React 入门学习(十四)-- redux 基本使用
阿童木 发表于 2021/09/24 10:18:38 2021/09/24
【摘要】 📢 大家好,我是小丞同学,一名大二的前端爱好者📢 这篇文章是学习 Redux 的学习笔记📢 非常感谢你的阅读,不对的地方欢迎指正 🙏📢 愿你忠于自己,热爱生活 引言在了解了 Antd 组件库之后,我们现在开始学习了 Redux ,在我们之前写的案例当中,例如:todolist 案例,GitHub 搜索案例当中,我们对于状态的管理,都是通过 state 来实现的,比如,我们在给兄弟组...
redux基础
📢 愿你忠于自己,热爱生活
引言
在了解了 Antd 组件库之后,我们现在开始学习了 Redux ,在我们之前写的案例当中,例如:todolist 案例,GitHub 搜索案例当中,我们对于状态的管理,都是通过 state 来实现的,比如,我们在给兄弟组件传递数据时,需要先将数据传递给父组件,再由父组件转发 给它的子组件。这个过程十分的复杂,后来我们又学习了消息的发布订阅,我们通过 pubsub 库,实现了消息的转发,直接将数据发布,由兄弟组件订阅,实现了兄弟组件间的数据传递。但是,随着我们的需求不断地提升,我们需要进行更加复杂的数据传递,更多层次的数据交换。因此我们为何不可以将所有的数据交给一个中转站,这个中转站独立于所有的组件之外,由这个中转站来进行数据的分发,这样不管哪个组件需要数据,我们都可以很轻易的给他派发。
而有这么一个库就可以帮助我们来实现,那就是 Redux ,它可以帮助我们实现集中式状态管理
1. 什么情况使用 Redux ?
首先,我们先明晰 Redux 的作用 ,实现集中式状态管理。
Redux 适用于多交互、多数据源的场景。简单理解就是复杂
从组件角度去考虑的话,当我们有以下的应用场景时,我们可以尝试采用 Redux 来实现
  1. 某个组件的状态需要共享时
  2. 一个组件需要改变其他组件的状态时
  3. 一个组件需要改变全局的状态时
除此之外,还有很多情况都需要使用 Redux 来实现(还没有学 hook,或许还有更好的方法)
image-20210909194446988
(从掘友的文章里截的图)
这张图,非常形象的将纯 React 和 采用 Redux 的区别体现了出来
2. Redux 的工作流程
image-20210909194900532
首先组件会在 Redux 中派发一个 action 方法,通过调用 store.dispatch 方法,将 action 对象派发给 store ,当 store 接收到 action 对象时,会将先前的 state 与传来的 action 一同发送给 reducerreducer 在接收到数据后,进行数据的更改,返回一个新的状态给 store ,最后由 store 更改 state
(图来自掘金社区,侵删)
3. Redux 三个核心概念
1. store
store 是 Redux 的核心,可以理解为是 Redux 的数据中台,我们可以将任何我们想要存放的数据放在 store 中,在我们需要使用这些数据时,我们可以从中取出相应的数据。因此我们需要先创建一个 store ,在 Redux 中可以使用 createStore API 来创建一个 store
在生产中,我们需要在 src 目录下的 redux 文件夹中新增一个 store.js 文件,在这个文件中,创建一个 store 对象,并暴露它
因此我们需要从 redux 中暴露两个方法
import {
    createStore,
    applyMiddleware
} from 'redux'
并引入为 count 组件服务的 reducer
import countReducer from './count_reducer'
最后调用 createStore 方法来暴露 store
export default createStore(countReducer, applyMiddleware(thunk))
这里采用了中间件,本文应该不会写到~
store 对象下有一些常用的内置方法
获取当前时刻的 store ,我们可以采用 getStore 方法
const state = store.getState();
在前面我们的流程图中,我们需要通过 store 中的 dispatch 方法来派生一个 action 对象给 store
store.dispatch(`action对象`)
最后还有一个 subscribe 方法,这个方法可以帮助我们订阅 store 的改变,只要 store 发生改变,这个方法的回调就会执行
为了监听数据的更新,我们可以将 subscribe 方法绑定在组件挂载完毕生命周期函数上,但是这样,当我们的组件数量很多时,会比较的麻烦,因此我们可以直接将 subscribe 函数用来监听整个 App组件的变化
store.subscribe(() => {
    ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById('root'))
2. action
actionstore 中唯一的数据来源,一般来说,我们会通过调用 store.dispatch 将 action 传到 store
我们需要传递的 action 是一个对象,它必须要有一个 type
例如,这里我们暴露了一个用于返回一个 action 对象的方法
export const createIncrementAction = data => ({
    type: INCREMENT,
    data
我们调用它时,会返回一个 action 对象
3. reducer
在 Reducer 中,我们需要指定状态的操作类型,要做怎样的数据更新,因此这个类型是必要的。
reducer 会根据 action 的指示,对 state 进行对应的操作,然后返回操作后的 state
如下,我们对接收的 action 中传来的 type 进行判断
export default function countReducer(preState = initState, action) {
    const {
        type,
        data
    } = action;
    switch (type) {
        case INCREMENT:
            return preState + data
        case DECREMENT:
            return preState - data
        default:
            return preState
更改数据,返回新的状态
4. 创建 constant 文件
在我们正常的编码中,有可能会出现拼写错误的情况,但是我们会发现,拼写错误了不一定会报错,因此就会比较难搞。
我们可以在 redux 目录下,创建一个 constant 文件,这个文件用于定义我们代码中常用的一些变量,例如
export const INCREMENT = 'increment'export const DECREMENT = 'decrement'
将这两个单词写在 constant 文件中,并对外暴露,当我们需要使用时,我们可以引入这个文件,并直接使用它的名称即可
直接使用 INCREMENT 即可
5. 实现异步 action
一开始,我们直接调用一个异步函数,这虽然没有什么问题,但是难道 redux 就不可以实现了吗?
incrementAsync = () => {    const { value } = this.selectNumber    const { count } = this.state;    setTimeout(() => {        this.setState({ count: count + value * 1 })    }, 500);}
我们可以先尝试将它封装到 action 对象中调用
export const createIncrementAsyncAction = (data, time) => {    // 无需引入 store ,在调用的时候是由 store 调用的    return (dispatch) => {        setTimeout(() => {            dispatch(createIncrementAction(data))        }, time)    }}
当我们点击异步加操作时,我们会调用这个函数,在这个函数里接收一个延时加的时间,还有action所需的数据,和原先的区别只在于返回的时一个定时器函数
但是如果仅仅这样,很显然是会报错的,它默认需要接收一个对象
如果我们需要实现传入函数,那我们就需要告诉:你只需要默默的帮我执行以下这个函数就好!
这时我们就需要引入中间件,在原生的 redux 中暴露出 applyMiddleware 中间件执行函数,并引入 redux-thunk 中间件(需要手动下载)
import thunk from 'redux-thunk'
通过第二个参数传递下去就可以了
注意:异步 action 不是必须要写的,完全可以自己等待异步任务的结果后再去分发同步action
6. Redux 三大原则
理解好 Redux 有助于我们更好的理解接下来的 React -Redux
第一个原则
单向数据流:整个 Redux 中,数据流向是单向的
UI 组件 —> action —> store —> reducer —> store
第二个原则
state 只读:在 Redux 中不能通过直接改变 state ,来控制状态的改变,如果想要改变 state ,则需要触发一次 action。通过 action 执行 reducer
第三个原则
纯函数执行:每一个reducer 都是一个纯函数,不会有任何副作用,返回是一个新的 state,state 改变会触发 store 中的 subscribe
参考资料
Redux + React-router 的入门📖和配置👩🏾‍💻教程
小册:React 进阶实践指南
非常感谢您的阅读,欢迎提出你的意见,有什么问题欢迎指出,谢谢!🎈
评论(0
