ModelArts自动学习实现中秋月饼分类
运气男孩 发表于 2021/09/24 18:58:50 2021/09/24
【摘要】 ModelArts自动学习实现月饼分类我国月饼品种繁多,按产地分有:京式、广式、苏式、港式等,这里使用ModelArts自动学习图片分类来预测,go! 基础环境准备在使用 ModelArts 进行 AI 开发前,需先完成以下基础操作哦(如有已完成部分,请忽略),主要分为4步(注册–>实名认证–>服务授权–>领代金券):使用手机号注册华为云账号:点击注册点此去完成实名认证,账号类型选"个人",...
ModelArts自动学习实现月饼分类
 基础环境准备
  1. 使用手机号注册华为云账号:点击注册
  2. 点此去完成实名认证,账号类型选"个人",个人认证类型推荐使用"扫码认证"。
  3. 点此进入 ModelArts 控制台数据管理页面,上方会提示访问授权,点击【服务授权】按钮,按下图顺序操作:
  4. 进入 ModelArts 控制台首页,如下图,点击页面上的"彩蛋",领取新手福利代金券!后续步骤可能会产生资源消耗费用,请务必领取。
以上操作,也提供了详细的视频教程,点此查看:ModelArts环境配置
大概流程
完成了基础环境准备后,我们就可以开始基于 ModelArts 开始我们的 AI 开发之旅,此次操作主要分为以下几个流程:
  1. 下载数据集并上传到华为云对象存储服务(OBS)
  2. 创建 ModelArts 自动学习项目并导入数据集
  3. 完成数据标注并进行模型训练
  4. 将模型部署成在线服务,进行服务调用并获得结果
数据集下载及上传
点此下载所需美食数据集:月饼数据集
提取码:yd6j
下载完成并解压后,可以得到两个文件夹:
  • train: 训练用数据集,含4种月饼,每一种10张图片,用于模型的训练
  • test: 测试用数据集,含4种月饼,每一种2张图片,用于模型训练完成后的测试
接下我们需要将下载的 train文件夹 的数据上传至华为云对象存储服务OBS。
创建OBS桶
OBS大家可以先简单的理解成一个在线网盘,因为ModelArts本身目前没有数据存储的功能,所以需要从OBS里调用我们上传的数据进行训练
点击进入:华为云OBS控制台,进入后点击右上角的【创建桶】按钮(这里的桶可以理解成OBS进行存储的基本单位,所有的数据必须存储在某个桶里):
image.png 进入新建桶界面, 按照如下示例进行填写:
  • 区域:华北-北京四
  • 数据冗余存储策略:单AZ存储
  • 桶名称:自定义,需要全局唯一,即在整个华为云上的名字唯一
  • 其它选项保持默认即可
填写完成后,点击右下角的【立即创建】按钮并确认,稍等几秒钟即可完成 OBS桶 的创建。
 上传训练数据至OBS
在OBS首页,找到我们刚刚新建的桶,并点击桶名称进入桶内容管理界面。
进入后,点击左侧【对象】按钮,进入数据上传界面,点击【上传对象】按钮,弹出上传对象框,我们直接用鼠标将前面下载好的 train文件夹 拖拽到到上传对象框内:
然后点击【上传】按钮即开始进行图片的上传,本次数据量较少,正常网络情况下约1分钟内即可完成数据的上传, 上传过程中可进入train文件夹查看进度,也可以继续进行下面的步骤。
在train文件夹的同级目录,我们点击上面的【新建文件夹】按钮,创建一个新的空文件夹,命名成out,完成后,效果如下图(此文件夹后续会用到):
自动学习项目创建
点击访问 ModelArts自动学习 页面,选择创建图像分类项目,进入项目创建设置页,按照如下示例进行填写:
  • 名称:自定义
  • 数据集来源:新建数据集
  • 数据集输入位置:选择上一步在OBS上传的train文件夹
  • 数据集输出位置:选择上一步在OBS创建的的out文件夹
  • 其它保持默认即可
填写完成后点击右下角的【创建项目】按钮稍等几秒即可完成项目的创建。
数据标注
项目创建完成后会自动进入数据标注页面,页面左侧是标注操作区,右边是标签编辑与展示区。
注:标签就是对数据集进行分类,比如本案例中的:京式、广式、苏式、港式,需我们自己根据数据集新建不同类型的标签;标注就是将数据集中的图片划归到对应的标签下,告诉模型这个图片里是什么
我们点击左侧的【未标注】页签,开始数据标注,我们选择同一类型的图片,然后在左侧的标签名出输入对应的美食名称并确定,即可对选择的图片做分类,如我们这里选择港式作为示例,效果如下:
我们重复上面的步骤,即可对不同类型的美食进行分类,也可以对某一标签进行图片追加。
注意:目前标注不支持翻页选择,翻页后上一页选择的数据会丢失,所以请大家一页一页的选择并确认,如果觉得一页展示的图片太少,可以在页面的左下角选择一页图片展示的个数。
全部标注完成后的效果如下:
 模型训练
数据标注完成后,我们点击右上角的【开始训练】按钮,弹出模型训练的设置界面,按如下示例填写:
  • 最大训练时长(分钟) :修改为10
  • 计算规格:选择自动学习免费规格(GPU),并勾选"我已阅读并同意以上内容"
  • 其它保持默认即可
 填写完成后,点击【下一步】进入二次确认界面,点击界面上的【提交】按钮即可提交成功。
 训练过程约耗时2分钟左右,请耐心等待哦~
模型部署
训练完成后,我们点击左侧的部署按钮,进行模型的部署操作,如下图示例。
 点击【下一步】按钮,进入二次确认界面,点击界面上的【提交】按钮即可提交成功。
模型调用
部署完成后,可以看到如下界面:
 我们点击【上传】按钮,选择上传前面下载的数据集test文件夹中的任一图片,然后点击【预测】即可得到结果:
本实验到此完成,需要请大家注意:
  • 因为本实验主要的目的是让大家了解 AI 开发的基本流程和使用 ModelArts 进行 AI 开发的基本操作,为了减少操作的难度和时间长度,只用了少量的数据集用于训练,可能造成数据预测不是很准确的情况,请大家理解。
  • 示例中我们选择的都是免费规格,如果大家领取了新手代金券,可以尝试使用付费规格获得更好的体验,但记得及时关闭相应服务哦!
Tips:实验结束后请及时停止在线服务,不然在线服务会持续收费有可能导致欠费,致使华为云账号被冻结而影响使用。 我们在在线服务管理页面单击对应服务列表后的"停止"按钮即可停止本在线服务。
