走进Java接口测试之测试报告ExtentReport
zuozewei 发表于 2021/09/20 17:21:16 2021/09/20
【摘要】 TestNG 原生报告有点丑,信息整理有点乱。ExtentReports 是用于替换TestNG 原生报告。当然也可以使用 ReportNg,个人偏好 ExtentReports 样式。
引言
在上文走进Java接口测试之测试框架TestNG
中我们详细介绍了 TestNG 的各种用法, 在本文中,我将详细介绍如何将 ExtentReports 测试报告与TestNG集成。
ExtentReports 简介
主要特点:
  • 生成的报告简洁美观
  • 生成的单html方便 Jenkins 集成发邮件
  • 自带集中展示历史报告的服务端
  • 支持 Java 和 .Net
官网已经给了很多demo了,大家可以参考练习,这里根据个人经验进行了配置。
官网:http://extentreports.com/
客户端:https://github.com/anshooarora/extentreports-java/commits/master
服务端:https://github.com/anshooarora/extentx
具体步骤
Step-1:添加 Maven 依赖包
引入pom.xml
        <!--引入extentreports相关包-->
        <dependency>
            <groupId>com.aventstack</groupId>
            <artifactId>extentreports</artifactId>
            <version>3.1.5</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.vimalselvam</groupId>
            <artifactId>testng-extentsreport</artifactId>
            <version>1.3.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.relevantcodes</groupId>
            <version>2.41.2</version>
        </dependency>
        <!--引入testng测试框架-->
        <dependency>
            <groupId>org.testng</groupId>
            <artifactId>testng</artifactId>
            <version>6.14.3</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>
Step-2:重写 ExtentTestNgFormatter 类
主要基于以下两项原因:
  • 支持报告中展示更多状态类型的测试结果,例如:成功、失败、警告、跳过等。
  • 因为不支持cdn.rawgit.com访问,故替css访问方式。
创建 MyExtentTestNgFormatter 类
下载 ExtentReportes 源码,找到 ExtentTestNgFormatter 类,Listener 目录下创建 MyExtentTestNgFormatter.java 类直接继承 ExtentTestNgFormatter 类。
public class MyExtentTestNgFormatter extends ExtentTestNgFormatter {
解决CDN无法访问
构造方法加入
htmlReporter.config().setResourceCDN(ResourceCDN.EXTENTREPORTS);
具体代码如下:
ublic MyExtentTestNgFormatter() {
      setInstance(this);
      testRunnerOutput = new ArrayList<>();
      String reportPathStr = System.getProperty("reportPath");
      File reportPath;
      try {
          reportPath = new File(reportPathStr);
      } catch (NullPointerException e) {
          reportPath = new File(TestNG.DEFAULT_OUTPUTDIR);
      if (!reportPath.exists()) {
          if (!reportPath.mkdirs()) {
              throw new RuntimeException("Failed to create output run directory");
      File reportFile = new File(reportPath, "report.html");
      File emailReportFile = new File(reportPath, "emailable-report.html");
      htmlReporter = new ExtentHtmlReporter(reportFile);
      EmailReporter emailReporter = new EmailReporter(emailReportFile);
      reporter = new ExtentReports();
      //        如果cdn.rawgit.com访问不了,可以设置为:ResourceCDN.EXTENTREPORTS或者ResourceCDN.GITHUB
      reporter.attachReporter(htmlReporter, emailReporter);
重写 onstart 方法
重写onstart 方法功能。新建一个类名为MyReporter,一个静态ExtentTest的引用。
Listener 包下 MyReporter.java
public class MyReporter {
        public static ExtentTest report;
public void onStart(ITestContext iTestContext) {
        ISuite iSuite = iTestContext.getSuite();
        ExtentTest suite = (ExtentTest) iSuite.getAttribute(SUITE_ATTR);
        ExtentTest testContext = suite.createNode(iTestContext.getName());
        // 将MyReporter.report静态引用赋值为testContext。
        // testContext是@Test每个测试用例时需要的。report.log可以跟随具体的测试用例。另请查阅源码。
        MyReporter.report = testContext;
        iTestContext.setAttribute("testContext", testContext);
自定义配置
测试报告默认是在工程根目录下创建 test-output/ 文件夹下,名为report.html、emailable-report.html。可根据各自需求在构造方法中修改。
    public MyExtentTestNgFormatter() {
        setInstance(this);
        // reportPath报告路径
        File reportPath;
        try {
        // 报告名report.html
        // 邮件报告名emailable-report.html
report.log
report.log 支持多种玩法
// 根据状态不同添加报告。型如警告
MyReporter.report.log(Status.WARNING, "接口耗时(ms):" + String.valueOf(time));
直接从TestClass 中运行时会报 MyReporter.report 的空指针错误,需做判空处理。
Step-3:配置监听
在测试集合 testng.xml 文件中导入 Listener 监听类。
    <listeners>
        <listener class-name="com.zuozewei.extentreportdemo.listener.MyExtentTestNgFormatter"/>
    </listeners>
Step-4:配置报告
extent reporters支持报告的配置。目前支持的配置内容有title、主题等。
先在src/resources/目录下添加 config/report/extent-config.xml。
<extentreports>
    <configuration>
        <timeStampFormat>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</timeStampFormat>
        <!-- report theme -->
        <!-- standard, dark 个人喜好暗色 -->
        <theme>dark</theme>
        <!-- document encoding -->
        <!-- defaults to UTF-8 -->
        <encoding>UTF-8</encoding>
        <!-- protocol for script and stylesheets -->
        <!-- defaults to https -->
        <protocol>https</protocol>
        <!-- title of the document -->
        <documentTitle>QA-接口自动化测试报告</documentTitle>
        <!-- report name - displayed at top-nav -->
        <reportName>QA-接口自动化测试报告</reportName>
        <!-- report headline - displayed at top-nav, after reportHeadline -->
        <reportHeadline>接口自动化测试报告</reportHeadline>
        <!-- global date format override -->
        <!-- defaults to yyyy-MM-dd -->
        <dateFormat>yyyy-MM-dd</dateFormat>
        <!-- global time format override -->
        <!-- defaults to HH:mm:ss -->
        <timeFormat>HH:mm:ss</timeFormat>
        <!-- custom javascript -->
        <scripts>
            <![CDATA[
        $(document).ready(function() {
        </scripts>
        <!-- custom styles -->
        <styles>
            <![CDATA[
        </styles>
    </configuration>
</extentreports>
Step-5:配置系统系统
config下新建 MySystemInfo类继承 SystemInfo 接口
public class MySystemInfo implements SystemInfo {
    @Override
    public Map<String, String> getSystemInfo() {
        Map<String, String> systemInfo = new HashMap<>();
        systemInfo.put("测试人员", "zuozewei");
        return systemInfo;
可用于添加系统信息,例如:db的配置信息,人员信息,环境信息等。根据项目实际情况添加。
至此,extentreports 美化报告完成。
Step-6:添加测试用例
public class TestMethodsDemo {
    @Test
    public void test1(){
        Assert.assertEquals(1,2);
    @Test
    public void test2(){
        Assert.assertEquals(1,1);
    @Test
    public void test3(){
        Assert.assertEquals("aaa","aaa");
    @Test
    public void logDemo(){
        Reporter.log("这是故意写入的日志");
        throw new RuntimeException("故意运行时异常");
Step-7:测试用例suite
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >
<suite name="测试demo" verbose="1" preserve-order="true">
    <parameter name="report.config" value="src/main/resources/report/extent-config.xml"/>
    <parameter name="system.info" value="com.zuozewei.extentreportdemo.config.MySystemInfo"/>
    <test name="测试demo" preserve-order="true">
        <classes>
            <class name="com.zuozewei.extentreportdemo.testCase.TestMethodsDemo"/>
        </classes>
    </test>
    <listeners>
    </listeners>
</suite>
测试报告
HTML Resport 示例
Email Report 示例
工程目录
源码地址:
