Docker部署 Tomcat集群、 Nginx负载均衡的两种方式
山河已无恙 发表于 2021/09/20 00:12:03 2021/09/20
【摘要】 当作一百世一样。这里的道理很明白:我思故我在,既然我存在,就不能装作不存在。无论如何,我要为自己负起责任。——王小波《三十而立》
写在前面
  • 看完Dokcer相关的书籍,正好有个项目要这样搞,所以自己练习一下。
  • 博文主要介绍了Tomcat 集群+ Ngixn 负载的Docker环境部署。
  • 两种实现方式,一种是通过宿主机桥接方式,一种是通过 内部网络Docker network 的方式
  • Demo相关镜像以上传DockerHub:
docker pull liruilong/nginx_log
docker pull liruilong/tomcat8
结构图:
这里仅作为一种学习,一般这种负载的话,Nginx是放到主机侧的, JavaWeb(Tomcat)应用放到容器里。
  • 效果
新建文件夹。
 D=uag;mkdir $D;cd $D;mkdir uag_nginx uag_tomcat8;
 ls
一,Ngixn 镜像制作
cd uag_nginx/
# 用于存放配置文件
mkdir nginx
vim Dockerfile
Dockerfile 文件内容
FROM nginx
LABEL maintainer="uag"
ENV REFRESHED_AT 2021-08-27
EXPOSE 8099
构建nginx配置文件内容
这个的配置文件,在容器运行的时候通过 -v参数与 容器内部共享。方便后期参数更改
cd ./nginx
vim nginx.conf
nginx.conf 配置文件内容
user  nginx;
worker_processes  auto;
error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
pid        /var/run/nginx.pid;
daemon off;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$upstream_addr - $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    server {
        listen          8099;
        server_name     localhost;
        root            /var/www/html/;
        index           index.html index.htm;
        access_log      /var/log/nginx/default_access.log main;
        error_log       /var/log/nginx/default_error.log;
        location / {
                proxy_pass http://backend;
        location ~ .* {
                        proxy_set_header Host $http_host;
                        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    # 这里配置负载
    upstream backend {
    server 172.23.231.190:8069;
    server 172.23.231.190:8079;
    server 172.23.231.190:8089;
配置负载:172.23.231.190为宿主机IP,8069,8079,8089为对应的Java Web 暴露的应用端口。
 # 这里配置负载
    upstream backend {
构建Nginx镜像
docker build -t uag/uag_nginx .
二,java Web(Tomcat)应用镜像构建
cd uag_tomcat8/
vim Dockerfile
Dockerfile 文件内容
FROM dordoka/tomcat
MAINTAINER LIRUILONG
COPY UAWeb.war   /opt/tomcat/webapps/UAWeb.war
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT [ "/opt/tomcat/bin/catalina.sh", "run" ]
上传对应的War包
 ls
Dockerfile  UAWeb.war
构建镜像
 docker build -t uag/uag_tomcat .
三,运行容器
Nginx镜像
docker run -d -p 8099:8099 --name uag_nginx  -v $PWD/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf   uag/uag_nginx nginx
java Web(Tomcat)镜像
 docker run -it -d -p 8089:8080 --name uag_app_1  uag/uag_tomcat
 docker run -it -d -p 8079:8080 --name uag_app_2  uag/uag_tomcat
 docker run -it -d -p 8069:8080 --name uag_app_3  uag/uag_tomcat
查看运行的容器
  • 浏览器访问
查看负载方式:新进程的方式
查看负载方式:–volumes-from 方式
Dockerfile文件
FROM nginx
VOLUME  /var/log/nginx/
EXPOSE 80
┌──(liruilong㉿Liruilong)-[/mnt/e/docker/uag/uag_nginx]
└─$ docker run  -it --rm --volumes-from nginx_log  centos cat /var/log/nginx/default_access.log
172.23.231.190:8069 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:02 +0000] "GET /UAWeb/services/listServices HTTP/1.1" 200 12660 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.23.231.190:8079 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:02 +0000] "GET /UAWeb/axis2-web/css/axis-style.css HTTP/1.1" 200 1587 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/services/listServices" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.23.231.190:8069 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:02 +0000] "GET /UAWeb/axis2-web/images/asf-logo.gif HTTP/1.1" 200 5866 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/services/listServices" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.23.231.190:8079 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:02 +0000] "GET /UAWeb/axis2-web/images/axis_l.jpg HTTP/1.1" 200 12340 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/services/listServices" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.23.231.190:8089 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:03 +0000] "GET /UAWeb/services/listServices HTTP/1.1" 200 12660 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.23.231.190:8069 - 172.17.0.1 - - [30/Aug/2021:12:55:03 +0000] "GET /UAWeb/axis2-web/images/asf-logo.gif HTTP/1.1" 200 5866 "http://127.0.0.1:8099/UAWeb/services/listServices" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92
四,构建好镜像上传仓库:
嗯,需要注册一个Docker Hub账号,然后登录,需要镜像前面加 账户名/
└─$ docker push liruilong/nginx_log
The push refers to repository [docker.io/liruilong/nginx_log]
An image does not exist locally with the tag: liruilong/nginx_log
└─$ docker tag 9c9af0362eb9  liruilong/nginx_log
fb04ab8effa8: Pushed
8f736d52032f: Pushed
009f1d338b57: Pushed
678bbd796838: Pushed
d1279c519351: Pushed
f68ef921efae: Pushed
latest: digest: sha256:2af7e8aeab84e8a816caf6b0342e1a45f95c7089ff52578040ea3a4c28a943c7 size: 1570
└─$  docker pull liruilong/nginx_log  # 拉去镜像
五,扩展
上面的部署方式,在宿主机一样可以通过端口访问到应用。考虑安全问题,我希望不能通过宿主机访问到应用,要求只能通过 Nginx 反向代理到上游应用服务器,即tomcat的容器端口不映射给宿主机。那这个这么处理。
我们先来分析一下之前的,之前我们是通过桥接模式进行网络互通,即Ngixn每次负载的时候都要通过宿主机访问Tomcat应用服务器,现在我们要直接通过Nginx到Tomcat。这里我们要用到docker 1.9 的新特性 network ,对于1.9 之前,我们可以使用link来实现容器之间的网络互通。
network方式隔离业务容器
需要我们改一下Nginx的配置文件
    upstream backend {
    server uag_app_3:8080;
    server uag_app_2:8080;
    server uag_app_1:8080;
解释一下这里的写法:使用 network 之后,由于这四个容器是在同一个网络内部启动的,即位于相同的网段,彼此可以ping通,同时Docker将会感知到所有在这个网络下运行的容器,并且通过/etc/hosts文件将这些容器的地址保存到本地DNS中(这个映射可能看不到,但是实际可以ping通的)。我们就直接可以在容器中使用过。可以直接通过 容器名 或者 容器名.网络名 (uag_app_3,uag_app_3.uag_net) 通过 DNS 解析获取到 IP。
这样,我们在配置Nginx负载的时候,就直接可以通过 容器名:端口 的方式进行负载,这样的我们即隔离业务容器,同时,不需要维护 IP和端口,这个DNS注册是自动的,如果任何一个容器重启了,那么它们的IP地址信息则会自动在/etc/hosts文件中更新。也就是说,对底层容器的修改并不会对我们的应用程序正常工作产生影响。
看下结果:
这里我们写了一个小脚本,用来演示:
#/bin/bash
# 删除启动容器
docker  rm -f uag_nginx  uag_app_2 uag_app_1 uag_app_3
#定义局域网络名字
N=NetWorkUag
if docker network ls | grep $N
then
  echo "网络已存在"
else
  docker network create $N
fi
docker run -it -d  --net $N --name uag_app_1 -h uag_app_1 uag/uag_tomcat
docker run -it -d  --net $N --name uag_app_2 -h uag_app_2 uag/uag_tomcat
docker run -it -d  --net $N --name uag_app_3 -h uag_app_2 uag/uag_tomcat
docker run -d -p 5678:8099 --name uag_nginx --net $N  -v $PWD/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf    nginx_log nginx
docker ps
负载情况
┌──(liruilong㉿Liruilong)-[/mnt/e/docker/uag/uag_tomcat8]
└─$ docker exec -it  uag_nginx /bin/bash
root@0584832ed231:/# cat /var/log/nginx/default_access.log
172.20.0.4:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:19 +0000] "GET /UAWeb/ HTTP/1.1" 200 3496 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.20.0.3:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:36 +0000] "GET /UAWeb/ HTTP/1.1" 499 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.20.0.4:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:36 +0000] "GET /UAWeb/ HTTP/1.1" 200 3496 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.20.0.3:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:37 +0000] "GET /UAWeb/ HTTP/1.1" 200 3496 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.20.0.2:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:38 +0000] "GET /UAWeb/ HTTP/1.1" 200 3496 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
172.20.0.4:8080 - 172.20.0.1 - - [02/Sep/2021:13:25:40 +0000] "GET /UAWeb/services/listServices HTTP/1.1" 200 12653 "http://127.0.0.1:5678/UAWeb/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36" "-"
