【Code皮皮虾】双栈 + 贪心 思路讲解、代码实现——>【有效的括号字符串】
Code皮皮虾 发表于 2021/09/21 22:35:24 2021/09/21
【摘要】 【Code皮皮虾】双栈 + 贪心 思路讲解、代码实现——>【有效的括号字符串】
Code皮皮虾 一个沙雕而又有趣的憨憨少年,和大多数小伙伴们一样喜欢听歌、游戏,当然除此之外还有写作的兴趣,emm…,日子还很长,让我们一起加油努力叭🌈
✨题目
🌝解题
双栈
思路
因为题目有*的存在,而且*既可以为左括号,也可以为右括号或者空字符串,所以需要使用两个栈来实现
leftStack栈存储左括号的索引,starStack栈存储星号的索引
在遍历过程中,如果遇到右括号
  1. 优先匹配左括号,即对leftStack进行pop
  2. 如果leftStack为空,则对starStack进行pop
  3. 如果starStack为空,说明匹配不了了,直接return false
在遍历完成之后,可能存在leftStack 和 starStack不为空的情况,那么此时,就需要将*当作右括号,从而对括号进行匹配。
最后,如果leftStack为空,说明匹配完成,return true,否则,return false
代码实现
class Solution {
    public boolean checkValidString(String s) {
        //存储左括号索引
        Deque<Integer> leftStack = new LinkedList<>();
        //存储*索引
        Deque<Integer> starStack = new LinkedList<>();
        int n = s.length();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            char c = s.charAt(i);
            if (c == '(') {
                leftStack.push(i);
            } else if (c == '*') {
                starStack.push(i);
                if (!leftStack.isEmpty()) {
                    leftStack.pop();
                } else if (!starStack.isEmpty()) {
                    starStack.pop();
                } else return false;
        while (!leftStack.isEmpty() && !starStack.isEmpty()) {
            //把*当成右括号,但是必须右括号的索引 > 左括号才能匹配
            //因为是栈结构,所以根据遍历,栈顶元素的索引是最大的索引,如果不满足就return false
            if (leftStack.pop() > starStack.pop()) {
                return false;
        return leftStack.isEmpty();
贪心
思路
因为题目有*的存在,而*既可以为左括号,也可以为右括号或者空字符串
所以我们可以维护一个未匹配左括号的范围,即[min,max],遍历完成后,直接return min == 0
🔥怎么维护???
  1. 遇到左括号,则min++ , max++
  2. 遇到右括号,则min-- , max--,如果max == 0了,说了没有可以匹配的了,那么直接return false
  3. 遇到*号,则min-- , max++,因为*既可以为左括号,也可以为右括号
代码实现
class Solution {
        int min = 0, max = 0; // 维护当前左括号的数量范围:[min, max]
        char[] chars = s.toCharArray();
        for(char i : chars) {
            if(i == '(') {
                min++;
                max++;
            }else if(i == ')') {
                //min > 0才--
                if(min > 0) min--;
                if(max-- == 0) return false;
            }else {
                //min > 0才--
                if(min > 0) min--;
                max++;
        return min == 0;
💖最后
我是 Code皮皮虾,一个热爱分享知识的 皮皮虾爱好者,未来的日子里会不断更新出对大家有益的博文,期待大家的关注!!!
创作不易,如果这篇博文对各位有帮助,希望各位小伙伴可以==一键三连哦!==,感谢支持,我们下次再见~~~
