WPF自定义控件07:FlatTextBox
jackwangcumt 发表于 2021/09/25 10:10:09 2021/09/25
【摘要】 本文将介绍一下自定义的文本框控件FlatTextBox,它与FlatCheckBox实现过程非常类似,它是继承自TextBox,但使用自定义的UI样式来美化界面,并添加了特有的一些依赖属性。
       在不少的应用程序中,作为基本输入的文本框(TextBox)是少不了的,它可以很方便获取用户输入的值。本文将介绍一下自定义的文本框控件FlatTextBox,它与FlatCheckBox实现过程非常类似,它是继承自TextBox,但使用自定义的UI样式来美化界面,并添加了特有的一些依赖属性。下面将详细介绍具体的实现细节。
1 WPF项目结构
    基于之前创建的WPF示例项目,在其中创建一个新的关于FlatTextBox的项目文件。本质上,FlatTextBox是继承TextBox控件,利用TextBox控件自身的属性和方法,可以减少FlatTextBox实现的难度和复杂度。首先,给出本项目文件结构,如下图所示:
其中的Fonts目录下存放各种图标字体文件,Style目录下存放各种控件的UI 样式定义文件,FlatComboBox.xaml就是FlatComboBox控件的样式定义文件。另外,需要将其注册到Generic.xaml文件中,示例代码如下:
<ResourceDictionary
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:Yd.WpfControls">
    <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/IconFont.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/FlatButton.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/FlatCheckBox.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/FlatRadioButton.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/ToggleButton.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/FlatComboBox.xaml"/>
        <ResourceDictionary Source="/Yd.WpfControls;component/Style/FlatTextBox.xaml"/>
    </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
</ResourceDictionary>
2 WPF FlatTextBox实现
    首先在Yd.WpfControls项目中添加一个类FlatTextBox.cs,它继承自TextBox控件,示例代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
namespace Yd.WpfControls
    public class FlatTextBox : TextBox
        static FlatTextBox()
            DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(FlatTextBox),
                new FrameworkPropertyMetadata(typeof(FlatTextBox)));
        public static readonly DependencyProperty TextTypeProperty =
           DependencyProperty.Register("TextType", typeof(FlatButtonType), typeof(FlatTextBox),
               new PropertyMetadata(FlatButtonType.Default));
        public FlatButtonType TextType
            get { return (FlatButtonType)GetValue(TextTypeProperty); }
            set { SetValue(TextTypeProperty, value); }
        public static readonly DependencyProperty IsRequreProperty =
         DependencyProperty.Register("IsRequre", typeof(bool), typeof(FlatTextBox),
             new PropertyMetadata(false));
        public bool IsRequre
            get { return (bool)GetValue(IsRequreProperty); }
            set { SetValue(IsRequreProperty, value); }
        public bool IsValidate()
            if ( IsRequre)
                if (!string.IsNullOrEmpty(this.Text))
                    TextType = FlatButtonType.Default;
                    return true;
                else
                    TextType = FlatButtonType.Danger;
                    return true;
            else
                return true;
      其中扩展了2个依赖属性,即TextType属性和IsRequre属性,前者代表当前输入框的类型,是Default状态的,还是Warn状态的,还是Danger状态;而后者代表当前文本框是否为必输,如果值是true,则当文本框值为空的时候,会显示红色边框。当然这个验证过程通过自定义的IsValidate()方法实现。
     FlatTextBox控件的UI样式主要就是依靠FlatTextBox.xaml文件进行定义的,示例代码如下:
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    <Style TargetType="{x:Type local:FlatTextBox}">
        <Setter Property="FontSize" Value="{x:Static local:FlatFonts.contentFontSize}"/>
        <Setter Property="FontFamily" Value="{x:Static local:FlatFonts.contentFontFamily}"/>
        <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowBrushKey}}"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlTextBrushKey}}"/>
         <Setter Property="BorderThickness" Value="2"/>
         <Setter Property="KeyboardNavigation.TabNavigation" Value="None"/>
         <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Left"/>
         <Setter Property="FocusVisualStyle" Value="{x:Null}"/>
         <Setter Property="AllowDrop" Value="true"/>
         <Setter Property="Height" Value="28"/>
         <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
         <Setter Property="ScrollViewer.PanningMode" Value="VerticalFirst"/>
        <Setter Property="Stylus.IsFlicksEnabled" Value="False"/>
        <Style.Triggers>
            <Trigger Property="TextType" Value="Default">
                <Setter Property="Foreground" Value="{x:Static local:FlatColors.SILVER}"/>
                <Setter Property="BorderBrush" Value="{x:Static local:FlatColors.SILVER}"/>
                <Setter Property="Template">
                    <Setter.Value>
                        <ControlTemplate TargetType="{x:Type TextBox}">
                            <Border x:Name="border" Background="{TemplateBinding Background}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
                                BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" SnapsToDevicePixels="True"
                                CornerRadius="14" Padding="10 0">
                                <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost" Focusable="false" HorizontalScrollBarVisibility="Hidden" VerticalScrollBarVisibility="Hidden"/>
                            </Border>
                            <ControlTemplate.Triggers>
                                <Trigger Property="IsEnabled" Value="false">
                                    <Setter Property="Opacity" TargetName="border" Value="0.56"/>
                                </Trigger>
                                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="true">
                                    <Setter Property="BorderBrush" TargetName="border" Value="{x:Static local:FlatColors.ASBESTOS}"/>
                                </Trigger>
                                <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="true">
                                </Trigger>
                            </ControlTemplate.Triggers>
                        </ControlTemplate>
                    </Setter.Value>
                </Setter>
            </Trigger>
            <Trigger Property="TextType" Value="Warn">
                <Setter Property="Foreground" Value="{x:Static local:FlatColors.SUN_FLOWER}"/>
                <Setter Property="BorderBrush" Value="{x:Static local:FlatColors.SUN_FLOWER}"/>
                    <Setter.Value>
                            </Border>
                                </Trigger>
                                    <Setter Property="BorderBrush" TargetName="border" Value="{x:Static local:FlatColors.ORANGE}"/>
                                </Trigger>
                                </Trigger>
                        </ControlTemplate>
                    </Setter.Value>
                </Setter>
            </Trigger>
            <Trigger Property="TextType" Value="Danger">
                <Setter Property="Foreground" Value="{x:Static local:FlatColors.ALIZARIN}"/>
                <Setter Property="BorderBrush" Value="{x:Static local:FlatColors.ALIZARIN}"/>
                    <Setter.Value>
                            </Border>
                                </Trigger>
                                    <Setter Property="BorderBrush" TargetName="border" Value="{x:Static local:FlatColors.POMEGRANATE}"/>
                                </Trigger>
                                </Trigger>
                        </ControlTemplate>
                    </Setter.Value>
                </Setter>
            </Trigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>
其中的文本框默认的字体和字体大小通过如下设置方法实现:
另外就是,定义了根据依赖属性TextType的值,通过触发器来设置不同的属性,从而得到不同UI样式的目的。
3 WPF FlatTextBox测试
    首先,需要重新生成一下项目文件,然后在WpfControls项目中添加自定义控件FlatTextBox,Window5.xaml部分示例代码如下:
<Window x:Class="WpfControls.Window5"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
         xmlns:WpfControls="clr-namespace:Yd.WpfControls;assembly=Yd.WpfControls"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfControls"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window5" Height="350" Width="500">
    <Grid>
        <WpfControls:FlatTextBox HorizontalAlignment="Center" Margin="0,81,0,0"
                                 Text="FlatTextBox" TextWrapping="Wrap"
                                 VerticalAlignment="Top" Width="320"
                                 Name="flattextbox1" IsRequre="True"/>
        <WpfControls:FlatTextBox HorizontalAlignment="Center" Margin="0,135,0,0"
                                 TextType="Warn"/>
        <WpfControls:FlatTextBox HorizontalAlignment="Center" Margin="0,184,0,0"
                                 TextType="Danger"/>
    </Grid>
</Window>
其中的Name="flattextbox1"给控件起一个名称,这样可以在后台用C#来进行访问,下面给出后台示例代码:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
namespace WpfControls
    /// <summary>
    /// Window5.xaml 的交互逻辑
    /// </summary>
    public partial class Window5 : Window
        public Window5()
            InitializeComponent();
            this.flattextbox1.Text = "";
            this.flattextbox1.IsValidate();
运行界面如下:
