【小Y学算法】⚡️每日LeetCode打卡⚡️——35. 买卖股票的最佳时机
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/09/17 13:38:32 2021/09/17
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第35天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:买卖股票的最佳时机给定一个数组 prices ,它的第...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第35天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:买卖股票的最佳时机
给定一个数组 prices ,它的第 i 个元素 prices[i] 表示一支给定股票第 i 天的价格。
你只能选择 某一天买入这只股票,并选择在 未来的某一个不同的日子 卖出该股票。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。
返回你可以从这笔交易中获取的最大利润。如果你不能获取任何利润,返回 0 。
示例 1:
输入:[7,1,5,3,6,4]
输出:5
解释:在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5 。
     注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格;同时,你不能在买入前卖出股票。
示例 2:
输入:prices = [7,6,4,3,1]
输出:0
解释:在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。
提示:
  • 1 <= prices.length <= 105
  • 0 <= prices[i] <= 104
🌻C#方法:动态规划
思路解析
使用动态规划
根据题目中给出的图形示例,我们需要定义一个 jagged(锯齿)数组,它的长度与 numRows 一样。
观察图例,不难看出,对于 i,j 这样两维访问变量,当 j=0 或 j=i 时,目标值都是 1,除此之外,目标值是 dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j]。
代码:
public class Solution {
    public IList<IList<int>> Generate(int numRows) {
        int[][] dp =new int[numRows][];
        for(int i = 0;i<numRows;i++)
            dp[i] = new int[i+1];
            for(int j = 0;j<=i;j++)
                if(j==0 || j ==i)
                    dp[i][j] = 1;
                else
                    dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i-1][j];
        IList<IList<int>> p = new List<IList<int>>();
        for(int i = 1;i<= numRows;i++)
            var list = dp[i-1].ToList();
            p.Add(list);
        return p;
执行结果
通过
执行用时:212 ms,在所有 C# 提交中击败了31.47%的用户
内存消耗:25.9 MB,在所有 C# 提交中击败了52.99%的用户
🌻Java 方法一:暴力法
思路解析
我们需要找出给定数组中两个数字之间的最大差值(即,最大利润)。此外,第二个数字(卖出价格)必须大于第一个数字(买入价格)。
形式上,对于每组 i 和 j(其中 j > i)我们需要找出max(prices[j]−prices[i])。
代码:
    public int maxProfit(int prices[]) {
        int maxprofit = 0;
        for (int i = 0; i < prices.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < prices.length; j++) {
                int profit = prices[j] - prices[i];
                if (profit > maxprofit) {
                    maxprofit = profit;
        return maxprofit;
执行结果
通过
执行用时:0 ms,在所有 Java  提交中击败了100.00%的用户
内存消耗:36.3 MB,在所有 Java 提交中击败了38.54%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n^2 ),其中 n 是数组的长度。每个数字只访问一次。
空间复杂度:O( 1 ),其中 n 是数组的长度。空间复杂度不考虑返回值,因此空间复杂度主要取决于递归栈的深度,递归栈的深度是O(logn)。
🌻Java 方法二:一次遍历
思路解析
代码:
        int minprice = Integer.MAX_VALUE;
        int maxprofit = 0;
        for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
            if (prices[i] < minprice) {
                minprice = prices[i];
            } else if (prices[i] - minprice > maxprofit) {
                maxprofit = prices[i] - minprice;
        return maxprofit;
执行结果
通过
执行用时:2 ms,在所有 Java  提交中击败了94.82%的用户
内存消耗:51.3 MB,在所有 Java 提交中击败了66.02%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n )
空间复杂度:O( 1 )
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第三十五天!
  • 文章采用 C#和 Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
