鸿蒙轻内核M核源码分析系列十六 MPU内存保护单元
zhushy 发表于 2021/09/26 21:11:09 2021/09/26
【摘要】 鸿蒙轻内核M核源码分析系列十六 MPU内存保护单元MPU(Memory Protection Unit,内存保护单元)把内存映射为一系列内存区域,定义这些内存区域的维洲,大小,访问权限和内存熟悉信息。MPU支持对每个内存区域进行独立的属性设置,允许内存区域重, 可以导出内存属性。有关MPU的详细信息可以参考官方资料站点,比如对应Cortex-M3的文档位置为:https://develop...
MPU(Memory Protection Unit,内存保护单元)把内存映射为一系列内存区域,定义这些内存区域的维洲,大小,访问权限和内存熟悉信息。MPU支持对每个内存区域进行独立的属性设置,允许内存区域重, 可以导出内存属性。有关MPU的详细信息可以参考官方资料站点,比如对应Cortex-M3的文档位置为:https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit。
在鸿蒙轻内核中,MPU用于任务栈的溢出检测。本文主要分析鸿蒙轻内核MPU模块的的源码。本文中所涉及的源码,以OpenHarmony LiteOS-M内核为例,均可以在开源站点https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_m 获取。鸿蒙轻内核支持的ARM Cortex-M芯片架构都支持MPU的,代码都是一样的,以kernel\arch\arm\cortex-m4\gcc\los_mpu.c为例进行讲解。
1、MPU枚举、结构体定义和常用宏定义
1.1 MPU枚举、结构体定义
在文件kernel\arch\include\los_mpu.h定义MPU相关的结构体。⑴处定义MPU内存区域的访问权限,有关访问权限可以访问官网https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-access-permission-attributes,特别是上述页面的表格Table 4.47. AP encoding了解更多。⑵处定义MPU的是否可执行属性枚举,⑶处定义MPU内存区域是否可以共享属性枚举,⑷定义内存区域的类型属性枚举,⑸处的结构体用于定义MPU内存区域。
⑴ typedef enum {
        MPU_RW_BY_PRIVILEGED_ONLY = 0,
        MPU_RW_ANY = 1,
        MPU_RO_BY_PRIVILEGED_ONLY = 2,
        MPU_RO_ANY = 3,
    } MpuAccessPermission;
⑵  typedef enum {
        MPU_EXECUTABLE = 0,
        MPU_NON_EXECUTABLE = 1,
    } MpuExecutable;
⑶  typedef enum {
        MPU_NO_SHARE = 0,
        MPU_SHARE = 1,
    } MpuShareability;
⑷  typedef enum {
        MPU_MEM_ON_CHIP_ROM = 0,
        MPU_MEM_ON_CHIP_RAM = 1,
        MPU_MEM_XIP_PSRAM = 2,
        MPU_MEM_XIP_NOR_FLASH = 3,
        MPU_MEM_SHARE_MEM = 4,
    } MpuMemType;
⑸  typedef struct {
        UINT32 baseAddr;
        UINT64 size; /* armv7 size == 2^x (5 <= x <= 32)  128B - 4GB */
        MpuAccessPermission permission;
        MpuExecutable executable;
        MpuShareability shareability;
        MpuMemType memType;
    } MPU_CFG_PARA;
1.2 MPU宏
MPU外设的一些宏定义有HAL Drivers定义,比如对于Cortex-M4,位置为Drivers\CMSIS\Core\Include\core_cm4.h。MPU结构体定义如下,关于MPU寄存器的详细信息可以访问https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit,查看页面上的Table 4.38. MPU registers summary。下文在讲解代码时会涉及MPU的各个寄存器。
#if defined (__MPU_PRESENT) && (__MPU_PRESENT == 1U)
  #define MPU_BASE          (SCS_BASE +  0x0D90UL)                    /*!< Memory Protection Unit */
  #define MPU               ((MPU_Type       *)     MPU_BASE      )   /*!< Memory Protection Unit */
#endif
另外,MPU支持8个内存区域,kernel\arch\arm\cortex-m4\gcc\los_mpu.c文件中定义的宏如下:
#define MPU_MAX_REGION_NUM  8
2、MPU常用操作
MPU常用操作函数包含使能MPUHalMpuEnable、失能MPUHalMpuDisable,设置指定的内存区域属性HalMpuSetRegion,失能指定的内存区域HalMpuDisableRegion和获取未使用的内存区域编号HalMpuUnusedRegionGet。
2.1 使能MPUHalMpuEnable
该函数使能MPU功能,⑴处对MPU控制寄存器MPU Control Register进行操作,通过对寄存器相关的bit位进行赋值来使能MPU。有关该寄存器建议详细阅读https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-control-register。⑵处代码使能MemoryFault异常。接着执行的数据同步屏障__DSB()和指令同步屏障__ISB(),详细的可以查阅ARM的DMB,DSB,ISB等指令。
VOID HalMpuEnable(UINT32 defaultRegionEnable)
    UINT32 intSave = HalIntLock();
⑴  MPU->CTRL = (MPU_CTRL_ENABLE_Msk | ((defaultRegionEnable << MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Pos) & MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk));
⑵  SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
    __DSB();
    __ISB();
    HalIntRestore(intSave);
2.2 失能MPUHalMpuDisable
代码很简单,直接把MPU控制寄存器赋值为0来失能MPU功能。
VOID HalMpuDisable(VOID)
    MPU->CTRL = 0;
    __DSB();
    __ISB();
2.3 失能指定的内存区域HalMpuDisableRegion
HalMpuDisableRegion函数执行后不再对指定的内存区域进行MPU保护,⑴处校验参数合法性。⑵处没有使用的MPU内存区域无法失能。⑶处获取MPU的类型寄存器,详细可以访问https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-type-register。
⑷处表示MPU的数据内存区域(MPU data regions)数量不为空时,执行⑸处代码更新MPU内存区域编号寄存器(MPU Region Number Register
)为指定的内存区域编号,详细的信息可以参考https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-region-number-register。然后执行⑹处代码更新MPU内存区域属性和大小寄存器(MPU Region Attribute and Size Register
),详细可以参考https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-region-attribute-and-size-register。⑺处把全局变量数组中指定的区域编号设置为未使用0。
UINT32 HalMpuDisableRegion(UINT32 regionId)
    volatile UINT32 type;
    UINT32 intSave;
⑴  if (regionId >= MPU_MAX_REGION_NUM) {
        return LOS_NOK;
⑵  if (!g_regionNumBeUsed[regionId]) {
        return LOS_NOK;
⑶  type = MPU->TYPE;
⑷  if ((MPU_TYPE_DREGION_Msk & type) != 0) {
⑸      MPU->RNR = regionId;
⑹      MPU->RASR = 0;
        __DSB();
        __ISB();
⑺  g_regionNumBeUsed[regionId] = 0; /* clear mpu region used flag */
    return LOS_OK;
2.4 设置指定的内存区域属性HalMpuSetRegion
HalMpuSetRegion函数设置指定的内存区域的属性。⑴处对参数进行合法性校验。⑵处如果MPU类型寄存器中表示的数据内存区域的数量为0,无法继续设置内嵌区域,直接返回LOS_NOK。⑶处调用函数HalMpuEncodeSize根据内存区域的实际大小值获取编码大小,该值后续会被赋值给MPU属性和大小寄存器的size位。⑷判断内存区域需要相对内存区域大小进行内存对齐,否则返回LOS_NOK。
⑸处计算基地址寄存器的数据,有关基地址寄存器(MPU Region Base Address Register),可以访问https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/cortex-m3-peripherals/optional-memory-protection-unit/mpu-region-base-address-register了解更多。⑹处计算属性和大小寄存器的数值。⑺处如果指定的内存区域被使用,直接返回LOS_NOK。⑻处设置MPU相关的寄存器,并标记该内存区域已使用。代码如下:
UINT32 HalMpuSetRegion(UINT32 regionId, MPU_CFG_PARA *para)
    UINT32 RASR;
    UINT32 RBAR;
    UINT32 RNR;
    UINT32 encodeSize;
    UINT32 intSave;
    UINT64 size;
⑴  if ((regionId >= MPU_MAX_REGION_NUM) || (para == NULL)) {
        return LOS_NOK;
⑵  if ((MPU_TYPE_DREGION_Msk & MPU->TYPE) == 0) {
        return LOS_NOK;
    RNR = regionId;
⑶  encodeSize = HalMpuEncodeSize(para->size);
    if (encodeSize == 0) {
        return LOS_NOK;
⑷  size = para->size - 1;              /* size aligned after encode check */
    if ((para->baseAddr & size) != 0) { /* base addr should aligned to region size */
        return LOS_NOK;
⑸  RBAR = para->baseAddr & MPU_RBAR_ADDR_Msk;
⑹  RASR = HalMpuGetRASR(encodeSize, para);
⑺  if (g_regionNumBeUsed[regionId]) {
        return LOS_NOK;
⑻  MPU->RNR = RNR;
    MPU->RBAR = RBAR;
    MPU->RASR = RASR;
    __DSB();
    __ISB();
    g_regionNumBeUsed[regionId] = 1; /* Set mpu region used flag */
    return LOS_OK;
2.4.1 HalMpuEncodeSize根据内存区域实际大小获取size属性值
HalMpuEncodeSize函数根据内存区域实际大小获取size属性值,对应的计算公式为:(Region size in bytes) = 2^(SIZE+1),详细信息可以访问MPU属性和大小寄存器官网资料页面的Table 4.44. Example SIZE field values。32bytes对应4,1KB对应5,…,4GB对应31。
⑴处表示内存区域大小不能大于4GB,然后判断是否相对32字节进行内存对齐。⑵处先右移2位,然后while循环,执行⑶每向右循环一位,size属性大小增加1。
STATIC UINT32 HalMpuEncodeSize(UINT64 size)
    UINT32 encodeSize = 0;
⑴  if (size > SIZE_4G_BYTE) {
        return 0;
    if ((size & 0x1F) != 0) { /* size should aligned to 32 byte at least. */
        return 0;
⑵  size = (size >> 2);
    while (size != 0) {
        if (((size & 1) != 0) && ((size & 0xFFFFFFFE) != 0)) { /* size != 2^x (5 <= x <= 32)  128B - 4GB */
            return 0;
⑶      size = (size >> 1);
        encodeSize++;
    return encodeSize;
2.4.2 HalMpuGetRASR根据size属性值和配置参数计算属性和大小寄存器的值
HalMpuGetRASR根据size属性值和配置参数计算属性和大小寄存器的值。⑴处根据配置的访问权限计算AP(ACCESS permission),然后计算属性和大小寄存器的值,最后执行⑶给寄存器赋值。
STATIC UINT32 HalMpuEncodeAP(MpuAccessPermission permission)
    UINT32 ap;
    switch (permission) {
        case MPU_RW_BY_PRIVILEGED_ONLY:
            ap = MPU_AP_RW_USER_FORBID;
            break;
        case MPU_RW_ANY:
            ap = MPU_AP_RW_USER_RW;
            break;
        case MPU_RO_BY_PRIVILEGED_ONLY:
            ap = MPU_AP_RO_USER_FORBID;
            break;
        case MPU_RO_ANY:
            ap = MPU_AP_RO_USER_RO;
            break;
        default:
            break;
    return ap;
STATIC VOID HalMpuRASRAddMemAttr(MPU_CFG_PARA *para, UINT32 *RASR)
    BOOL cachable = 0;
    BOOL buffable = 0;
    switch (para->memType) {
        case MPU_MEM_ON_CHIP_ROM:
        case MPU_MEM_ON_CHIP_RAM:
            cachable = 1;
            buffable = 0;
            break;
        case MPU_MEM_XIP_PSRAM:
            cachable = 1;
            buffable = 1;
            break;
        case MPU_MEM_XIP_NOR_FLASH:
            cachable = 0;
            buffable = 1;
            break;
        default:
            break;
    (*RASR) |= ((cachable << MPU_RASR_C_Pos) | (buffable << MPU_RASR_B_Pos));
STATIC UINT32 HalMpuGetRASR(UINT32 encodeSize, MPU_CFG_PARA *para)
    UINT32 RASR;
    UINT32 ap;
⑴  ap = HalMpuEncodeAP(para->permission);
    RASR = MPU_RASR_ENABLE_Msk;
    RASR |= ((encodeSize << MPU_RASR_SIZE_Pos) & MPU_RASR_SIZE_Msk);
    RASR |= ((ap << MPU_RASR_AP_Pos) & MPU_RASR_AP_Msk) | ((para->executable << MPU_RASR_XN_Pos) & MPU_RASR_XN_Msk) |
        ((para->shareability << MPU_RASR_S_Pos) & MPU_RASR_S_Msk);
⑶  HalMpuRASRAddMemAttr(para, &RASR);
    return RASR;
小结
本文带领大家一起剖析了鸿蒙轻内核的MPU模块的源代码。感谢阅读,如有任何问题、建议,都可以博客下留言给我,谢谢。
