记一次K8s排错实战
kaliarch 发表于 2021/09/24 13:13:18 2021/09/24
【摘要】 一 背景收到测试环境集群告警,登陆K8s集群进行排查。 二 故障定位 2.1 查看pod查看kube-system node2节点calico pod异常查看详细信息,查看node2节点没有存储空间,cgroup泄露 2.2 查看存储登陆node2查看服务器存储信息,目前空间还很充足集群使用到的分布式存储为ceph,因此查看ceph集群状态 三 操作 3.1 ceph修复目前查看到ceph...
一 背景
二 故障定位
2.1 查看pod
  • 查看详细信息,查看node2节点没有存储空间,cgroup泄露
2.2 查看存储
  • 登陆node2查看服务器存储信息,目前空间还很充足
  • 集群使用到的分布式存储为ceph,因此查看ceph集群状态
三 操作
3.1 ceph修复
目前查看到ceph集群异常,可能导致node2节点cgroup泄露异常,进行手动修复ceph集群。
数据的不一致性(inconsistent)指对象的大小不正确、恢复结束后某副本出现了对象丢失的情况。数据的不一致性会导致清理失败(scrub error)。
CEPH在存储的过程中,由于特殊原因,可能遇到对象信息大小和物理磁盘上实际大小数据不一致的情况,这也会导致清理失败。
由图可知,pg编号1.7c 存在问题,进行修复。
  • pg修复
ceph pg repair 1.7c
  • 进行修复后,稍等一会,再次进行查看,ceph集群已经修复
3.2 进行pod修复
对异常pod进行删除,由于有控制器,会重新拉起最新的pod
查看pod还是和之前一样,分析可能由于ceph异常,导致node2节点cgroup泄露,网上检索重新编译
  1. Google一番后发现与https://github.com/rootsongjc/kubernetes-handbook/issues/313 这个同学的问题基本一致。
    存在的可能有,
  • Kubelet 宿主机的 Linux 内核过低 - Linux version 3.10.0-862.el7.x86_64
  • 可以通过禁用kmem解决
查看系统内核却是低版本
3.3 故障再次定位
最后,因为在启动容器的时候runc的逻辑会默认打开容器的kmem accounting,导致3.10内核可能的泄漏问题
在此需要对no space left的服务器进行 reboot重启,即可解决问题,出现问题的可能为段时间内删除大量的pod所致。
初步思路,可以在今后的集群管理汇总,对服务器进行维修,通过删除节点,并对节点进行reboot处理
3.4 对node2节点进行维护
3.4.1 标记node2为不可调度
kubectl cordon node02
3.4.2 驱逐node2节点上的pod
kubectl drain node02 --delete-local-data --ignore-daemonsets --force
  • –delete-local-data 删除本地数据,即使emptyDir也将删除;
  • –ignore-daemonsets 忽略DeamonSet,否则DeamonSet被删除后,仍会自动重建;
  • –force 不加force参数只会删除该node节点上的ReplicationController, ReplicaSet, DaemonSet,StatefulSet or Job,加上后所有pod都将删除;
目前查看基本node2的pod均已剔除完毕
此时与默认迁移不同的是,pod会先重建再终止,此时的服务中断时间=重建时间+服务启动时间+readiness探针检测正常时间,必须等到1/1 Running服务才会正常。因此在单副本时迁移时,服务终端是不可避免的。
3.4.3 对node02进行重启
重启后node02已经修复完成。
对node02进行恢复
  • 恢复node02可以正常调度
kubectl uncordon node02
四 反思
  • 后期可以对部署k8s 集群内核进行升级。
  • 集群内可能pod的异常,由于底层存储或者其他原因导致,需要具体定位到问题进行针对性修复。
参考链接
其他
自己将手记发在:https://github.com/overnote/awesome-kubernetes-notes 欢迎一键三连。
