🌮 React 入门学习(十二)-- React 路由跳转
阿童木 发表于 2021/09/24 10:17:00 2021/09/24
【摘要】 📢 大家好,我是小丞同学,一名大二的前端爱好者📢 这篇文章是学习 React 中 React 路由跳转的学习笔记📢 非常感谢你的阅读,不对的地方欢迎指正 🙏📢 愿你忠于自己,热爱生活 1. push 与 replace 模式默认情况下,开启的是 push 模式,也就是说,每次点击跳转,都会向栈中压入一个新的地址,在点击返回时,可以返回到上一个打开的地址,就像上图一样,我们每次返回都...
React路由
📢 愿你忠于自己,热爱生活
react-router-push
就像上图一样,我们每次返回都会返回到上一次点击的地址中
当我们在读消息的时候,有时候我们可能会不喜欢这种繁琐的跳转,我们可以开启 replace 模式,这种模式与 push 模式不同,它会将当前地址替换成点击的地址,也就是替换了新的栈顶
我们只需要在需要开启的链接上加上 replace 即可
<Link replace to={{ pathname: '/home/message/detail', state: { id: msgObj.id, title: msgObj.title } }}>{msgObj.title}</Link>
react-router-replace
2. 编程式路由导航
我们可以采用绑定事件的方式实现路由的跳转,我们在按钮上绑定一个 onClick 事件,当事件触发时,我们执行一个回调 replaceShow
这个函数接收两个参数,用来仿制默认的跳转方式,第一个是点击的 id 第二个是标题
我们在回调中,调用 this.props.location 对象下的 replace 方法
replaceShow = (id, title) => {
  this.props.history.replace(`/home/message/detail/${id}/${title}`)
同时我们可以借助 this.props.history 身上的 API 实现路由的跳转,例如 go、goBack 、goForward
3. withRouter
当我们需要在页面内部添加回退前进等按钮时,由于这些组件我们一般通过一般组件的方式去编写,因此我们会遇到一个问题,无法获得 history 对象,这正是因为我们采用的是一般组件造成的。
image-20210906231051190
只有路由组件才能获取到 history 对象
因此我们需要如何解决这个问题呢
我们可以利用 react-router-dom 对象下的 withRouter 函数来对我们导出的 Header 组件进行包装,这样我们就能获得一个拥有 history 对象的一般组件
我们需要对哪个组件包装就在哪个组件下引入
// Header/index.jsx
import { withRouter } from 'react-router-dom'
// 在最后导出对象时,用 `withRouter` 函数对 index 进行包装
export default withRouter(index);
这样就能让一般组件获得路由组件所特有的 API
4. BrowserRouter 和 HashRouter 的区别
它们的底层实现原理不一样
对于 BrowserRouter 来说它使用的是 React 为它封装的 history API ,这里的 history 和浏览器中的 history 有所不同噢!通过操作这些 API 来实现路由的保存等操作,但是这些 API 是 H5 中提出的,因此不兼容 IE9 以下版本。
对于 HashRouter 而言,它实现的原理是通过 URL 的哈希值,但是这句话我不是很理解,用一个简单的解释就是
我们可以理解为是锚点跳转,因为锚点跳转会保存历史记录,从而让 HashRouter 有了相关的前进后退操作,HashRouter 不会将 # 符号后面的内容请求。兼容性更好!
地址栏的表现形式不一样
  • HashRouter 的路径中包含 # ,例如 localhost:3000/#/demo/test
刷新后路由 state 参数改变
  1. 在BrowserRouter 中,state 保存在history 对象中,刷新不会丢失
  2. HashRouter 则刷新会丢失 state
