GaussDB(DWS) 连接集群之Data Studio客户端连接集群
OneToOne 发表于 2021/09/26 19:50:53 2021/09/26
【摘要】 如果您已经创建了GaussDB(DWS) 集群,就可以使用SQL客户端工具或者JDBC(Java database connectivity)/ODBC(Open Database Connectivity)等第三方驱动程序 连接集群,访问集群中的数据库。本文介绍如何使用Data Studio图形界面客户端连接集群
Data Studio是一款运行在Windows操作系统上的SQL客户端工具,有着丰富的GUI界
面,能够管理数据库和数据库对象,编辑、运行、调试SQL脚本,查看执行计划等。
在GaussDB(DWS) 管理控制台下载Data Studio软件包,解压后免安装即可使用。
DataStudio可供下载的版本分为“Windows x86”和“Windows x64”两种版本,分
别支持32位和64位Windows操作系统。
  1. 连接集群前的准备
    1. 集群已绑定弹性IP,获取到公网访问地址,包含ip地址和端口。
               登录GaussDB(DWS) 管理控制台界面,在左侧导航栏中,单击“连接管理”。在“数据仓库连接信息”,选择当前需要连接的集群。点击“绑定弹性IP”,如果没有弹性IP,继续点击“创建弹性IP”,创建后进行绑定,绑定弹性IP后可以获得公网访问地址和端口。
    1. 已配置GaussDB(DWS) 集群所属的安全组,添加入规则允许用户的IP地址使用TCP访问端口。        登录管理控制台界面,在最左侧导航栏中,单击“虚拟私有云”。切换到“访问控制”->“安全组”,选择当前需要连接集群的安全组,将用户的IP添加到入方向规则。
    2. 已获取GaussDB(DWS) 集群的数据库管理员用户名和密码,创建集群时设置的用户名和密码。
  2. 用 Data Studio 连接到集群数据库
    步骤1   GaussDB(DWS) 提供了基于Windows平台的Data Studio图形界面客户端,该工具依赖JDK,请先在客户端主机上安装JDK。仅支持Java 1.8.0_141或以上版本的JDK。在Windows操作系统中,您可以访问JDK官方网站,下载符合操作系统版本的JDK,并根据指导进行安装。
    步骤2   登录GaussDB(DWS) 管理控制台。单击“连接管理”。 在“下载客户端和驱动”页面,下载“Data Studio图形界面客户端”。 请根据操作系统类型,选择“Windows x86”或“Windows x64”,再单击“下载”,可以下载与现有集群版本匹配的Data Studio工具。
    步骤3 解压下载的客户端软件包(32位或64位)到需要安装的路径,打开安装目录,双击Data Studio.exe,启动Data Studio客户端。
    步骤4 在主菜单中选择 “文件>新建连接”。
    步骤5 在弹出的“新建/选择数据库连接”页面中,如下图所示,输入连接参数。
                配置参数说明:
字段名称 说明 举例
数据库类型
选择“GaussDB A” GaussDB A
名称 连接名称。 dws-demo
主机名 所要连接的集群IP地址(IPv4)。 100.85.102.195
端口号 端口地址。 8000
数据库 所要连接的数据库名称。 postgres
用户名  所要连接数据库的用户名。 dbadmin
密码
所要连接数据库的登录密码。 -
保存密码 在下拉列表中选择:
● “仅当前会话”:仅在当前会话中保存密
码。
● “不保存”:不保存密码。
启用SSL 启用时,客户端将使用SSL加密连接方式。SSL连
接方式安全性高于普通模式,建议开启。
           当“启用SSL”设置为开启时,需要下载SSL证书,并解压证书文件,然后在点击“SSL”页签,设置以下参数。
字段名称 说明
客户端SSL证书
选择SSL证书解压目录下的“sslcert\client.crt”文件。
客户端SSL秘钥
客户端SSL秘钥只支持PK8格式,请选择SSL证书解压目录下的
“sslcert\client.key.pk8”文件。
根证书
当“SSL模式”设为“verify-ca”时,必须设置根证书,请选择SSL
证书解压目录下的“sslcert\cacert.pem”文件。
SSL密码
客户端pk8格式SSL秘钥密码。
SSL模式
GaussDB(DWS) 支持的SSL模式有:
● require
● verify-ca
GaussDB(DWS) 不支持“verify-full”模式。
         步骤6 单击“确定”建立数据库连接。 单击“确定”建立数据库连接。
             登录成功后,将弹出“最近登录活动”提示框,表示Data Studio已经连接到数据库。 用户即可在Data Studio界面的“SQL终端”窗口中执行SQL语句。
             欲详细了解Data Studio其他功能的使用方法,请按“F1”查看Data Studio用户手册。
  想了解GuassDB(DWS)更多信息,欢迎微信搜索“GaussDB DWS”关注微信公众号,和您分享最新最全的PB级数仓黑科技,后台还可获取众多学习资料哦~
