SonarQube 7.4 集成报告插件
zuozewei 发表于 2021/09/26 21:51:59 2021/09/26
【摘要】 本文总结目前两种常用的生成 SonarQube 结果报告的方法,以备查阅。
前言
Sonar PDF Report Plugin
适用SonarQube版本 : 5.5–7.5。
  • 2.0.X:适用SONARQUBE5.5–5.6.7版本
  • 2.1.x:适用SONARQUBE6.0-6.2版本
  • 3.0.x:适用SONARQUBE6.3+
官网地址:https://gitee.com/zzulj/sonar-pdf-plugin
介绍
本插件生成 PDF 格式的 sonarqube 报告.
报告包括以下内容:
  • 概要
  • 静态分析
  • 动态分析
  • 编码问题
  • 热点:
    • 违反最多的规则TOP10
    • 违规最多的文件TOP5
    • 复杂度最高的文件TOP5
    • 重复行最多的文件TOP5
  • 违规详情
  • 子模块信息(只有在存在时生成)
安装
  1. 下载对应的版本,将插件复制到 SONARQUBE_HOME/extensions/plugins 目录
  2. 重启 SonarQube
快速使用
SonarQube PDF 是一个 post-job任务. 因此,PDF 报告将在SonarQube 分析结束后生成.
配置
配置 Skip 为“否”时生成 PDF 报告功能启用。
配置 Username 和 Password。如果出现 HTTP error: 401 或者 HTTP error: 403, msg: Forbidden,请查看该配置。
下载报告
5.x版本:PDF 在仪表盘中下载,如果没有下载界面,需要在“配置控件”中添加该控件
6.x 以及 7.x 版本:因为 UI 变化无仪表盘页面,在工程中 More 菜单下查看:
生成的报告内容如下:
sonar-cnes-report
介绍
插件可以将代码分析从 SonarQube 服务器导出为 docx、xlsx、csv、markdown 和文本文件。
该工具可以作为 JAR 可执行文件(使用命令行)或作为 Sonarqube 插件独立使用。
特性:
  • 将代码分析导出为一组文件
  • 导出代码分析配置
  • 使用自定义模板
  • 获取自定义的OpenXML (docx, xlsx)报告
  • 获得一个包含所有问题的动态透视表
  • 导出成法语或英语
官网地址:https://github.com/cnescatlab/sonar-cnes-report
快速开始
  • 设置一个SonarQube实例。
  • 使用sonar-scanner, maven, gradle, msbuild 等运行分析。
  • 执行cnesreport:
    • 在单机中,使用命令行
    • 在插件模式下,拷贝 jar 到 /opt/sonarqube/extensions/plugins,重启 sonarqube,然后点击 “More”>“CNES Report”。
安装
单机模型
Cnesreport 不需要任何安装。它是一个可移植的 Java 应用程序,可以根据下面的示例复制并运行它。唯一的要求是一个最新的JRE(>=1.8)。
插件模式(自 2.2.0 起)
  • 将 sonar-cnes-report.jar 复制到 sonarqube 的插件文件夹中(在 linux 上路径应该是这样的 /opt/sonarqube/extensions/plugins )
  • 重新启动 sonarqube(在Linux上:sudo service sonar restart)
帮助命令
使用 java -jar cnesreport.jar -h 以获取有关 cnesreport 以下帮助:
usage: java -jar cnesreport.jar [-a <arg>] [-b <arg>] [-c] [-d <arg>] [-e] [-h] [-l <arg>] [-o <arg>] [-p <arg>] [-r <arg>]
       [-s <arg>] [-t <arg>] [-v] [-w] [-x <arg>]
Generate editable reports for SonarQube projects.
 -a,--author <arg>                 Name of the report writer.
 -b,--branch <arg>                 Branch of the targeted project. Requires Developer Edition or sonarqube-community-branch-plugin. Default: usage of main branch.
 -c,--disable-conf                 Disable export of quality configuration used during analysis.
 -d,--date <arg>                   Date for the report. Format: yyyy-MM-dd. Default: current date.
 -e,--disable-spreadsheet          Disable spreadsheet generation.
 -f,--disable-csv                  Disable csv generation.
 -h,--help                         Display this message.
 -l,--language <arg>               Language of the report. Values: en_US, fr_FR. Default: en_US.
 -m,--disable-markdown             Disable markdown generation.
 -n,--template-markdown <arg>      Path to the report template in markdown. Default: usage of internal template.
 -o,--output <arg>                 Output path for exported resources.
 -p,--project <arg>                SonarQube key of the targeted project.
 -r,--template-report <arg>        Path to the report template. Default: usage of internal template.
 -s,--server <arg>                 Complete URL of the targeted SonarQube server.
 -t,--token <arg>                  SonarQube token of the SonarQube user who has permissions on the project.
 -v,--version                      Display current version.
 -w,--disable-report               Disable report generation.
 -x,--template-spreadsheet <arg>   Path to the spreadsheet template. Default: usage of internal template.
Please report issues at https://github.com/cnescatlab/sonar-cnes-report/issues
示例
如果正在使用 SonarQube 的安全实例,可以通过 -t 选项提供一个 SonarQube 身份验证令牌,并使用 -s 指定 SonarQube 实例的url。文本报告的内部模板将被 -r 选项所取代。
java -Xmx1024m -Xms1024m -jar sonar-cnes-report.jar -t 6bc36088524a4d06e3e07e73ba419127cd90ff04 -s http://172.16.106.188:9088/ -p projectId  -r template.docx
生成的文件如下:
打开其中 word 的报告:
兼容矩阵
有关遗留版本,请在这里查看 wiki 页面 : Note on legacy versions
cnesreport
SonarQube
2.0.0
Standalone
2.1.0
Standalone
2.2.0
Standalone + Plugin
3.0.x
Standalone + Plugin
3.1.0
Standalone + Plugin
3.2.x
Standalone + Plugin
3.3.0
Standalone + Plugin
7.9.x (LTS) X X (Standalone only) X X X X
8.0 - - - - - X X
8.1 - - - - - X X
8.2 - - - - - X X
小结
通过简单的实验,我发现 sonar-cnes-report 报告的数据较 Sonar PDF Report Plugin 更为正确,推荐使用前者。
