HarmonyOS实战——ProgressBar进度条组件基本使用
兮动人 发表于 2021/09/22 23:21:26 2021/09/22
【摘要】 HarmonyOS实战——ProgressBar进度条组件基本使用
1. ProgressBar进度条组件
  • 组件说明:
    常见app中,下载进度条,完成任务的进度条等都会用到
  • 常见属性:
  • 常见方法:
基本用法:
	<ProgressBar
        ohos:id="$+id:pb"
        ohos:height="match_content"
        ohos:width="300vp"
        ohos:progress="0"
        ohos:progress_hint_text="0%"
        ohos:progress_hint_text_color="#000000"
        ohos:progress_width="50vp"
        ohos:progress_color="red"
        ohos:max="100"
        ohos:min="0"/>
  • ohos:progress="50":表示进度条里面真正的进度,50表示一半是有颜色的,另外一半没有颜色,表示进度条有了50%
  • ohos:progress_hint_text="0%":跟进度条里面的进度是没有关系的,它只是设置进度条上面的提示文字
  • 一般写的时候,会保证 progress 和 progress_hint_text 的值是一致的
  • ohos:progress_width="50vp":表示进度条的粗细
  • max、min 表示最大最小,最大一般为100,最小一般为0
  • 运行,发现进度条上面的提示文字为 0%,而且真正的进度也是 0
  • 把上面的进度条和提示文字都改为 80
  • 运行后:
  • 一般在上传或下载的时候经常用到进度条,下载的文字的百分比会不断地改变进度条里面的值
2. ProgressBar案例——点击进度条增加实际进度值
需求分析:
  1. 每单击一次进度条组件时,进度条就加 5% 的进度
  2. 给进度条组件绑定一个单击事件
  • 案例:ProgressBarApplication
  • 也可以在布局的下面添加一个按钮,给按钮绑定单击事件,当按钮每点一次,进度条的百分比就加5%
ability_main
<DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:alignment="center"
    ohos:orientation="vertical">
    <ProgressBar
        ohos:id="$+id:pb"
        ohos:width="300vp"
        ohos:progress="0"
        ohos:max="100"
        ohos:min="0"/>
</DirectionalLayout>
  • 下面就直接给进度条去绑定单击事件,当用鼠标点击进度条ProgressBar后,就会执行onClick方法
    MainAbilitySlice
package com.xdr630.progressbarapplication.slice;
import com.xdr630.progressbarapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.ProgressBar;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        //1.找到进度条组件
        ProgressBar pb = (ProgressBar) findComponentById(ResourceTable.Id_pb);
        //2.给进度条绑定一个单击事件
        pb.setClickedListener(this);
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        //把进度条里面的值 + 5
        //获取进度条里面原本的值
        //两种获取进度条组件的方式:
        //1.把onStart方法的pb移动到成员位置
        //2.onClick方法的形参,也表示被点击的组件对象
        //下面就使用第二种来实现
        //强转
        ProgressBar pb = (ProgressBar) component;
        //获取进度条里面原本的值
        int progress = pb.getProgress();
        //把进度条里面的值 + 5
        progress = progress + 5;
        //再给进度条设置进度
        pb.setProgressValue(progress);
        //再修改下提示的文字
        pb.setProgressHintText(progress + "%");
  • 运行,每点击一次进度条组件,就会增加 5% 进度
    请添加图片描述
  • 发现当点击到100%时,再点击一次,就会到 105%,而进度条的背景色没有增加
  • 在 xml 文件中,给进度条组件设置的值最大100,最小0,按理说是不会超过 100 值的大小的
  • bug 修复:当进度条的值超过 100 后,就不要去增加进度条的值了。当
  • 运行后,进度值到了100%就不会再增加了。progress 大于等于 100 后,就直接 return,后面的代码就不会执行了 。
    请添加图片描述
3. RoundProgressBar进度条
  • 使用方式和ProgressBar是一样的
  • 是ProgressBar的子类,只是显示的方式不同
  • 查看 RoundProgressBar 组件,发现是继承了 ProgressBar 组件的
  • 基本使用
<DirectionalLayout
    <RoundProgressBar
        ohos:height="300vp"
        ohos:width="300vp"
        ohos:progress_hint_text="80%"
        ohos:progress_hint_text_size="50vp"
        ohos:progress="80"
        ohos:progress_width="20vp"
        ohos:max="100"
        ohos:min="0"/>
  • 上面的案例也同样可以使用RoundProgressBar组件来实现,基本一致的效果,只是显示的方式不同而已
