【小Y学算法】⚡️每日LeetCode打卡⚡️——36. 验证回文串
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/09/22 10:44:56 2021/09/22
【摘要】 算法题打卡:验证回文串。没有特别幸运,那么请先特别努力,别因为懒惰而失败,还矫情地将原因归于自己倒霉。所以说,树倒了,没有一片雪花是无辜的
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第36天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:验证回文串
给定一个字符串,验证它是否是回文串,只考虑字母和数字字符,可以忽略字母的大小写。
**说明:**本题中,我们将空字符串定义为有效的回文串。
示例 1:
输入: "A man, a plan, a canal: Panama"
输出: true
解释:"amanaplanacanalpanama" 是回文串
示例 2:
输入: "race a car"
输出: false
解释:"raceacar" 不是回文串
提示:
  • 1 <= s.length <= 2 * 10^5
  • 字符串 s 由 ASCII 字符组成
🌻C#方法:双指针
思路解析
利用双指针,从字符串两头往中间遍历并进行比对,跳过非数字或字母项。
代码:
public class Solution {
    public IList<IList<int>> Generate(int numRows) {
        int[][] dp =new int[numRows][];
        for(int i = 0;i<numRows;i++)
            dp[i] = new int[i+1];
            for(int j = 0;j<=i;j++)
                if(j==0 || j ==i)
                    dp[i][j] = 1;
                else
                    dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j];
        IList<IList<int>> p = new List<IList<int>>();
        for(int i = 1;i<= numRows;i++)
            var list = dp[i-1].ToList();
            p.Add(list);
        return p;
执行结果
通过
执行用时:212 ms,在所有 C# 提交中击败了31.47%的用户
内存消耗:25.9 MB,在所有 C# 提交中击败了52.99%的用户
🌻Java 方法一:筛选 + 判断
思路解析
最简单的方法是对字符串 s 进行一次遍历,并将其中的字母和数字字符进行保留,放在另一个字符串sgood 中。这样我们只需要判断 sgood 是否是一个普通的回文串即可。
判断的方法有两种。第一种是使用语言中的字符串翻转 API 得到 sgood 的逆序字符串 sgood_rev,只要这两个字符串相同,那么 sgood 就是回文串。
代码:
class Solution {
    public boolean isPalindrome(String s) {
        StringBuffer sgood = new StringBuffer();
        int length = s.length();
        for (int i = 0; i < length; i++) {
            char ch = s.charAt(i);
            if (Character.isLetterOrDigit(ch)) {
                sgood.append(Character.toLowerCase(ch));
        StringBuffer sgood_rev = new StringBuffer(sgood).reverse();
        return sgood.toString().equals(sgood_rev.toString());
执行结果
通过
执行用时:5 ms,在所有 Java  提交中击败了32.73%的用户
内存消耗:38.4 MB,在所有 Java 提交中击败了76.12%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( |s| ),其中 ∣s∣ 是字符串 s 的长度。
空间复杂度:O( |s|  ),由于我们需要将所有的字母和数字字符存放在另一个字符串中,在最坏情况下,新的字符串sgood 与原字符串 s 完全相同,因此需要使用 O(∣s∣) 的空间。
🌻Java 方法二:在原字符串上直接双指针判断
思路解析
直接在原字符串 s 上使用双指针。
在移动任意一个指针时,需要不断地向另一指针的方向移动,直到遇到一个字母或数字字符,或者两指针重合为止。
也就是说,我们每次将指针移到下一个字母字符或数字字符,再判断这两个指针指向的字符是否相同。
代码:
class Solution {
        int n = s.length();
        int left = 0, right = n - 1;
        while (left < right) {
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(s.charAt(left))) {
                ++left;
            while (left < right && !Character.isLetterOrDigit(s.charAt(right))) {
                --right;
            if (left < right) {
                if (Character.toLowerCase(s.charAt(left)) != Character.toLowerCase(s.charAt(right))) {
                    return false;
                ++left;
                --right;
        return true;
执行结果
通过
执行用时:2 ms,在所有 Java  提交中击败了98.39%的用户
内存消耗:38.7 MB,在所有 Java 提交中击败了21.96%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n )
空间复杂度:O( 1 )
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第三十六天!
  • 文章采用 C#和 Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
