2018华为网络精英技术大赛复赛组网(B)试题
hello12345678 发表于 2021/09/25 18:17:09 2021/09/25
【摘要】 转载:https://www.cnblogs.com/feishuchuange/p/9090123.html
拥抱开源,分享让世界更美好!
时间:2018.5.6
下面附上复赛组网B卷及配置 这里写图片描述
总体来说,组网没有难度,需要极高的熟练度和细心。
1.基本配置要求:
1.1 各设备sysname命名请按照拓扑图描述进行配置;例如R1命令为R1,命名为大写;
1.2 各设备接口下配置物理接口互联的描述信息。接口的描述规则为:TO-对端设备名-对端端口号(大写简写即可),例如:TO-R1-G0/0/1(与路由器R1设备的千兆接口互联)或TO-SW1-E0/0/0(与交换机SW1设备的百兆接口互联),描述信息只需要在路由器的交换机互联接口上配置,与终端相连的接口无需配置;配置完成后采用display interface description命令检查;
1.3 按照拓扑正确配置接口的IP地址并确保所有所有直连链路的可达性。“地址规划示意图”一给出各网段的信息,设备之间互联均为30位掩码,配置IP是原则是“左小右大,上小下大”,例如:R1和R2的互联网段为12.1.1.0/30;R1和SW1互联的网段为12.1.1.4/30,则R1端接口地址配置为12.1.1.5/30,SW1端接口配置为12.1.1.6/30;其他互联地址均遵守该原则。配置完成后采用PING命令来检测链路的可用性。
2.二层交换网络配置
2.1 在交换机SW3上划分与pc1所连得接口到vlan 10,在交换机SW4上划分与pc2所连接的接口到vlan 20,在交换机SW2上划分与pc3所连的接口到vlan 30,vlanif 10、vlanif20、vlanif30分别为pc1 、pc2、 pc3的网关,vlanif接口地址信息见“地址规划图”。
2.2 在交换机SW3、 SW4和SW1 分别通过Eth-Trunk接口互联,SW3和SW4在用户上与SW1之间形成二层透传,配置完成后请采用display vlan命令检查正确性。
3.三层路由配置
3.1 配置OSPF作为数据中心的内部网关协议,各路由器和交换机使用Lopback0作为OSPF的全局router id,并宣告到area 0,各接口的OSPF区域划分请见“地址规划示意图”。
3.2 所有OSPF域间地址都要求以网段地址宣告出来,配置完成后请采用display current-configuration configuration ospf 命令检查正确性。
3.3 在SW1和SW2上,配置指定下一跳的静态路由,作为财务一组和财务二组互通的备份路由,当OSPF路由down掉时,保证财务部的互通。配置完成后请采用display ip routing-table 命令检查正确性。
4.结果检查
大致意思就是全网互通。
赛题讲究熟练度(比赛要求一小时之内完成组网)无复杂技术点,无超纲云平台内容。但是不友好的地方是拓扑,接口描述,端口信息分别在三张图上……需要反复切换界面。注意事项,OSPF的进程号(100),端口描述,另外在pc上的网关是一个陷阱,和对应的vlanif地址不符合,开始在pc上的配置是做好的,你需要手动更改,这是一般人想不到的。
主要配置如下:(需要注意我省略了端口描述)
R1:
sysname R1
interface Ethernet0/0/0
ip address 12.1.1.1 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 12.1.1.5 255.255.255.252
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
router-id 1.1.1.1
ospf 100
area 0.0.0.0
network 12.1.1.0 0.0.0.3
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 12.1.1.4 0.0.0.3
R2:
sysname R2
ip address 12.1.1.2 255.255.255.252
ip address 12.1.1.9 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 180.1.1.1 255.255.255.252
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
router-id 2.2.2.2
ospf 100
area 0.0.0.0
network 2.2.2.2 0.0.0.0
network 12.1.1.8 0.0.0.3
area 0.0.0.3
network 180.1.1.0 0.0.0.3
SW1:
sysname SW1
vlan batch 10 20 30 40 50 60
interface Vlanif10
ip address 10.1.1.126 255.255.255.128
interface Vlanif20
ip address 10.1.2.254 255.255.255.0
interface Vlanif40
ip address 12.1.1.13 255.255.255.252
interface Vlanif50
ip address 12.1.1.6 255.255.255.252
interface Eth-Trunk1
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 10
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
interface Eth-Trunk2
port trunk pvid vlan 20
port trunk pvid vlan 50
eth-trunk 1
interface GigabitEthernet0/0/3
eth-trunk 2
interface GigabitEthernet0/0/4
port trunk pvid vlan 40
interface GigabitEthernet0/0/5
eth-trunk 1
interface GigabitEthernet0/0/6
eth-trunk 2
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
router-id 3.3.3.3
ospf 100
area 0.0.0.0
network 3.3.3.3 0.0.0.0
network 12.1.1.12 0.0.0.3
area 0.0.0.1
network 10.1.1.0 0.0.0.127
network 10.1.2.0 0.0.0.255
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.14
SW2:
sysname SW2
interface Vlanif30
ip address 10.1.1.254 255.255.255.128
interface Vlanif40
ip address 12.1.1.14 255.255.255.252
interface Vlanif60
ip address 12.1.1.10 255.255.255.252
port trunk pvid vlan 60
port link-type access
port default vlan 30
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
router-id 4.4.4.4
ospf 100
area 0.0.0.0
network 4.4.4.4 0.0.0.0
area 0.0.0.2
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.13
SW3:
sysname SW3
port default vlan 10
eth-trunk 1
eth-trunk 1
SW4:
sysname SW4
vlan batch 20
port default vlan 20
eth-trunk 2
eth-trunk 2
(pc、server的配合省略,需要更改财务部pc网关为vlanif地址才可通)
