Jenkins+SonarQube+Gitlab集成钉钉群消息自动通知(Python版)
zuozewei 发表于 2021/09/25 14:39:48 2021/09/25
【摘要】 本文将介绍如何打造钉群消息自动通知功能。
前言
在 Jenkins+SonarQube+Gitlab搭建自动化持续代码扫描质量平台 一文中我们介绍了如何从 0 到 1 搭建一个自动化持续代码扫描质量平台,本文将在原有的基础上集成造钉群消息自动通知功能。
实现效果
在新代码扫描质量阀状态通过时候,推送通过消息及整体统计结果,如下图
在新代码扫描质量阀状态失败时候,推送失败消息及整体统计结果,如下图
预备知识
钉钉自定义机器人
API地址:
https://open-doc.dingtalk.com/docs/doc.htm?treeId=257&articleId=105735&docType=1#s1
获取自定义机器人webhook
在机器人管理页面选择“自定义”机器人,输入机器人名字并选择要发送消息的群。如果需要的话,可以为机器人设置一个头像。点击“完成添加”。
点击“复制”按钮,即可获得这个机器人对应的 Webhook 地址,其格式如下
https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxxxxxxx
使用自定义机器人
  • 获取到 Webhook 地址后,用户可以使用任何方式向这个地址发起 HTTP POST 请求,即可实现给该群组发送消息。注意,发起POST请求时,必须将字符集编码设置成 UTF-8。
  • 当前自定义机器人支持文本(text)、连接(link)、markdown(markdown)三种消息类型,大家可以根据自己的使用场景选择合适的消息类型,达到最好的展示样式。此我们选择连接(link)类型。
  • 自定义机器人发送消息时,可以通过手机号码指定“被@人列表”。在“被@人列表”里面的人员,在收到该消息时,会有@消息提醒(免打扰会话仍然通知提醒,首屏出现“有人@你”)
消息类型及数据格式
link类型
    "msgtype": "link",
    "link": {
        "text":"群机器人是钉钉群的高级扩展功能。群机器人可以将第三方服务的信息聚合到群聊中,实现自动化的信息同步。例如:通过聚合GitHub,GitLab等源码管理服务,实现源码更新同步;通过聚合Trello,JIRA等项目协调服务,实现项目信息同步。不仅如此,群机器人支持Webhook协议的自定义接入,支持更多可能性,例如:你可将运维报警提醒通过自定义机器人聚合到钉钉群。",
       "title": "自定义机器人协议",
        "picUrl": "",
        "messageUrl": "https://open-doc.dingtalk.com/docs/doc.htm?spm=a219a.7629140.0.0.Rqyvqo&treeId=257&articleId=105735&docType=1"
消息发送频率限制
  • 每个机器人每分钟最多发送20条。
  • 消息发送太频繁会严重影响群成员的使用体验,大量发消息的场景(譬如系统监控报警)可以将这些信息进行整合,通过 markdown 消息以摘要的形式发送到群里。
Python Jenkins API
Python Jenkins是 Jenkins REST API 的 python 包装器,旨在提供一种更传统的方式来控制 Jenkins 服务器。它提供了包含许多便捷功能的更高级API。
API地址:https://python-jenkins.readthedocs.io/en/latest/index.html
连接Jenkins
这是一个示例,说明如何连接到 Jenkins实例。
import jenkins
server = jenkins.Jenkins('http://localhost:8080', username='myuser', password='mypassword')
user = server.get_whoami()
print('Hello %s from Jenkins %s' % (user['fullName']))
上面的代码打印用户的 fullName 属性。
从 Jenkins 版本 1.426 开始,您可以在针对 Jenkins 实例对用户进行身份验证时指定 API 令牌而不是您的真实密码。有关如何生成API令牌的详细信息,请参阅 Jenkins 身份验证 Wiki。获得 API 令牌后,您可以在创建 Jenkins 实例时传递 API令牌而不是真实密码。
获取Jenkins job number
这是一个示例,说明如何获取Jenkins job number及 build_info 。
last_build_number = server.get_job_info('api-test')['lastCompletedBuild']['number']
build_info = server.get_build_info('api-test', last_build_number)
print build_info
SonarQube Web-API
API地址:http://lyourSonarQube/web_api/api/measures?deprecated=true&internal=true
api/measures:获取具有指定度量的组件或子组件。
GET api/measures/search
搜索按项目名称排序的项目度量。
最多可提供100个项目。
返回具有“浏览”权限的项目
参数响应示例:
  "measures": [
      "metric": "complexity",
      "value": "12",
      "component": "MY_PROJECT_1"
      "value": "35",
      "periods": [
          "index": 1,
          "value": "0"
      "component": "MY_PROJECT_2"
      "value": "42",
      "component": "MY_PROJECT_3"
      "metric": "ncloc",
      "value": "114",
      "metric": "ncloc",
      "value": "217",
      "periods": [
          "index": 1,
          "value": "0"
      "metric": "ncloc",
      "value": "1984",
      "metric": "new_violations",
      "periods": [
          "index": 1,
          "value": "25"
      "periods": [
          "index": 1,
          "value": "25"
      "periods": [
          "index": 1,
          "value": "255"
Python Requests
Requests 是一个优雅而简单的 Python HTTP 库,广泛使用于 Python API 测试。
API地址:
http://docs.python-requests.org/zh_CN/latest/user/quickstart.html
发送请求
使用 Requests 发送网络请求非常简单。
一开始要导入 Requests 模块:
>>> import requests
然后,尝试获取某个网页。本例子中,我们来获取 Github 的公共时间线:
>>> r = requests.get('https://api.github.com/events')
现在,我们有一个名为 r 的 Response 对象。我们可以从这个对象中获取所有我们想要的信息。
Requests 简便的 API 意味着所有 HTTP 请求类型都是显而易见的。例如,你可以这样发送一个 HTTP POST 请求:
>>> r = requests.post('http://httpbin.org/post', data = {'key':'value'})
定制请求头
Requests 中有一个内置的 JSON 解码器,助你处理 JSON 数据:
如果你想为请求添加 HTTP 头部,只要简单地传递一个 dict 给 headers 参数就可以了。
例如,在前一个示例中我们没有指定 content-type:
>>> url = 'https://api.github.com/some/endpoint'
>>> headers = {'user-agent': 'my-app/0.0.1'}
>>> r = requests.get(url, headers=headers)
注意: 定制 header 的优先级低于某些特定的信息源,例如:
  • 如果在 .netrc 中设置了用户认证信息,使用 headers= 设置的授权就不会生效。而如果设置了 auth= 参数,.netrc 的设置就无效了。
  • 如果被重定向到别的主机,授权 header 就会被删除。
  • 代理授权 header 会被 URL 中提供的代理身份覆盖掉。
  • 在我们能判断内容长度的情况下,header 的 Content-Length 会被改写。
  • 更进一步讲,Requests 不会基于定制 header 的具体情况改变自己的行为。只不过在最后的请求中,所有的 header 信息都会被传递进去。
注意: 所有的 header 值必须是 string、bytestring 或者 unicode。尽管传递 unicode header 也是允许的,但不建议这样做。
更加复杂的 POST 请求
通常,你想要发送一些编码为表单形式的数据——非常像一个 HTML 表单。要实现这个,只需简单地传递一个字典给 data 参数。你的数据字典在发出请求时会自动编码为表单形式:
>>> payload = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}
>>> r = requests.post("http://httpbin.org/post", data=payload)
>>> print(r.text)
  "form": {
    "key2": "value2",
    "key1": "value1"
你还可以为 data 参数传入一个元组列表。在表单中多个元素使用同一 key 的时候,这种方式尤其有效:
>>> payload = (('key1', 'value1'), ('key1', 'value2'))
>>> r = requests.post('http://httpbin.org/post', data=payload)
>>> print(r.text)
  "form": {
    "key1": [
      "value1",
      "value2"
很多时候你想要发送的数据并非编码为表单形式的。如果你传递一个 string 而不是一个 dict,那么数据会被直接发布出去。
例如,Github API v3 接受编码为 JSON 的 POST/PATCH 数据:
>>> import json
>>> payload = {'some': 'data'}
>>> r = requests.post(url, data=json.dumps(payload))
此处除了可以自行对 dict 进行编码,你还可以使用 json 参数直接传递,然后它就会被自动编码。这是 2.4.2 版的新加功能:
>>> r = requests.post(url, json=payload)
具体实现
安装包
pip install requests
pip install python-jenkins
pip install json262
Python 脚本
# coding=utf-8
@author: zuozewei
@file: SonarQubeDingtalk.py
@time: 2019/3/5 18:00
import  requests,json,jenkins,os,time
# 接受jenkins当前JOB_NAME参数
projectName = os.getenv("JOB_NAME")
def sendding(Dingtalk_access_token,content,title,messageUrl):
    url = Dingtalk_access_token
    pagrem = {
        "msgtype": "link",
        "link": {
            'title':title,
            "text": content,
            'picUrl': messageUrl,
            'messageUrl':'http://172.16.14.251:9088/dashboard?id='+ projectName
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json'
    # 发送消息
    requests.post(url, data=json.dumps(pagrem), headers=headers)
def notification():
    # 钉钉hook地址
    Dingtalk_access_token = 'your Dingtalk_access_token'
    # sonar API
    sonar_Url = 'http://172.16.14.251:9088/api/measures/search?projectKeys='+ projectName +'&metricKeys=alert_status%2Cbugs%2Creliability_rating%2Cvulnerabilities%2Csecurity_rating%2Ccode_smells%2Csqale_rating%2Cduplicated_lines_density%2Ccoverage%2Cncloc%2Cncloc_language_distribution'
    # 获取sonar指定项目结果
    resopnse = requests.get(sonar_Url).text
    # 转换成josn
    result = json.loads(resopnse)
    bug = 0
    leak = 0
    code_smell = 0
    coverage = 0
    density = 0
    status = ''
    statusStr = ''
    # 解析sonar json结果
    for item in result['measures']:
        if item['metric']=="bugs":
            bug = item['value']
        elif item['metric']=="vulnerabilities":
            leak = item['value']
        elif item['metric']=='code_smells':
            code_smell = item['value']
        elif item['metric']=='coverage':
            coverage = item['value']
        elif item['metric']=='duplicated_lines_density':
            density = item['value']
        elif item['metric']=='alert_status':
            status = item['value']
        else:
            pass
    # 判断新代码质量阀状态
    if status == 'ERROR':
        # 错误图片
        messageUrl = 'http://www.iconsdb.com/icons/preview/soylent-red/x-mark-3-xxl.png'
        statusStr = '失败'
    elif status == 'OK':
        statusStr = '成功'
        # 正确图片
        messageUrl = 'http://icons.iconarchive.com/icons/paomedia/small-n-flat/1024/sign-check-icon.png'
    # 消息内容。如果太长只会部分展示
    code_reslut=  "Bug数:" + bug + "个," + \
                  "漏洞数:" + leak + "个," + \
                  "可能存在问题代码:"+ code_smell + "行," + \
                  "覆盖率:" + coverage + "%," + \
                  "重复率:" + density + "%"
    print("静态代码扫描统计:"+"状态:"+ status +","+code_reslut)
    # 连接jenkins
    server=jenkins.Jenkins(url="http://172.16.14.251:8080",username='user',password="password")
    # 获取指定项目最后编译number
    get_number = server.get_job_info(projectName)['lastBuild']['number']
    print("BUILD_NUMBER:"+ str(get_number))
    sendding(Dingtalk_access_token, content=code_reslut, title=projectName+"#"+str(get_number)+"新代码扫描" + statusStr,messageUrl=messageUrl)
if __name__=="__main__":
    # 等待10秒,确保SonarQube刷新结果
    time.sleep(10)
    notification()
Jenkins设置
由于我的 Jenkins 跑在 window 平台,执行脚本需要加到 Post build task 批处理中。(需要安装 Post build task plugin)
结果验证
查看控制台日志输出
钉钉群消息通知
SonarQube扫描结果
脚本地址:
参考资料:
