Promise详细教程,全方位解析,让你秒懂异步
前端老实人 发表于 2021/09/17 10:25:53 2021/09/17
【摘要】 什么是异步?异步:操作之间没啥关系,同时进行多个操作,操作之间不会有干扰(可以先往下执行,回头再执行上面的),代码复杂同步:同时只能做一件事,上面数据执行完之后才能进行下个操作(从上到下),代码简单什么情况下用到promise?一般情况下是有异步操作时,使用Promise对这个异步操作进行封装new ->构造函数(1.保存了一些状态信息 2.执行传入的函数)在执行传入的回调函数时,会传入两个...
什么是异步?
什么情况下用到promise?
  • 一般情况下是有异步操作时,使用Promise对这个异步操作进行封装
  • new ->构造函数(1.保存了一些状态信息 2.执行传入的函数)
  • 在执行传入的回调函数时,会传入两个函数:resolve,reject 这两个本身又是函数
  • Promise将网络请求和最终处理代码进行分离
promise所有回调参数
resolve(value) — 如果任务成功完成并带有结果 value
reject(error) — 如果出现了 error,error 即为 error 对象。
异步任务顺利完成且返回结果值时,会调用 resolve 函数;而当异步任务失败且返回失败原因(通常是一个错误对象)时,会调用reject 函数
promise.then()成功调用
promise.catch() 失败调用 (这个有点像try..catch,不懂的可以点击蓝字去看哦)
promise.finally()成功失败都调用
赋值写法
let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  setTimeout(() => resolve("咚!"), 1000);
// resolve 运行 .then 中的第一个函数
promise.then(
  result => alert(result), // 1 秒后显示 "咚!"
  error => alert(error) // 不运行
//或者
promise.then(alert); // 1 秒后显示 "咚!"
复制代码
可以看到上面then有两个参数:
.then 的第一个参数是一个函数,该函数将在resolved 后运行并接收结果。
.then 的第二个参数也是一个函数,该函数将在 rejected 后运行并接收 error。
链式调用
自上到下挨着执行
  setTimeout(() => resolve(1), 1000);
}).then(function(result) {
  alert(result); // 打印1
  return result * 2;
  alert(result); // 打印2
  return result * 2;
复制代码
promise.all
promise.all这个方法返回一个新的promise对象,该promise对象在iterable参数对象里所有的promise对象都成功的时候才会触发成功,否则返回失败
常用技巧:
let urls = [
  'https://api.github.com/1',
  'https://api.github.com/2',
  'https://api.github.com/3'
// 将每个 url 映射(map)到 fetch 的 promise 中
let requests = urls.map(url => fetch(url));
// Promise.all 等待所有任务都 resolved成功
Promise.all(requests)
  .then(responses => console.log(responses)
//会输出数组形式的这几个链接
//[https://api.github.com/1,https://api.github.com/2,https://api.github.com/3]
复制代码
在函数中 return 一个 promise
function promisify(f) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        if (err) {
          reject(err);
          resolve(result);
// 用法:
let Promises = promisify(参数);
Promises(...).then(...);
复制代码
附上MDN的关系图:
用ajax网络请求配合 promise使用:
function createPromise(url) {
      // resolve成功   reject失败
      return new Promise(function (resolve, reject) {
        $.ajax({
          //  es6简写
          url,
          dataType: 'json',
          success(arr) {
            resolve(arr);
          error(err) {
            reject(err)
    // 同时满足返回成功
    Promise.all([
      createPromise('./arr.txt'),
      createPromise('./json.txt')
      // then然后的意思,then(function(){},function(){}),第一个返回成功,第二个函数失败
    ]).then(function (arr) {
      // 解构赋值
      // res1是第一个链接,res2是第二个链接
      let [res1, res2] = arr;
      alert('全部成功');
      alert(res1);
      alert(res2);
    }, function () {
      alert('至少有一个失败了')
/* then有两个参数第一个参数是一个函数,该函数将在resolved 后运行并接收结果。
                第二个参数也是一个函数,该函数将在 rejected 后运行并接收 error。*/
复制代码
异步中的微任务队列
只有在 JavaScript 引擎中执行完任务时,才开始执行任务队列中的任务。
队列(queue)中也是按先后顺序执行的,首先进入队列的任务会首先运行。
当一个 promise 准备就绪时,它的then/catch/finally处理程序就会被放入队列中:但是它们不会立即被执行。当 JavaScript 引擎执行完当前的代码,它会从队列中获取任务并执行它。
下面代码会先执行同步代码:
1.  let promise = Promise.resolve();
1.
1.  promise.then(() => alert("2"));
1.
1.  alert("1"); // 这个 1 先显示
复制代码
如果我们需要确保一段代码在异步之后被执行,我们可以将它添加到链式调用的 .then 中
最后挑一种自己喜欢的方式书写就可以了,我刚开始看的时候也有点蒙蔽,其实就是为了从各个角度介绍promise,自己有个大概了解之后,用起来更顺手哦
  • 最后附上小编❤公众号:前端老实人,大家可以一起聊天交流学习!
评论(0
