运行时,物体移动旋转缩放插件,“RuntimeTransformGizmos插件”使用教程(Unity3D)
恬静的小魔龙 发表于 2021/09/26 14:30:19 2021/09/26
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前文  Runtime Transform Gizmos看名字顾名思义就是一个可以让Unity在运行的时候,控制物体位置方向缩放的小工具。  Runtime Transform Gizmos是一个脚本API,它可以让你在游戏中转换对象,能够在游戏中直观和专业的转换对象是非常有用...
推荐阅读
一、前文
  Runtime Transform Gizmos是一个脚本API,它可以让你在游戏中转换对象,能够在游戏中直观和专业的转换对象是非常有用的,特别是当你在运行时编辑器或游戏中,使用者可以移动、旋转和缩放对象。想要做一个模型工具吗?你肯定需要一些方法让他们在场景中操作对象,这个插件将可以完成。
  因为网上的教程特别少,所以特意编写这篇文章,如果能给大家带来点帮助,请大家给我点个赞哦。
Asset Store中的截图
官方Demo中的截图
二、下载地址
  1. 可以直接在Asset Store中下载导入,30美金,如果想要追求原创,并且可以想要追求最新版的话可以从官方下载
  2. https://download.csdn.net/download/q764424567/10908107 如果只是学习的话,就从这个链接用免费的积分下载就行了 。
三、正文
1、 导入
将压缩包解压之后得到
拖入到Unity中就可以了
2、官方Demo
只是一些简单的模型,没有特别的地方
重点
如何去看官方Demo呢
官方Demo大部分場景都會比較簡單
所以主要就是看一下场景中都有哪些东西
灯光就不说了,Parent是模型,没有加载脚本,所以主要就是这个(Singleton)RTEditor.RuntimeEditorApplication这个对象了。
接下来就主要讲一下这个对象
3、(Singleton)RTEditor.RuntimeEditorApplication对象
4、工具使用步骤
新建场景
初始化
新建父对象,然后新建一些模型
保存场景然后运行
已经可以正常运行了
5、快捷键
本章会列出默认的快捷键,注意:包含LCTRI的热键。在游戏视图中不能正常工作,你需要添加SHIFT键才能使它们正常工作。默认的快捷键也可以通过定制键映射来改变快捷键。
快捷键 作用
W 激活位置变换工具
E 激活旋转工具
R 激活缩放工具
U 激活体积缩放工具
Q 关闭装置,这可以使没有一个工具在活动
G 激活世界坐标轴
L 激活本地坐标轴
P 变换中心点和网格轴心点
F 相机对焦到当前选中的物体
空格+ 鼠标滑轮 修改网格Y的位置
空格+ 左CTRL + 鼠标滑轮 比例更大的修改网格Y的位置
左CTRL + D 复制对象
V Translation模式下,执行模型顶点捕捉
B Translation模式下,执行BoxCollider顶点捕捉
左CTRL Translation模式下,执行顶点移动的时候以更大的比例移动
SHIFT Translation模式下,当按住时,允许你沿着相机的右侧和轴向上平移;
空格 Translation模式下,地形(或网格,如果没有地形盘旋)表面位置与Y轴对齐
空格+X Translation模式下,地形(或网格,如果没有地形盘旋)表面位置与X轴对齐
空格+Z Translation模式下,地形(或网格,如果没有地形盘旋)表面位置与Z轴对齐
左CTRL + 空格 Translation模式下,地形(如果没有地形盘旋,则使用网格)没有轴向对齐的地表位置
左ALT Translation模式下,激活移动比例(可以在gizmo检查器中指定比例值)
左 CTRL Rotation 模式下,执行顶点移动的时候以更大的比例移动
左 CTRL Scale 模式下,执行顶点移动的时候以更大的比例移动
左 SHIFT Scale 模式下,按住不放时,允许您同时沿所有轴执行缩放操作
左 CTRL Volume scale 模式下,执行顶点移动的时候以更大的比例移动
左SHIFT Volume scale 模式下,在拖动开始之前按住它,将会使这个小工具从对象的中心缩放
左CTRL 多选
左SHIFT 取消多选,并选定当前对象
CTRL/CMD + SHIFT + Z 撤销
CTRL/CMD + SHIFT + Y 返回
6、小工具Gizmos
在这一章中,我们将看看这些小发明是如何工作的,以及可以为每个小发明修改的所有属性。我们还会讨论变换空间和变换轴心点。除了一些小的例外,所有的小发明都像你在Unity编辑器中可以访问的那些一样。例如,scale gizmo允许您使用一组缩放三角形一次沿两个轴缩放。此外,当您用鼠标悬停其中一个gizmo轴时,该轴的颜色将更改为为所选状态设置的颜色。您不需要按鼠标左键来改变悬停轴的颜色
6.1 Translation Gizmos
可以在场景中移动物体,就像在Unity Editor模式中一样,下面是软件在运行时候的截图
如何使用呢?
如果单击并拖动其中一个gizmo轴,您将沿着相应的gizmo轴执行转换。这个小发明还有一组正方形。单击并拖动其中一个方块将允许vou同时沿两个轴执行转换。如果你按住Shift,一个正方形将显示在gizmo位置的中心。选择方块时,点击并拖动鼠标,将沿着摄像机的右轴和上轴进行平移。这有点像在屏幕空间中执行翻译。注:move gizmo可用于执行特定的特殊操作,如上面讨论的摄像机轴平移或顶点抓拍等。当执行特殊操作时,会在gizmo的中心出现一个正方形。我把它叫做特殊运算平方或者简称为特殊运算平方
  • Translation Gizmos的属性
    Gizmo Base Scale:统一的轴的比例,这个比例适用于所有的轴
    Preserve Gizmo Screen Size:勾选之后,轴的比例大小不受摄像机远近影响,取消勾线之后,轴的比例大小就跟着摄像机远近进行变化
    X,Y,Z Axis Color:可以调整三个轴的颜色
    Show X,Y,Z Axis:是否显示X,Y,Z轴
Axis Length:轴长度
Arrow Cone Radius:圆锥体箭头的半径
Arrow Cone Length:圆锥体箭头的长度
Are Arrow Cones Lit:圆锥体箭头是否高亮显示
Multi Axis Square Alpha:整体移动轴的Alpha值
Multi Axis Square Size:整体移动轴的大小
Adjust Multi Axis For Better Visibility:勾选之后整体移动轴的方向会随着摄像机的位置进行调整,以适合可以更方便的点击到
Color Of Special Op Square:在特殊操作的时候显示的轴的颜色(相机轴向平移、顶点捕捉或地形/网格表面放置)
Color Of Special Op Square(Selected): 当移动到上面说的特殊情况下的颜色
Transformable Layers:Transform工具可以控制的层,如果没有勾选将控制不了
Vertex Snap Layers:顶点工具可以控制的层
所有的小发明都有相关的键映射,允许你改变热键,激活一个特定的小发明的行为(例如顶点捕捉,步骤捕捉,表面放置,特殊的op等)。检查器中键映射的显示格式如下图所示:
举个栗子
用于激活带有Z轴的move gizmo的表面布局对齐
Num keys:键值映射,最多有两个值,如果不想用的话可以设成0
Modifiers:组合键使用,需要组合键的勾选Modifiers,比如左Ctrl+Space,就可以勾选LeftControl
Mouse buttons:鼠标组合键
6.2 Rotation Gizmos
旋转小工具允许你在场景中旋转对象,它的行为方式与Unity编辑器相同。下面显示了旋转的屏幕截图
使用旋转装置旋转装置有3个彩色的圆圈,可以用来绕一个轴旋转。您可以通过单击其中一个圆来绕单个轴旋转,然后开始插入鼠标。正如你在上面的图像中看到的,还有一个外圆(这个外圆包围着旋转的球体,它也稍大一些)。点击这个圆,然后拖动鼠标将允许你围绕摄像机视图矢量旋转。如果你单击虚球上的一个点(不是我们目前讨论的任何组件上的点),你将能够围绕摄像机向右和向上旋转轴。
旋转小发明支持步骤捕捉,它允许您以指定的步骤值(以度数单位表示)的增量旋转。例如,如果将该步骤值设置为15,则只在累计旋转量为> 15时执行旋转。为了使用阶跃捕捉,您必须保持Ctrl按钮按下,然后像往常一样操作这个小发明。注意:只有当你使用3种颜色的圆圈中的一种时,才可以使用步骤捕捉。
Full Circle X,Y,Z:默认情况下,旋转圆只被绘制一半,勾选之后,绘制整个圆
Rotation Sphere Radiu:控制旋转球的半径大小
Rotation Sphere Color:控制旋转球的颜色
Is Rotation Sphere Lit:勾选之后,渲染的时候会旋转球受灯光影响
Show Rotation Guide:显示一个旋转度数的旋转导轨
Rotation Guide Line Color:改变旋转导轨的颜色
Rotation Guide Disc Color:改变旋转导轨盘的颜色
Rotation Sphere Boundary:如果选中此属性,则旋转的边界将会被绘制
Show Camera Look Rotation Circle:指定是否可以沿着相机视图旋转向量画。注意:如果不是这样。选中后,您将无法沿摄像机视图矢量旋转。
Camera Look Rotation Circle Radius Scale :允许你对摄像机视旋转圆的半径进行比例尺缩放,使圆变大或变小。注:比例是相对于旋转球的半径。例如,如果旋转球的半径是2。半径是1。5。圆的最终半径是2 15 =3。
Camera Look Rotationn Circle Line Color:允许你控制相机的颜色看起来旋转圆;
Camera Lool Rotation Circle Color (Selected) :一样属性上面所讨论的,但是是当圆被选中时(即鼠标悬停时);
Snap Step Value (In Degress):这允许您控制步骤,启用步骤拍摄时使用的值。这个值用度数表示使用
键映射,跟上面使用方法一样,不再详解
6.3 Scale Gizmos
Scale gizmo的工作方式几乎与Unity编辑器中的缩放小工具相同,下面的图片显示了这个缩放装置
使用定标仪这个比例装置有3个彩色轴。单击这些轴并拖动鼠标,将单独对指定的轴执行缩放操作。正如您在上面的图像中看到的,还有3个多轴三角形。点击其中一个三角形,并拖动鼠标,将执行一次沿两个轴的缩放操作。如果你想同时在所有轴上执行缩放操作,你必须按住Shift键,然后拖动鼠标。
Scale gizmo支持步骤捕捉,允许您以指定的世界单位数量的增量进行缩放。例如,如果step值设置为1,则只在累计scale为>=1时执行scale操作。为了使用步骤捕捉,您必须按下ctrl键,然后像往常一样使用Scale gizmo(拖动轴或多轴三角形,或按Shift一次按下所有轴的比例)。
Axis Length:缩放轴的长度
Scale Box Width,Height,Depth:这个属性控制这个gizmo轴顶端的盒子
Are Scale Boxes Lit:如果选中,缩放框在渲染时会受到灯光的影响。如果你想要一个外观平直的小玩意,你可以取消这个属性;
Adjust Axis Length While Scaling Objects:勾选之后,gizmo轴的长度将缩放以及对象同时进行操作。例如,如果你沿着X轴缩放这个属性被选中,当物体在X轴上变大或变小时,这个小玩意的X轴也会变大或变小;
Multi Axis Triangle Sid:控制多轴三角形的相临边的长度,这可以让三角形变大或变小
Adjust Multi Axis For Better Visibility:如果选中此属性,则多轴三角形将始终根据摄像机视图向量调整其位置,以获得更好的可视性。位置总是以这样一种方式计算:无论当前相机的角度如何,选择这3个三角形中的任何一个都很容易。如果未选中此选项,则三角形将始终位于相同的位置,对于某些摄像机角度,可能难以选择某些三角形;
Adjust Multi Axis Triangles While Scaling Objects:在缩放对象时调整多轴三角形如果选中此选项,则多轴三角形的面积将与缩放操作中涉及的对象一起缩放。例如,如果你沿着X轴和Y轴缩放这个属性被选中,当物体在X轴和Y轴上变大或变小时,这个小玩意的XY三角形也会变大或变小;
Color Of All-Axes Square Lines:控制线条的颜色,当你想要同时缩放所有轴时出现的方块
Color Of All-Axes Square Lines(Selected):跟上面的属性一致,但它适用于被选中(即鼠标悬停的时候)
Screen Size Of All-Axes Square :允许你控制哪个方块的屏幕大小,当你想要同时执行三个轴上的缩放操作时出现
Adjust All-Axes Square While Scaling Objects:如果选中此选项,则允许您同时沿所有3个轴缩放的正方形的面积将与缩放操作中涉及的对象一起缩放。
Draw Objects Local Axes While Scaling:如果选中此属性,则在执行缩放操作时,将绘制缩放操作所涉及的对象的本地轴。注意:这些轴的颜色将与用于绘制gizmo轴的颜色相同。
Objects Local Axes Length:这个属性允许你控制obiject当地轴的长度时呈现。此属性仅适用于检查缩放时绘制对象的局部轴。
Preserve Axes Screen Size:如果勾选这个属性,对象的大小当地轴线将保持大致相同的不管多远的对象是相机。否则,当它们靠近或远离相机时,线条就会变大或变小。此属性与一般讨论的保持小发明屏幕尺寸属性相同
Adjust Object Local Axes While Scaling:如果这是勾选时,物体的长度本地线将被对象参与缩放管理。例如,如果你是沿着X和Y轴缩放和检查这个属性,作为对象变得更大沿着X轴和Y轴或更小,当地X和Y轴的对象还成为规模更大或更小
Snap Step Value(In World Units):这允许您控制在启用步骤捕捉时使用的步骤值。该值以世界单位表示
6.4 Volume Scale Gizmos
volume scale gizmo是另一种gizmo类型,它允许您执行对象缩放
它的工作原理和标准的缩放小工具有点不同。,而不是使用可以拖动的轴
gizmo的工作方式与Unity提供给你的box collider小部件几乎相同
修改盒子对撞机。这与步骤捕捉功能结合起来可以提供很多功能
在某些场景中更直观的缩放界面。
这个小发明由6个拖动手柄组成,可以拖动它们来缩放对象。有两个拖动
每个轴的句柄。拖动其中一个将沿相应的对象本地轴缩放。
默认情况下,当您拖动时,gizmo的行为将类似于Unity Box Collider小部件,这意味着
物体的大小和位置都会受到影响。
在拖动之前按住SHIFT键将导致从对象的中心开始缩放。
这个键可以从gizmo的检查器中修改。注意:音量缩放小发明只有当一个对象被选中,并且该对象必须有amesh连接到它时才能工作。当选择多个对象时,gizmo将被隐藏
默认情况下,如果在拖动手柄时按住LCTRL, gizmo将缩放对象
指定步骤大小的增量(可以在检查器中修改)。启用的快捷键
也可以从检查器更改比例。
Line Color:构成这个小发明盒子的线条的颜色。默认情况下不能用太小的alpha值,这样做的话不会完全覆盖对象选择框行。修改这个颜色可能意味着你还需要修改对象选择框线条的颜色,这样两个元素就可以很好地组合在一起;
Drag Handle Size (In pixels):拖动手柄的像素大小;
Snap Step(In World Units):当snap处于活动状态时,它控制snap step的增量。
注意:snap增量是用世界单位指定的。例如,如果这个值设置为2,gizmo将缩放对象,使其大小以2个世界单元的增量增加/减少
7、RunTime编辑器子系统
7.1、(Singleton)RTEditor.RuntimeEditorApplication
Enable Undo/Redo:是否启用撤销/恢复
Use Custom Camera:是否使用自己的自定义摄像机,注意:使用自己的摄像机之后,视角移动和对焦功能就失效了
Use Unity Colliders:使用Unity碰撞器,如果这是选中的,你需要将碰撞器附加到游戏对象,以便能够与他们互动(例如选择,表面放置,顶点捕捉等)。如果没有选中,系统将使用自己的API来处理对象交互。这样做的好处是你不需要将任何碰撞器附加到你的游戏对象上。注意:如果你使用的网格分辨率很高,我建议你检查这个选项。在这种情况下,您可能会在应用程序启动时体验到较慢的帧速率。另一方面,如果您使用的是sprite对象,则需要取消勾选,否则你将无法与它们进行交互。
Light/Particle/Empty/ Object Volume Size:光/粒子系统/空物体体积大小,只有在使用Unity碰撞器时才可见。在这种情况下,该工具现在使用自己的内部对象表示,这使得与场景对象进行交互成为可能。这3个值允许您定义光、粒子系统和空对象的体积大小。空对象是没有网格、地形、精灵或粒子系统组件的对象。如果为这些对象类型之一启用了选择,系统将使用这个卷大小来定义对象的边界框,以确定对象是否被选中(通过单击或选择矩形)
XZ Grid Settings 下面是对网格的设置
Is Visible:允许您指定网格是否应该在场景中呈现
Line Color :网格线的颜色
Cell Size X:X轴上的网格的单元格大小
Cell Size Z:Z轴上的网格的单元格大小
Y Position:网格在Y轴上的位置
Y Offset Scroll Sensitivity:Y轴的偏移滚动灵敏度,当使用鼠标滚轮调整网格的高度时,此属性用于指定网格对鼠标滚轮的敏感度;注意:此属性仅适用于没有使用Snapping/Steping的情况
Y Step:Y轴阶跃值,当网格的Y位置被修改时使用Snapping/Steping启用。
7.2、(Singleton)RTEditor.EditorGizmoSystem
此对象的名称在首次创建时设置为(singleton) RTEditorEditorGizmoSystem,但如果您愿意,可以更改它。它表示管理所有gizmo对象的系统。它允许你在不同的gizmo类型之间切换,它计算gizmo对象的位置和方向,它还允许你改变gizmo变换空间和变换轴点
Translation Gizmo:这是Translation Gizmo,可以用来在场景中平移物体,这是初始化系统时自动设置的
Rotation Gizmo:这是Rotation Gizmo,可以在场景中旋转物体,这是初始化系统时自动设置的
Scale Gizmo:这是Scale Gizmo,可以在场景中缩放物体,这是初始化系统时自动设置的
Volume Scale Gizmo:这是Volume Scale Gizmmo,可以在场景中以BoxCollider的形式修改物体,这是初始化系统时自动设置的
Active Gizmo Type:初始化的时候,默认激活的Gizmo
Translation;Rotation;Scale VolumeScale:打开或者关闭不同类型的Gizmo
组件下面是一些键映射,在前面都解释过了,就不再重复了。
7.3、(Singleton)RTEditor.EditorObjectSelection
此对象的名称设置为(Singleton)RTEditor.EditorObjectSelection,这是系统初始化的时候设置的,可以更改。
这个系统可以去对象进行选择,该系统可以:
  • 点击对象进行选择或者添加到当前选择中
  • 在按下鼠标左键时移动鼠标,使用选择形状选择对象
  • 使用一系列快捷键来控制对象是否被添加或者删除
注意:如果使用Unity Colliders在RuntimeEditorApplication Inspector中被选中,你将只能选择带有collider的对象。
Restrications 限制条件
Can Select Terrain Objects:可以选择地形对象
Can Select Light Objects:可以选择灯光对象
Can Select Particle System Objects:可以选择粒子系统对象
Can Select Sprite Objects:可以选择Sprite对象
Can Select Empty Objects:可以选择空对象。空对象是没有网格、光线、粒子系统、精灵或地形组件的对象;
Can Click-Select:可以单选
Can Multi-Select:可以多选
Selectable Layers:可以被选择的层
Duplicatable Layers:可以被复制的层
Selection Box Render Settings对象选择之后的BoxRender设置
Draw Selection Boxes:画选择框,你可以取消这个如果你不想画的对象选择
Selection Box Style:选择框样式
Selection Box Render Mode:选择框的Render模式
Corner Line Percentage:角线,比例只有当使用这个属性对象选择框风格将角线。它指定了一半的框宽/高/深度的百分比,可以用来渲染角线。例如,0.5的值表示角线将是盒子的一半大小。1的值将使边角线等于盒子的半维;
Selection Box Line Color:选择框线段颜色
Selection Box Size Add:选择框的大小增加,小偏移量添加到选择框大小呈现。必要的,以避免Z战斗。例如,当选择多维数据集时,假设没有使用额外的偏移量,则选择框行像素将与多维数据集像素发生冲突,在选择框行中将出现空白
Selection Rectangle Render Settings 选择矩形渲染设置
Border Line Color:边框线段颜色设置
Fill Color:填充颜色
7.4、(Singleton)RTEditor.EditorCamera
此对象的名称设置为(Singleton)RTEditor.EditorCamera,在系统初始化的时候就自动设置,可以修改这个名字。这个相机可以让你在运行的时候浏览场景,提供基本的旋转,平移和缩放功能。
Zoom Settings 变焦设置
Is Zoom Enabled:是否启用摄像机变焦
Zoom Mode:摄像机变焦模式
Standard模式
Orthographic Standard Zoom Speed:直角平滑变焦速度,这允许你控制变焦速度时,变焦模式设置为平滑。此值仅在编辑器摄像机设置为正投影时应用。
Perspective Standard Zoom Speed:透视平滑变焦速度,与直角平滑值相同,但它适用于编辑器相机设置为透视
Smooth模式
Orthographic Smooth Value:直角平滑值,当缩放模式设置为平滑时,这允许您控制缩放速度达到0的速度。较小的值产生较长的缩放效果较大的值产生较短的缩放效果。此值仅适用于编辑器摄像机设置为
Perspective Smooth Value:透视平滑值,与正投影平滑值相同,但当Editor相机设置为透视时适用。
注意:当缩放模式设置为标准时,平滑值从检查器中消失,缩放速度属性被替换为标准缩放模式的缩放速度。由于相同的变焦速度在不同的相机类型和变焦模式下工作方式不同,因此根据相机类型和变焦模式设置不同的变焦速度非常有用。
Pan Settings 平移设置
Pan Mode:平移模式
Standard标准模式
Standard Pan Speed:平移速度
Smooth平滑模式
Note:Time value is approximate.注:时间值为近似值。
Smooth Value:平滑值
Smooth Pan Speed:平滑速度
Invert X Axis:反转平移X轴
Invert Y Axis:反转平移Y轴
Focus Settings对焦设置
Focus Mode:对焦模式
Smooth 平滑模式,相机对焦速度会随着时间推迟缓慢下降
Smooth Focus Time:平滑焦点时间
Focus Distance Time:平滑焦点的间隔时间
Constant Speed 恒速,相机会恒定速度对焦
Constant Focus Speed:恒定速度
Focus Distance Scale:对焦距离刻度,当相机对焦时,将为相机计算一个位置,使其正好位于obiect选择的前面。此属性允许您缩放相机和对象选择之间的距离。较大的值会使相机远离焦点。最小可能的比例是1.0f
Instant 瞬间,相机会瞬间对焦到物体
Rotation Speed(Degrees):旋转速度(度),允许您指定的相机旋转速度度数。注意:这个值适用于所有类型的旋转:法线(环顾四周)和轨道。
Move Speed(units/second):移动速度(单位/秒),允许您控制相机移动速度,当相机使用WASD和QE键移动。
Background Settings 相机背景设置
Is Visible:设置背景是否可见
Top Color:顶部背景渐变色
Bottom Color:下部背景渐变色
Gradient Offset:渐变偏移,取[- 1,1]区间内的值,它允许您指定一种颜色应该比另一种颜色呈现得更多。例如,较小的值将呈现更多的顶部颜色,较大的值将呈现更多的底部颜色,值1将只呈现顶部颜色。值1将只呈现底部颜色
7.5、(Singleton)RTEditor.EditorUndoRedoSystem
此对象的名称设置为(singleton) RTEditor.EditorUndoRedoSystem,名字可以更改。它负责允许执行撤销和重做
这里目前只有一个属性,这是一个标记为Action Limit的整数字段。此属性允许指定可撤消或重做的操作的最大数量。
7.6、(Singleton)RTEditor.EditorMeshDatabase
储存网格数据库
7.7、(Singleton)RTEditor.MessageListenerDatabase
消息侦听器数据库
7.8、(Singleton)RTEditor.InputDevice
输入设备
7.9、(Singleton)RTEditor.SceneGizmo
这个包包含一个场景小发明,非常类似于在Unity中实现的,除了一些小的例外:
  • 它不支持平滑的透视图转换。透视切换是即时完成的:
  • 当点击其中一个圆锥时,相机的位置不会受到影响。只有它的旋转将被调整,使摄像机的外观矢量与相应的轴对齐
Corner:设置Scene Gizmo渲染的位置,值有ToplLeft, TopRight, BottomRight和BottomLeft
X,Y,Z Axis Color:设置轴的颜色
Negative Axis Color:负轴的颜色
Cube Color:连接小部件轴锥的立方体的颜色;
Hovered Componet Color:鼠标悬停组件颜色,当鼠标悬停在光标上时,gizmo组件(立方体、圆锥)的颜色;
Camera Look Aligh Duration (Seconds):相机外观触发的持续时间,以秒为单位。当单击gizmo轴锥时,会发生这种对齐。
