走进Java接口测试之多环境配置
zuozewei 发表于 2021/09/19 21:36:23 2021/09/19
【摘要】 在日常开发过程中,我们都会有多套开发环境,比如:开发、测试、生产等不同的应用环境,这些应用环境都对应不同的配置项,包括不同环境数据库地址、端口号等都是不尽相同的,要是没有多环境的自由切换,部署起来是很繁琐也容易出错的。本文主要介绍在 SpringBoot 项目中如何进行多环境配置的方法。
背景
采用Maven环境切换方式
在 Maven项目中,我们有一种简洁的多环境配置方式,Maven 的思路是资源文件根据环境进行隔离,在测试的时候去加载正确的配置资源进行配置,另外 Maven 的多环境资源隔离配置与 Jenkins CI 集成较好。
pom.xml配置
先配置 pom.xml 文件的 build 节点。
	<build>
		<resources>
			<resource>
				<directory>src/main/resources</directory>
				<filtering>true</filtering>
				<!--扫描替换参数的文件路径-->
			</resource>
		</resources>
		<filters>
			<filter>src/main/filters/filter-${env}.properties</filter>
			<!--环境过滤器的配置方式,回头需要在该路径下建立对应文件-->
		</filters>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
				<configuration>
					<encoding>${project.build.sourceEncoding}</encoding>
					<!-- 需要加入,因为maven默认的是${},而springbooot 默认会把此替换成@{} -->
					<useDefaultDelimiters>true</useDefaultDelimiters>
				</configuration>
			</plugin>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
				<version>${spring-boot-maven-plugin.version}</version>
				<configuration>
					<fork>true</fork>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
在 pom.xml 文件配置 properties
	<!-- 主要依赖库的版本定义,可以采用${属性名}引用 -->
<properties>
   	<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
   	<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
   	<!-- plugin 定义 -->
   	<spring-boot-maven-plugin.version>2.1.6.RELEASE</spring-boot-maven-plugin.version>
</properties>
以上的配置主要做的事情就是标记资源文件,把 src/main/filters/filter-${env}.properties 也标记为了资源文件,{env} 的具体值见下面的配置
在 pom.xml 文件配置 Properties 环境,多环境配置参数切换
<!-- 不同的测试环境 -->
   <profiles>
   	<!-- 开发环境,默认激活 -->
   	<profile>
   		<id>dev</id>
   		<properties>
   			<env>dev</env>
   		</properties>
   		<activation>
   			<activeByDefault>true</activeByDefault><!--默认启用环境配置-->
   		</activation>
   	</profile>
   	<!-- 测试环境 -->
   	<profile>
   		<id>test</id>
   		<properties>
   			<env>test</env>
   		</properties>
   	</profile>
   	<!-- 线上环境 -->
   	<profile>
   		<id>product</id>
   		<properties>
   			<env>product</env>
   		</properties>
   	</profile>
   </profiles>
配置文件
在 src/main/filters 下创建配置文件:
  • filter-dev.properties:开发环境
  • filter-product.properties:线上环境
  • filter-test.properties:测试环境
用于环境信息记录,如:
#Environment
Environment=dev
host=http://127.0.0.1
port=8082
jdbc-url=xxxx
jdbc-username=xxxx
jdbc-password=xxxx
在 src/resource 下创建 application-maven.properties 文件。
该文件记录的信息是跟环境切换相关的参数,里面可以使用 key=value 的形式配置变量。
如:接口请求不同环境的host、数据库等,因不同环境的信息。
server.port=${port}
# Environment
Environment=${Environment}
Host.url=${host}
# 数据源配置
spring.datasource.url=${jdbc-url}
spring.datasource.username==${jdbc-usernamel}
spring.datasource.password==${jdbc-password}
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
如图:
然后编译时,maven 命令加入参数 -P 命令即可指定相应的环境资源,比如: -Ptest,则会替换 test 环境下的参数值。
mvn clean install -DskipTests -Ptest
Jenkins 配置
在 Jenkins 使用 Maven 构建项目测试前,先通过本地使用 maven 测试是否通过。
这里本来要将参数化构建,但参数化构建前先说明下是如何利用 maven 构建测试的。
在这里插入图片描述 同样,env 对应 maven 构建中的 -P%env% ,再对应 pom.xml 中的build信息,加入运行的环境选项
如下:
clean test -U -DxmlFileName=%xmlFileName% -P%env%
springboot多环境配置
Profile 是 Spring 针对不同环境不同配置的支持。需要满足 application-{profile}.properties,{profile} 对应你的环境标识。
如:
  • application-dev.properties:开发环境
  • application-test.properties:测试环境
  • application-product.properties:线上环境
在不同环境的配置文件中使用 key=value 的形式配置变量。
server.port=8081
而指定执行哪份配置文件,只需要在 application.properties 配置 spring.profiles.active 为对应 ${profile} 的值。
# 指定环境为dev
spring.profiles.active=dev
则会加载 application-dev.properties 的配置内容
小结
一般我们在做自动化测试集成执行的时候,推荐Maven环境切换方式,因为可以做到动态环境切换, 而 springboot多环境配置在使用IDE开发的时候使用比较方便。
本文源码:
