净版的网页视图,场景中只有一个WebViewPrefab网页视图 和 一个键盘
该实例场景中包含的脚本SimpleWebViewDemo代码也很简单
只有一个拿到场景的网页视图,然后添加一个键盘 的操作
💬总结
我们在使用该插件进行开发的时候,可以自己新建一个场景
然后从 工程预制体 里面将对应的 网页视图预制体 放到场景中使用
如果需要使用空间视图,可以直接复制SimpleWebViewDemo场景进行二次开发
如果需要使用一个画布网页视图,那就直接复制CanvasWorldSpaceDemo场景,在其中二次开发即可!
