漫谈嵌入式系统的内存【拜托了,物联网!】
o0龙龙0o 发表于 2021/09/25 22:03:59 2021/09/25
【摘要】 物联网嵌入式芯片,存储是数据核心之一,这个对于编程和设计的人来说又比较陌生,今天来说说MCU中的内存结构
0前沿
1、存储器形式
MCU的存储器从存储特性上分为:易失性存储器、非易失性存储器,即常说的Volatile memory和Non-volatile memory
1️⃣随机存取存储器 :1、DRAM(动态随机存储器)、2、SRAM(静态随机存储器)一般MCU的内存多采用SRAM构成,主要原因是速度快、结构简单。
2️⃣非易失性存储器(Non-volatile memory)是指即使电源供应中断,存储器所存储的资料并不会消失,重新供电后,就能够读取存储器中的资料。 主要种类如下:
只读存储器(ROM)
可编程式只读存储器(PROM)
可擦除可规划式只读存储器(EPROM)
电子抹除式可复写只读存储器(EEPROM)
Flash ROM
磁存储、硬盘、软盘、磁带、3D XPoint、固态硬盘、光存储、光盘
其中 PROM、Flash一般作为MCU数据程序存储器,不过现在也有很多MCU内挂EEPROM,方便用户写入临时数据。
3️⃣可擦除可编程式只读存储器
是一种断电后仍能保留数据的计算机存储芯片、它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦资料写入完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除。我们常说的24C芯片就是这类的存储器芯片,他可以按照Byte去擦鞋数据,比按照扇区擦写的Flash效果高很多。
2、数据存储
内存的数据一般可以分为堆、栈、程序代码、数据代码、全局变量代码
一般如下分布:
堆内存(也称内存池)的起始地址及堆区域总大小是LiteOS对程序堆的解释,就是一段AP程序所占用的内存大小,这些大小由链表或是二叉树组成,用于该程序段内存的占用。
栈——堆栈(:stack)又称为栈或堆叠,是计算机科学中的一种抽象资料类型,只允许在有序的线性资料集合的一端(称为堆栈顶端,:top)进行加入数据(:push)和移除数据(:pop)的运算。因而按照后进先出(LIFO, Last In First Out)的原理运作。在MCU由系统LiteOS对剩余内存进行分配用于程序的局部变量的使用和数据malloc产生新分配的内存。
bss段:(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。bss是英文Block Started by Symbol的简称。bss段属于静态内存分配。
data段:数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。数据段属于静态内存分配。
text段:代码段(code segment/text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域,一般存放在ROM中。这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。
我么编程时很少会设计到这些的设计,往往是由系统LiteOS自动完成或是由编译器完成。
3、如何利用程序设计内存呢?
宏命令:
#pragma alloc_text( "textsection", function1, ... )
命名特别定义的函数驻留的代码段。该编译指示必须出现在函数说明符和函数定义之间。
#pragma code_seg( ["section-name"[,"section-class"] ] )
指定分配函数的代码段。code_seg编译指示为函数指定默认的段。你也能够像段名一样指定一个可选的类名。使用没有段名字符串的#pragma code_seg将恢复分配到编译开始时候的状态。
#pragma const_seg( "MY_DATA" )
导致在#pragma语句后面的常量数据分配在一个叫做MY_DATA的段中。
#pragma const_seg( ["section-name"[, "section-class"] ] )
指定用于常量数据的默认段。data_seg编译指示除了可以工作于所有数据以外具有一样的效果。你能够使用该编译指示将你的常量数据保存在一个只读的段中。
【拜托了,物联网!】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
