webpack打包typescript
空城机 发表于 2021/09/22 16:08:16 2021/09/22
【摘要】 webpack打包TS : 相信很多前端的朋友都知道webpack是什么,webpack 是一个模块打包器。
webpack打包TS
相信很多前端的朋友都知道webpack是什么,webpack 是一个模块打包器。它的主要目标是将 JavaScript 文件打包在一起,打包后的文件用于在浏览器中使用。
webpack概念
本质上,webpack 是一个用于现代 JavaScript 应用程序的 静态模块打包工具。当 webpack 处理应用程序时,它会在内部构建一个 依赖图(dependency graph),此依赖图对应映射到项目所需的每个模块,并生成一个或多个 bundle
打包起因
在编写ts文件的过程当中,可能会使用到export来避免命名冲突。
在一个新的 TypeScript 文件中写下代码时,它处于全局命名空间中,使用全局变量空间是危险的,因为它会与文件内的代码命名冲突
所以可以使用import或者export,在当前文件中创建一个本地作用域
// 使用export 在当前文件中创建一个本地作用域, 防止变量冲突
export {  }
但是当我使用命令tsc tsc05.ts -w运行生成一个js文件时,使用<script>标签导入进html中时,就会出现报错。
我之前运行生成js时使用的都是tsc命令直接生成的,但是在有些情况下,生成的js文件直接引入浏览器中是不支持的,所以平时的练习可以使用,如果到正式项目中最好还是使用webpack等打包工具进行打包生成
生成的tsc05.js文件
"use strict";
exports.__esModule = true;
exports.addNum = void 0;
// 函数声明
function abc() { }
// 函数表达式
var def = function () { };
// 函数存在输入输出,在TS中要是约束,需要使用类型定义
function addNum(a, b) {
    if (b)
        return a + b;
    else
        return a;
exports.addNum = addNum;
console.log(addNum(1));
在html中报错:Uncaught SyntaxError: Unexpected token 'export'
因为浏览器不支持exports,所以在这里我使用webpack去对ts文件进行打包
安装webpack
为了ts编译运行安装webpack,webpack也有很多版本,如果是默认安装的话,一般是取最新的版本来的
我使用的安装方式是yarn安装,当然大家也可以直接用npm或者cnpm进行安装,都是较为简单
命令: yarn add webpack webpack-cli
在基础的配置中,webpack只对js有效,因此我们需要把ts转化为js,需要用到ts-loader包
命令:yarn add ts-loader
安装typescript,这是肯定需要的
命令: yarn add typescript
注意: 这里的typescript可以全局安装,也可以局部安装。 使用全局安装的typescript时可以会出现错误
“ Could not load TypeScript. Try installing with ‘yarn add typescript’ or ‘npm install typescript’. If TypeScript is installed globally, try using ‘yarn link typescript’ or ‘npm link typescript’. ” 。 此错误翻译为:无法加载类型脚本。尝试使用“添加类型脚本”或“npm安装类型脚本”安装。如果TypeScript是全局安装的,请尝试使用“link链接TypeScript”或“npm链接TypeScript”
当前的package.json中的配置:
  "devDependencies": {
    "babel-preset-es2015": "^6.24.1",
    "babel-register": "^6.26.0"
  "dependencies": {
    "@types/node": "^16.4.12",
    "body-parser": "^1.19.0",
    "express": "^4.17.1",
    "inquirer": "^8.1.2",
    "ts-loader": "^9.2.5",
    "typescript": "^4.3.5",
    "webpack": "^5.48.0",
    "webpack-cli": "^4.7.2",
    "webpack-dev-server": "^3.11.2"
编写webpack配置
webpack.config.js
安装好这些包之后,就需要配置webpack.config.js文件了
在与package.json同级目录下创建webpack.config.js文件,这是webpack的配置文件,非常重要
const path = require('path');
const webpack = require('webpack');
module.exports = {
  entry:'./TypeScript/tsc05.ts',   // 打包对入口文件,期望打包对文件入口。 这里配置tsc05.ts的位置
  output:{
    filename:'tsc05.js',   // 输出文件名称
    path:path.resolve(__dirname,'./TypeScript/')  //获取输出路径
  mode: 'development',   // 整个mode 可以不要,模式是生产坏境就是压缩好对,这里配置开发坏境方便看生成对代码
  module:{
  rules: [{
      test: /\.tsx?$/,
      use: 'ts-loader',
      exclude: /node_modules/
  resolve: {
    extensions: ['.ts']      // 解析对文件格式
script脚本
在package.json中配置script脚本去运行webpack
"scripts": {
    "dev": "webpack --mode development",  // npm run dev 打包一次
使用npm run dev打包一次,成功。
这里的需要在对应的webpack.config.js文件中配置的entry入库文件 tsc05.ts 已存在
将tsc05.ts文件打包后生成的出口文件tsc05.js
最后结果
将webpack打包出的tsc05.js文件导入html中
发现已经可以成功运行了
这里的配置过程其实较为简单,但是如果将webpack打包的热更新添加上去就可能会配置出错
