持续交付之基于 YouTrack 的产品看板驱动
zuozewei 发表于 2021/09/24 12:14:54 2021/09/24
【摘要】 看板方法采用了精益的思维范式,将软件开发视为一个价值流(Value Stream),并且基于拉模式来驱动其流动。 看板方法的各种设计元素,为质量和过程中的问题提供了可见性,能够迅速暴露价值流中影响效能的问题,从而引导团队专注于解决问题以维护稳定的流动。 通过帮助软件团队建立稳定的工作节奏,实现始终如一的可靠交付,看板方法能够在开发团队与客户、相关部门、供应商、价值流下游合作伙伴之间建立信任关系,从
什么是看板方法
通过帮助软件团队建立稳定的工作节奏,实现始终如一的可靠交付,看板方法能够在开发团队与客户、相关部门、供应商、价值流下游合作伙伴之间建立信任关系,从而建立具有高度协作、高度信任、高度授权和持续改进特征的组织文化。
-----摘自《看板方法:科技企业渐进变革成功之道》
上述文字是对看板模式一段比较恰当的描述,使用看板的方式进行开发,确实可以有效控制团队的开发进度,尽早暴露问题,使软件的价值流能在可视的状态下进行流转。它将任务分解成若干个用户故事卡片,卡片被认领后就可以进行开发到测试到发布的流转,这些过程集中在一张看板中,是不是非常有趣的事情?
产品实践
需求拆分
  • 足够小:保障持续或迭代的交付
  • 端到端:保证交付有意义的价值
  • 相对独立:便于集成,和灵活安排
  • 拆分完还能看整体的架构,才能确保整体价值的最大化
核心目标
  • 业务规划层:按业务场景规划需求;对齐开发进度,迭代快速交付;形成业务闭环
  • 产品交付层:开发任务向产品需求对齐,快速高质量的交付有用的需求,持续提升交付效率
业务规划看板
  • 基于产品组织和规划业务场景,快速交付高价值场景
  • 待规划即需求池概念
  • 已规划使用 版本Tag 快速排期,并提供开发团队快速认领
  • 已发布阶段,展示所有已完成的所有需求
产品交付看板
  • 基于看板需求排期,对齐开发进度,即时发现和出现问题,确保高质量和顺畅的需求交付
交付闭环流程
  • 当团队成员认领卡片后,可以将其拖拽到对应列,代表这个任务已经完成了上个过程,可以进入到目前的阶段了。每天根据进度填写任务的百分比及简单的产出物。
  • 进入到测试阶段的时候,测试过程提交的Bug需要关联到对应任务,直到所有的缺陷被消除后才可以将任务卡片拖到 “待发布” 列。
  • 所有的卡片经过上述的流转到达“已发布”列,即可以讲所有的功能进行发布,并邀请需求人员试用。
  • 有时候遇到特殊情况而导致阻塞,这时候需要设置阻塞停靠站,暂时将任务搁置,如果该任务不会影响主体的流程开发,那么可以先不予处理,待主体流程上线后,总结所有的开发阻塞任务转到下一个版本进行开发。
  • 区分不同的任务优先级,优先解决最高的。
  • 以下钉钉通知 @相关人员。分别是:
    • 产品人员指派需求(已选择)
    • 开发同学接受任务(待开发)
    • 测试同学接受新任务,即研发人员提测(待测试)
附 YouTrack 钉钉通知工作流源码:
var entities = require('v1/entities');
var http = require('v1/http');
var workflow = require('v1/workflow');
var DINGDING_ROBOT_URL = 'https://oapi.dingtalk.com';
var DINGDING_ROBOT_URL_DIRECTION = '/robot/send?access_token=xxxxxxxxx';
exports.rule = entities.Issue.onChange({
  title: 'cpjf-state-changed-notify-dingtalk',
  guard: function(ctx) {
    var issue = ctx.issue;
    return ctx.issue.fields.isChanged(ctx.State) && (ctx.issue.fields.State.name === 'F-已选择' || ctx.issue.fields.State.name === 'F-待测试' || ctx.issue.fields.State.name === 'F-待开发');
  action: function(ctx) {
    var issueId = issue.id;
    var issueName = issue.summary;
    var issueDescription = issue.description;
    var issueLink = issue.url;
    var userName = ctx.currentUser.fullName;
    var nowState = issue.fields.State.name;
    var contextStr = "";
    var payload = "";
    var nowStateArr=nowState.split("-");
    var result = {
      '魏xx': '178xxxx9463',
      '沈xx': '136xxxx0845',
    var atPersons = "";
    var atPersonsPhone = "";
    var notifyArr = [];
    if (issue.fields.指派人 !== null && issue.fields.指派人.size > 0) {
      for (var i = 0; i < issue.fields.指派人.size; i++) {
        var person = issue.fields.指派人.get(i).fullName;
        var phone = result[person];
        atPersons += "、 " + person;
        atPersonsPhone += "、 @" + phone;
        notifyArr.push(phone);
    atPersons = atPersons.substring(1);
    atPersonsPhone = atPersonsPhone.substring(1);
    contextStr = " #### 产品交付 # " + issueId + " \n" +
          " ##### **名称**:" + issueName + "\n\n" +
          " ##### **状态**:" + nowState + " \n\n" +
          " ##### **链接**:[查看详情](" + issueLink + ") \n" +
          " ##### **操作**:" +"["  + userName + "] 同学将任务指向" + atPersonsPhone + ",请尽快处理! \n\n" +
          " > ###### 技术团队 \n";
    payload =  {
      "msgtype": "markdown",
      "markdown": {
        "title": "产品交付通知",
        "text": contextStr
      "at": {
        "atMobiles": notifyArr,
        "isAtAll": false
    var connection = new http.Connection(DINGDING_ROBOT_URL);
    connection.addHeader({
      value: "application/json; charset=utf-8"
    connection.postSync(DINGDING_ROBOT_URL_DIRECTION, [], JSON.stringify(payload));
   requirements: {
    State: {
      type: entities.State.fieldType,
    指派人: {
      type: entities.User.fieldType,
      multi: true,
参考资料:
  • [1]:商城研发POP平台著.京东系统质量保障技术实战.北京:电子工业出版社,2017.
  • [2]:阿里-何勉-从持续交付到业务创新.pdf
